Dzisiaj jest 13 stycznia 2026, 11:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 09 stycznia 2015, 01:30
się trza za to wziąć i tyle. Tylko teraz zapału nie ma, bo auto pod wiata na dworze i zimno, ale jak nie teraz to kiedy....
Post: 10 stycznia 2015, 20:54
Jak mogę mam pytanka dwa.
1). Światła lub klosze tylne są zamienne lewa z prawa?
2).dziwne zjawisko jak naciskamy lekko sprzęgło to jakby napięcie się zwiększyło bo światła mocniej świecą wiatraki szybciej smigaja hmmm dziwne (e wolnym czasie zmierze napięcia miernikiem).
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 11 stycznia 2015, 00:49
W Nysie? Tylne lampy - dać się da zalożyć "odwrotnie" i w sumie działa - ale z zalożenia to nie. Same klosze w praktyce można zamieniać.
Post: 11 stycznia 2015, 10:18
zolwik pisze:
Wygląda to na słabiutką masę elektryczną silnika, tzw plecionka. Pewnie albo ledwo wisi, albo już się urwała. Prąd "kombinuje" jak może i płynie przez cięgna od sprzęgła. Jak naciskasz sprzęgło, kasują się luzy na cięgnach, pojawia się lepsze przejście masy na silnik i poprawia się ładowanie z alternatora. Stąd te lepsze światła itd. Proponuję oprócz oryginalnej masy elektrycznej silnika, dołożyć jeszcze jedną, tak na wszelki wypadek. Oczywiście oryginalną też naprawić.
Post: 11 stycznia 2015, 10:33
jasio pisze:
zolwik pisze:
Dzięki, super będę działać z tematem naprawie lub wymienię ori a i dodatkowa nie zaszkodzi.
Tak Nysa, dzięki po ogledzinach widzę ze gniazda w lampie różnią się opisem czyli są dwie 21w i jedna 5w czyli sama lampa może nie pasować ale klosze są symetryczne. Kombinuje bo mam dwie lampy do kupienia z chromowanych ramkami tyle ze stroną lewa i (od Warszawy) .
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 12 stycznia 2015, 20:14
ja też mam 2 lewe i wszystko jest ok.
Jasio-wymień starą plecionkę i daj drugą np. z osłony dolnej sprzęgła tej blaszanej do ramy bezpośrednio. Potem zawal to ostro smarem by woda się nie dostawała i nie gniło. Ja tak mam i jest ok
Post: 29 stycznia 2015, 07:33
tez dwa kable masy mam i od tej pory elektryka dziala :wink:
Post: 29 stycznia 2015, 15:13
A w którym miejscu dałeś? Jakie przewody izolowane czy linka/tasma?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 29 stycznia 2015, 16:30
Post: 29 stycznia 2015, 19:15
Dzięki za fote.
Myślałem że z całkiem innego miejsca.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 14 marca 2015, 21:48
Kupiłem dzisiaj Żuka i mam problem - nie świecą światła mijania i przednie pozycyjne.
Do tego długie świecą niezależnie od pozycji przełącznika, wyłączyć je można tylko ściągając kabel z przekaźnika.
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem włącznik świateł na nówkę bo akurat miałem pod ręką, rezultat niestety żaden. Sprawdziłem bezpieczniki, są OK, poruszałem nimi, ale też nie pomogło.
Jutro będę próbował wymienić przekaźnika bo mam akurat kilka w zapasie.
Co jeszcze sprawdzić/wymienić jeżeli wymiana przekaźnika nic nie da?
Post: 15 marca 2015, 07:44
:arrow: viewtopic.php?f=16&t=2733
Post: 17 marca 2015, 19:39
Witam, straciły mi sie dzisiaj tylnie swiatla pozycyjne...:) sprawdzilem zarowki sa ok, bezpieczniki tez, probowalem nimi krecic ale bez rezultatu, jak wyjezdzalem dzialaly swiatla a jak wrocilem juz nie, kierunki, stop dzialaja tylko pozycje tylnie nie, mozna zmostkowac kable przy wylaczniku aby sprawdzic czy to moze jego sprawka ? albo jakies inne wskazowki
Post: 18 marca 2015, 06:37
A sprawdziłeś masę na światłach?
Post: 18 marca 2015, 18:47
tak sprawdzalem, usterka znaleziona, winna kostka pod kabiną, słaby styk był:)
