Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 14:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 154 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Następna
Post: 09 stycznia 2015, 00:26
FSD nie miało żadnych filii jako takich, w swoich strukturach.
Jeśli Świdnik, to najprędzej obstawiałbym PZL - zakład miał szeroki profil produkcji... - ale tylko "zgaduję".
Głosu w temacie sanitarek nie zabieram - natomiast ogólnie dziwne i abstrakcyjne poniekąd podróże w trakcie produkcji były stosunkowo częste...
W latach 60. np elementy lamp produkowane w Zelmocie Kwidzyn, tam tłocozne i obrabiane, do chromowania jeździły na Podkarpacie(!), żeby jechać z powrotem na montaż do Kwidzyna.
Inna sprawa - że sporo rzeczy zmieniało się w czasie - wraz z rozbudowami zakładów, reorganizacją, łączeniem lub dzieleniem, wcielaniem w struktury większego zakładu... Więc różne wersje mogą być równie prawdziwe, tylko w różnym czasie.
Fakt, że jak teraz przypominam sobie rpospekty Nysy, to zawsze była tylko sanitarka "transportowa"; reanimacyjnych w fabrycznych prospektach nie spotkałem.
Post: 09 stycznia 2015, 01:27
No a jak transportowano z fabryki nysy, które np. potem transportowane były statkami na export?
Post: 09 stycznia 2015, 21:11
Ciekawe co piszesz w temacie "R", ale wywietrznik od Jelcza nie pasuje w miejsce oryginalego "Nysowego". Sam obecnie stoje przed problemem zamontowania wywietrznika od Jelcza i trzeba ciąć i spawać dach. Wiem tylko od kierowcy z pogotowia że Nysa R, była droższa (w cenie urzędowej) prawie dwa razy od seryjnego mikrobusu, a to ze względu na wyposażenie medyczne.
Post: 09 stycznia 2015, 21:17
co do transportu Nys - to do portu to tylko koleją, głównie do Szczecina/ Świonujścia - bo było blizej. Do Gdyni tylko do lat 80-tych.
Post: 01 lutego 2015, 23:54
Erki mialy fajny patent na kolo zapasowe. Dostep na czysto w minute i nie zajmowalo miejsca w kabinie. Pas tylny po wyjeciu zawleczki otwieral sie w dol , a kolo bylo luzem w stalowej szufladce, ktora byla w miejscu gdzie wszystkie zwykle nysy mialy podwieszane kolo,bez oslony, i aby je wyjac trzeba bylo sie klasc pod auto i odkrecac srube mocujaca, co bylo bardzo czasochlonne, klopotliwe i brudzilo ubranie. Mogli ten patent z Erek stosowac we wszystkich nysach.
A wie ktos czy jest mozliwe aby w nysie Reanimacyjnej byly 3 nawiewy ogrzewania na przednia szybe zamiast standardowych dwoch ? Bo widzialem w takim jednym egzemplarzu 3,ale niewiem czy wszystkie tak mialy, czy tylko niektore, albo to co widzialem bylo zwykla niefabryczna przerobka.
Post: 03 lutego 2015, 15:14
Masz może zdjęcie takiej szuflady na zapas?
Post: 03 lutego 2015, 17:48
Od reki nie mam, ale moge na wiosne lub jak pusci snieg porobic fotki i wstawic tu. Teraz jest tam zasypane sniegiem i nie mam dobrego dostepu, a nie chce drzwi otwierac na sile itd. Ta co mam to jest przerobiona na furgon, wiec piata woda po kisielu, ale kiedys napewno to byla Erka. W milicji tego nie zamontujesz bo tylny bak bedzie przeszkadzal.
Post: 04 lutego 2015, 00:01
Hej a czy taki "koszyczek" jak w ambulansie nie przeszkadzał by w zamontowaniu haka do przyczepki?
Bo faktycznie to dobre pytanie - dlaczego tego rozwiązania z ambulansu nie zastosowano dla innych wersji Nysiulki. Czy to tylko kwestia "chciejstwa" że upraszczano wiele różnych rozwiązań i elementów konstrukcji (np te kontrolki z kierunkowskazów i wskaźniki poziomu oleju oraz prądu, rezygnacja miejsca na zegar podczas projektowania "nowej deski") czy może były ku temu jakieś techniczne przeszkody?
No widzę, że drugi bak w milicyjnej jest już przeszkodą dla takiego kosza, ale czy jeszcze coś przeszkadzało by gdyby projektanci z FSD chcieli inne cywilne wersje w to wyposażyć?
Post: 04 lutego 2015, 10:34
Taka szuflada na pewno była droższa w wykonaniu i pochłaniała więcej czasu w produkcji i materiałów. Czysta ekonomia - taniej było zamontować "wygięty pręt", który 99% użytkownikom nie przeszkadzał, niż bawić się w szuflady.
Post: 05 lutego 2015, 12:43
Znając podłe materiały z jakich wykonywano nasze wozy kieszeń ta by szybko zgniła :)
Post: 05 lutego 2015, 18:30
najgorsza blacha + kiepskie materialy zabezpieczajace przed korozja :-|
Post: 09 lutego 2015, 11:45
Hak by sie zmiescil, jak odpowiedni typ i odpowiednio zamontuje sie. Moze na styk i ten tylny pas by sie obijal o zaczep przy otwieraniu. Co do korozji to fakt, ale ta starsza produkcja miala lepsza blache, i te przednie schowki dolne tam gdzie akumulator i po drugiej stronie az tak szybko nie gnily, jak odpowiednio zakonserwowane, a bardzo sie przydawaly.
Post: 04 maja 2015, 21:15
od 3:50 min nysa R 1987r
https://www.youtube.com/watch?v=VJZuFGOT9cI
Post: 05 maja 2015, 08:42
ma białą tapicerkę na drzwiach :0
Post: 05 maja 2015, 19:04
wymęczona - krawędź na czarno i duże migacze. W 1987 na wyjazdowej to już staroć.
