Dzisiaj jest 04 października 2026, 12:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  Następna
Post: 28 stycznia 2015, 18:26
serwo ma gume ochronna , jezeli ona jest peknieta i dostal sie tam piach , brud to bedzie blokowac , bo nieodbije spowrotem , tak jak kaczka napisal daj nowe serwo :wink:
Post: 15 marca 2015, 19:35
a mozna zamiast pompy podcisnienia do serwa podłaczyc podcisnienie z kolektora dolotowego?
Post: 15 marca 2015, 19:39
moze elastyczne wezyki z tyłu sa rozwarstwione i cisnienie czyt. płyn hamulcowy nie ma drogi powrotnej i dlatego blokuje kola, tym bardziej jak po odkreceniu odpowietrznika sika płyn
Post: 15 marca 2015, 21:43
morchun93 pisze:
Gdyby można było,to nie montowali by pompy próżniowej.Zauważ,że takie coś było montowane w pojazdach z silnikami diesla.Tarpan perkins też to ma.Przy silnikach benzynowych tego nie było,bo mają niskie sprężanie i niższe podciśnienie w kolektorze.Gdyby to podłączyć bezpośrednio do kolektora w andorii,to pewnie by wessało całe to serwo.Nowoczesne silniki zapewne też maja taki patent,tym bardziej te uturbione,gdzie w kolektorze panuje już nad,a nie podciśnienie.
A dlaczego pytasz o podłączenie bezpośrednio do kolektora?Pompa niesprawna?
Post: 15 marca 2015, 23:09
buźka chyba coś pokićkałeś z tym ciśnieniem sprężania i pompą próżniową...
Zasada jest prosta:
A: jest silnik o zapłonie iskrowym (benzyna) -> jest sterowanie przepustnicą -> za przepustnicą zawsze będzie podciśnienie -> można podciśnienie brać z kolektora.
B: jest silnik o zapłonie samoczynnym (diesel) -> jest sterownie dawką paliwa a nie nie tłumieniem przepływu na przepustnicy -> nie ma zatem podciśnienia w kolektorze a jeśli jest to niewielki i świadczy tylko o tym że konstruktor silnika był fujara -> podciśnienia brak w kolektorze więc KONIECZNA jest pompa podciśnienia.
Turbo, srurbo, interkooolery i inne bajery nie mają tu nic do tego.
Post: 16 marca 2015, 17:34
no vacu nie sprawne, bardzo dlugo musze jechac aby serwo dzialalo a jak np jade z gory to nie nadąza i nie dziala serwo,
Post: 28 maja 2015, 14:56
Ej-szukam tego tematu co muszę kupić by samoregulujące założyć. Trefić nie mogę o montażu tego itd.. Gdzie to jest?
Post: 28 maja 2015, 15:31
W patentach
Post: 28 maja 2015, 21:23
blokowanie kół, to brak luzu między popychaczem, ale tym od pedału a gniazdem w serwie. może sprezyna powrotna pedału pękła. Wężyk elastczny tez może być spuchnięty do sierodka
luz między popychaczem serwa a pompą sie raczej nie zmienia, jeśli się nie wymieniało pompy na inną, lub nie wyjmowało/zmieniało uszczelki miedzy nimi.
Post: 29 maja 2015, 12:49
W patentach
Dzięki!!!
Post: 12 sierpnia 2015, 10:36
Mam problem z układem hamulcowym.
Żuk na bębnach. Układ odpowietrzony - na 100% dobrze. Płyn nie ucieka. Wyregulowane szczęki.
Pedał po wciśnięciu na raz - jest miękki. Po drugim twardnieje i auto zaczyna chamować. Po trzecim słychać stuk (szczęki dochodzą) i koła ani drgną.
Dlaczego się tak dzieje? Jak to wygląda z cylinderkami, na jednej stronie/ osi musi być jeden z regulatorem?
Poprzedni właściciel zamontował nowe szczęki i rozpieracze, nowe cylinderki, auto hamuje po 3 ruchach pedału hamulca. Płyn nie ucieka.
Post: 12 sierpnia 2015, 11:42
Spotkałem się z podobnym problemem i obstawiam, że jest gdzieś nieszczelność niewidoczna na pierwszy rzut oka lub układ jednak nie odpowietrzony do końca.
Na osi masz albo cylinderki samoregulacyjne albo z regulacją. Raczej nikt nie montuje jednego takiego, jednego takiego, to trochę bez sensu.
Post: 12 sierpnia 2015, 13:47
przy lekkim naciśnięciu pedał zapada się powoli-przeciek wewnętrzny. Nie polecam regeneracji pomp starego typu z aluminiowym korpusem- nie pamiętam żeby to kiedyś dało efekt, lepiej nową kupić, wiela nie kosztuje
Post: 12 sierpnia 2015, 14:09
Inaczej, płynu nie ubywa.
pedał jest "mięki ale bez przesady" i wchodzi w podłogę, następny ruch - wracają hamulce
I trzeci raz, słychać aż stukają szczęki o bębny.
To wygląda tak, jakby szczęki musiały pokonać drogę (deptając na pedał hamulca dwa razy) stykają z bębnem za trzecim razem.
Jakby cylinderki nie trzymały.
Nic nie rozumiem.
Obstawiacie, że pompa? Właściciel wymieniał na nową.
Post: 12 sierpnia 2015, 16:06
Może gumowe przewody bardzo puchną i spada ciśnienie?
Ale ja bym jeszcze raz spróbował odpowietrzyć, bo Twoje objawy bardzo mi przypominają zapowietrzony układ.
