Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 08:54
Post: 28 stycznia 2015, 23:37
Pojazd: fsc żuk a07
a co zrobić z jednym luznym kablem bo jeden idzie nie wiem skąd a jeden wychodzi i idzie na cewkę
Post: 29 stycznia 2015, 08:49
Sprawdź przejście multimetrem, najpewniej ten dodatkowy przewód to "masa".
Post: 29 stycznia 2015, 10:54
Pojazd: fsc żuk a07
a wstawi ktoś zdjęcie jak oryginalnie jest wstawiony kondenastor
Post: 29 stycznia 2015, 11:57
Zapraszam do odpowiedniego tematu. To nie jest temat na rozwiązywanie takich problemów. :)
Post: 29 stycznia 2015, 18:42
sam silnik to nie wszystko. generalnie wszysko co swapowane działa gorzej niż seria-a to elektryka a to chłodzenie itd.
Nie zgadzam sie z ta teza... Tez mam zmieniony silnik na andorie i jeżdzę juz 2 lata bez żadnych awari i problemów, co sie ma w elektryce czy układzie chłodzenia niby popsuć po zmianie silnika ? Jeżeli sie człowiek do czegoś przyłoży i zrobi porządnie nie ma obaw ze bedzie sie cos psuć.
Post: 29 stycznia 2015, 18:55
ale andoria w serii też wystepowała, nic dorabiać nie trzeba, typowe elementy sie przekłada żaden to swap. nie chodzi tyle o psucie się układu chłodzenia co raczej jego niedopasowanie np chłodnica z s21 i inny silnik, czasem nawet przełożenie chłodnicy dedykowanej do danego silnika i zmiana długosci węży łączacych powoduje komplikacje i raczej psuje silnik z czasem. A z elektryką-jak się wkłada benzynę na wtrysku, to zawsze z wiązkami jest jakiś kłopot- z długością, poprowadzeniem ich albo stanem technicznym i trzeba od nowa kable ciągnąc i zarabiać, bo z oryginalnych spada izolacja albo kostki zezarte.
Post: 29 stycznia 2015, 19:02
jak masz zapłon elektroniczny to po co kondensator? chyba, że przeciwzakłoceniowy. umyj gaźnik, na bank zapchane dysze jak na ssaniu działa a bez nie. to łatwiejsze niż swap. Pewno długo żuk stał i ma farfocle w baku. Wymień też zielony kabelek między aparatem a modulem, też daje podobne objawy(strzały, nie wkreca się, faluje, nie chodzi bez ssania)
Post: 29 stycznia 2015, 19:30
No tak andoria to zaden swap... to prawda, ale od poczatku byla mowa tylko o tych dwoch silnikach o benzynowym na wtrysku nikt nie wspomnial;)
Post: 29 stycznia 2015, 21:55
Pojazd: fsc żuk a07
naładowałem aku i nic nie daje iskry a na zaciąg odpala więc nie wiem co się dzieje
Z problemami tego typu proszę do odpowiednich tematów, których jest trochę w tym dziale. Nie róbmy śmieciowych tematów. PROSZĘ. MOD
Post: 29 stycznia 2015, 22:35
Pojazd: fsc żuk a07
to tak aku naładowane jak kręce nie daje iskry na zaciąg odpala
Post: 29 stycznia 2015, 23:39
Wojtek21- może załóż wątek w odpowiednim temacie, coś sie pogłówkuje. sprawdz miernikiem napięcie między masą a zaciskiem 15 cewki przy kręceniu rozrusznikiem, moze spada do kilku V
