Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 12 stycznia 2015, 21:46
No prawie jest-tylko wypadówki w białym malowaniu nie było, więc poczekam na "solidny oryginał"
Post: 12 stycznia 2015, 21:51
Ten jest natomiast jednym z moich ulubionych modeli Żuków.
Przerobiłem żuka z KAP, ale według planów i części z wydawnictwa MODELIK, które wydało również A 11B ale z kartonu. Kozienickie tablice rejestracyjne są jak w tym z MODELIKA...
No i cała zawartość skrzyni ładunkowej...
...to taki mój mały sentyment do podróży do Warszawy. Tyle razy jeździłem do Warszawy trasą z Częstochowy. Pamiętam, jak jeszcze 10 lat temu co 100 metrów stał przy trasie taki właśnie Żuk i kierowcy chcieli sprzedawać jabłka czy gruszki przejeżdżającym. Ile razy jeździłem tyle razy widziałem przy trasie same Żuki :D Normalnie jak by się ci sadownicy zmówili :mrgreen:
Jak zobaczyłem, że ten model z MODELIKA ma blachy z woj Mazowieckiego, to postanowiłem zrobić go takiego, jakie mieli ci sadownicy... Pełno skrzynek na pace...
Podobnego żuka skrzyniowego w takim kolorze ma nasz kolega zmstr
No i również mam sentyment do takiej maszyny
PS te skrzynki są zrobione z prawdziwego drewna! Cienkie listewki - odpadki z zakładu stolarskiego, posklejałem w skrzynki klejem introligatorskim i pomalowałem lakierobejcą VIDARON
05.jpg [ 144.97 KiB | Przeglądany 16025 razy ]
06.jpg [ 158.13 KiB | Przeglądany 16025 razy ]
07.jpg [ 121.73 KiB | Przeglądany 16025 razy ]
Post: 12 stycznia 2015, 22:09
teraz pora na straż pożarną.
Jak tylko DeA wydało strażackiego Żuka A 15 postanowiłem sprawić mu "starszego kolegę" :wink:
jakoś smutno mi było, że nie ma "smutka" :D
No to się przerobiło tego żółtego A 05...
...stelaż z drabiną i wężami był, bo poprzednie Żuki przerobiłem właśnie ze strażackich...
08.jpg [ 144.83 KiB | Przeglądany 16023 razy ]
09.jpg [ 165.23 KiB | Przeglądany 16023 razy ]
Post: 12 stycznia 2015, 22:17
Nie mogłem sobie wyobrazić kolekcji Żuków bez jego pierwszego "wcielenia" czyli tak zwanego "smutka - kurołapa". Dorwałem więc uszkodzony modelik z KAP-u, przerobiłem drzwi oraz wlot powietrza. Wbrew pozorom było trochę frezowania przy nim... Obowiązkowe pasiaste wymalowanie 8)
Powiedzmy, że to 1959 rok... :wink:
10.jpg [ 138.98 KiB | Przeglądany 16021 razy ]
11.jpg [ 144.85 KiB | Przeglądany 16021 razy ]
12.jpg [ 130.34 KiB | Przeglądany 16021 razy ]
Post: 12 stycznia 2015, 22:20
O jasny gwint (i ciemna śrubka)... dopiero na fotkach Twoich modeli zauważyłem, że smutek ma inny dach nad kabiną niż nowsze żuliety. Szyby przednie jak mniemam też są inne?
Post: 12 stycznia 2015, 22:24
Drewniany pisze:
... a wiesz, że to jest dobre pytanie?
Bo modeliki jak modeliki - mają wiele odstępstw od oryginału i na ich podstawie lepiej się nie sugerować. Np ten A 11B ma chudszy przód niż te z nadwoziem zamkniętym. Oryginalnie wiemy doskonale, że to błąd. Dachy są różne, ale pytanie czy tak jest również i w oryginale...
Więc nie mam pojęcia. Może tak być...
Co do modeli to są inne przednie szyby z tego, co pamiętam. Nie wiem czy nawet pasowała z A 11B do tych furgonów... Podobnie jest z modelikami Nysek. Trochę się narozbierało modelików, a później miałem problem i trzeba było kombinować po przemalowaniu, co jest z czego :mrgreen:
Post: 12 stycznia 2015, 22:27
Natychmiast zacząłem googlować po fotkach i faktycznie przednia część dachu nad kabiną jest inaczej zakończona w nowszych Żukach.
Może to zaczątek nowej telenoweli podobnej do tej o dachach niskich i wysokich w Nyskach? ;)
Post: 12 stycznia 2015, 22:31
Teraz pora na przedstawienie kolejnych "bliźniaków" - tym razem Żuków bliźniaków "z własnej hodowli żuków" :mrgreen: :lol:
W jednym z zeszytów KAP widziałem starą, ale kolorową fotkę z prospektu reklamowego lubelskiej FSC.
Pod sklep podjeżdżają dwa Żuki na próbnych rejestracjach. Oba pomalowane są identycznie. Szare w niebieskie paski. Jeden z nich to pick up A 03 a drugi to furgon "blaszak" A 05
No to postanowiłem przekształcić zdjęcie w "formę bardziej trójwymiarową" 8) :mrgreen:
13.jpg [ 132.84 KiB | Przeglądany 16017 razy ]
14.jpg [ 124.85 KiB | Przeglądany 16017 razy ]
15.jpg [ 126.88 KiB | Przeglądany 16017 razy ]
16.jpg [ 132.38 KiB | Przeglądany 16017 razy ]
17.jpg [ 143.86 KiB | Przeglądany 16017 razy ]
Post: 12 stycznia 2015, 22:37
z tym dachem to bardzo dobre pytanie...
...a właśnie. Zwróćcie uwagę na te pasiaste wymalowania żuków.
bo są aż 2 wersje - w jednych pomalowane w innym kolorze są te fale wypukłe, a w drugim są pomalowane na inny kolor te fale wklęsłe. W Pierwszej wersji w innym kolorze są całe obszary wokół przednich lamp, a w drugiej wersji paski kończą się na kierunkowskazach... To jest zrrobione na podstawie "zdjęć z epoki" i na to zwróciłem szczególną uwagę podczas malowania tych moich "pasiaków"
...a jeszcze, co do "smutków", to gdzieś kiedyś spotkałem się z takim "smutkiem", który miał układ przednich kierunkowskazów jak w Nysce 522 - czyli kierunek pod przednią lampą, a nie obok... Po tym bocznym nie było nawet śladu. Ciekawe czy to oryginalne było rozwiązanie, czy może przeróbka...
Post: 12 stycznia 2015, 22:55
Temat taksówek jest tak obszerny, że aż się dziwię, że nikt nie objął tym tematem... Żuka :wink:
Chodzi mi o te "gazetowe kolekcje" wydawane w tylu krajach. W Polsce też jest "kicha" w tym temacie, bo Amercom dał ciała z kolekcją taksówek...
Kto tu mówi, że taksówka musi wozić tylko ludzi. Widać, że projektanci serii gazetowych z taksówkami zapomnieli o "taksówkach bagażowych". No i w Polsce do tego celu idealny był Żuk A 11B
Bardzo podobnego Żuka do tego widywałem w Opolu przy placu św Sebastiana - na jednym z podwórek przy placu... Żuk skrzyniowy - nie wiem, czy "obrzyn" czy oryginał. Nie wiem, czy był jak ten - wiśniowy, czy może brązowy. Ale na bank był ciemny, miał niklowane dekle na kołach, karykaturalnie wręcz wysoką plandekę, a na drzwiach miał herb Opola i napisy "TAKSÓWKA BAGAŻOWA". to było około 2006 roku. Później już go nie widywałem... Podobny samochód z napisem "TAKSÓWKA BAGAŻOWA" widywałem w miejscowości Ozimek (20 km na wschód od Opola), ale był to skrzyniowy Lublin z plandeką...
Skoro widywałem Żuka "skrzyniaka" w realu jako taksówkę, to i w mojej kolekcji musiała się takowa pojawić - obok tego Opla... 8) :D
18.jpg [ 170.04 KiB | Przeglądany 16016 razy ]
19.jpg [ 158.71 KiB | Przeglądany 16016 razy ]
Post: 12 stycznia 2015, 23:02
w temacie "ciekawe przeróbki Żuków" widziałem też Żuka z "bramą". Wbrew pozorom parę tak przerobionych Żuków jeździło no i gdzieś na drodze w mojej okolicy widziałem kiedyś, dawno temu podobny samochód. Podobnie przerobiony Żuk - ale Pick up - nie "skrzyniak" wystąpił w filmie "Podróż za jeden uśmiech".
modelu bazowego przedstawiać nie muszę. Tak mi się podobał ten niebieski, że celowo zostawiłem ten kolor...
20.jpg [ 148.7 KiB | Przeglądany 16016 razy ]
21.jpg [ 149.88 KiB | Przeglądany 16016 razy ]
22.jpg [ 161.08 KiB | Przeglądany 16016 razy ]
Post: 12 stycznia 2015, 23:04
Świetny modelik,super Ci wyszła ta zabudowa :D
Post: 12 stycznia 2015, 23:43
Teraz chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami w temacie:
"Jak zrobić samemu Żuka od podstaw". Czyli nie przerabiać gotowego modelu, ale zrobić Żuczka od praktycznie zera...
Był grudzień 2011 roku. Nie było jeszcze w żadnej ofercie modelu skrzyniowego Żuka. Szkoda mi było kupować strażackie Żuki za te 32 zł i to tylko dla kabiny. Odcinać 75% karoserii i tylko dla przodu i kółek cały model niszczyć... Wiem, że wielu modelarzy tak przerabiało swoje pierwsze Żuki skrzyniowe, lawety, itd, ale mi było poprostu szkoda...
Wymyśliłem więc sobie, że zrobię matrycę i będę od zera robić to, co musiał bym pozyskiwać z gotowych modeli. Konstrukcję wnętrza kabiny miałem robić na bazie modelu kartonowego.
To była moja pierwsza przygoda z robieniem matryc i odlewaniem modelu z gumowej matrycy...
Nie myślałem wtedy o produkcji seryjnej, a jedynie "próbie technicznej" - eksperymencie.
Odlałem kilka próbnych sztuk. Matryca nie była doskonała. Niebawem bodaj w styczniu 2012 roku, dowiedziałem się, że DeA planuje wydać tego niebieskiego A 11B więc prace zarzuciłem, ale modele ukończyłem. Wady matrycy okazały się paradoksalnie zaletą. O ile ciężko by z niej odlewać modele kabin dla dobrych, sprawnych ciężarówek, o tyle do odlewania kabin wraków - po stłuczce, przegnitych itd są idealne :mrgreen:
23.jpg [ 184.43 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
24.jpg [ 189.65 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
25.jpg [ 196.64 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
26.jpg [ 206.06 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
27.jpg [ 176.74 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
28.jpg [ 228 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
29.jpg [ 172.45 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
30.jpg [ 169.4 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
31.jpg [ 172.91 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
32.jpg [ 232.26 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
33.jpg [ 210.28 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
34.jpg [ 202.21 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
35.jpg [ 225.63 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
Post: 12 stycznia 2015, 23:49
...tutaj jeszcze jedna kabina - odlew własnej produkcji. trochę mi się za bardzo pokrzywiła, więc robi za totalny wrak...
a ta biała z poprzedniego mojego postu jest w trakcie prac nad nią - temat przewodni przygotowywanego modelu to "Obrzyn - po chamówie przerobiony" :mrgreen:
no i widoczek sponiewieranej kabinki...
36.jpg [ 151.67 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
37.jpg [ 138.83 KiB | Przeglądany 16014 razy ]
Post: 13 stycznia 2015, 00:06
...a właśnie. Żuk z napisem "SKUP ZŁOMU" to nie jest przypadek, ale część mojego bardziej dalekosiężnego planu 8)
Ta "reklama" będzie docelowo fragmentem pewnej bardzo dużej dioramki :mrgreen:
nie spieszę się z tym, prace nad projektem trwają od ładnych paru lat, ale pierwsze efekty tego ambitnego pomysłu mogę już chyba pokazać
Fotki robione tak "na szybko" więc mogłem conieco sprzątnąć - te Moskwicze, lub Nyskę - docelowo ich tam nie będzie...
Zaczynałem od wagi i ukształtowania terenu, rowu, przepustu, później pojawiło się ogrodzenie i brama z "Fiaciorem" :mrgreen: Wcześniej jeszcze powstała ta sterta złomu. Widoczne na niej wraki Malucha, Syrenki i Uaza to nie są modele, ale moje nieudane odlewy, które "zezłomowałem". Przystanek PKS chcę dać z przeciwnej strony ulicy. Podobnie z Żukiem z napisem "SKUP ZŁOMU"...
Ta cała diorama to jest mój jeden wielki "poligon" wszelkie sztuczki i triki modelarskie, jakie znam, jakich się nauczyłem, oraz jakich się dopiero uczę, chcę tutaj zastosować. Jest więc sterta złomu, kupa węgla, waga z prawdziwych deseczek z prawdziwym mchem :mrgreen: "Tapety" wydrukowane na drukarce i imitujące bloczki betonowe, krzaki, krzewy itd...
Będzie też nadwozie 117 UAM w roli baraku oraz sterta drewnianych skrzynek i akumulatorów. Nawet myślałem nad zrobieniem latarni przy drodze...
38.jpg [ 174.78 KiB | Przeglądany 16011 razy ]
39.jpg [ 172.83 KiB | Przeglądany 16011 razy ]
40.jpg [ 245.54 KiB | Przeglądany 16011 razy ]
41.jpg [ 186.78 KiB | Przeglądany 16011 razy ]
42.jpg [ 140.18 KiB | Przeglądany 16011 razy ]
43.jpg [ 145.51 KiB | Przeglądany 16011 razy ]
