Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 07:33
Post: 19 grudnia 2013, 17:20
Pojazd: Żuk A11
Witam, to mój pierwszy temat na forum i ambitnie chciałbym zebrać w nim trochę potrzebnych informacji dot. usprawnienia poczciwego Żuka z andorią.
To co udało mi się do tej pory znaleźć:
- bak w lublinie ma 80l zamiast 60 w Żuku i podobno pasuje?
- kompletne hamulce z Lublina 2.9t (zwrotnice, piasty, tarcze etc.) aby Żuczek jakoś hamował " lublin 2.9t ma identyczną zwrotnicę tylko ma szerzej rozstawione uszy i dłuższy sworzeń" - czy to sprawia problemy?
moje pytania:
- skrzynia 5ka, najlepiej przekładać pewnie razem z wałem i mostem?
- silnik, czy andorię z turbiną ktoś wkładał? Chciałbym mu dodać trochę mocy żeby komfortowo poruszać się z przyczepą kempingową (podjazdy, 90km/h na autostradzie itp.)
Podsumowując to chciałbym zakupić zgnitego Lublina na dawcę mechaniki i z waszą pomocą wybrać takiego z którego zaadoptuję najwięcej wprowadzając jak najmniej dodatkowych zmian konstrukcyjnych w ramie i nadwoziu Żuka.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 19 grudnia 2013, 17:26
ja ostatnio przekładałem z Lublina 3 do Żuka kanapę i zmieściła się bez problemu 8)
Predom Dezamet
Post: 05 lutego 2015, 16:55
Odgrzeję bo może się komuś przydać:
1. Bak będę instalował za 3-4 miesiące, a nawet dwa takie i zespół elektrozaworów przełączających - wówczas będę w stanie powiedzieć na 100% co się da i jak zrobić.
2. Hamulce z Lublina 2.9 pasują i to mam zrobione. Pompa zostaje oryginalna Żukowa, ta ze zbiorniczkami na niej.
3. Skrzynia Tczew Ts5-21 pasuje bez marudzenia, trzeba przespawać tylko mocowanie belki która podpiera skrzynię, przerobić nieco wydech i dać wał do skrócenia o 10,5 cm. Ponadto na flanszy skrzyni gość który robi wał, musi wykonać nowe 4 otwory do skręcenia z wałem. Skrzynia musi być wymieniona razem z kołem zamachowym i sprzęgłem.
Wiem że pasuje też skrzynia KIA, ale nie wiem o ie trzeba przerabiać wał.
4. Andoria z Lublina będzie pasować bez żadnego problemu, ale nie wkładałem (mam wolnossącą). Wolnossąca ze skrzynia piątką leci sobie po autostradzie stówką (wg gps) bez problemu, ale nie radzę, bo samo prowadzenie nie jest już szczególnie komfortowe - trzeba skasować wszystkie luzy w zawiasie i przekładni kierowniczej.
Ostatnio zmieniony 05 lutego 2015, 17:35 przez Diesel, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lutego 2015, 17:03
No i ta V-tka pasuje, ale do Andorii, do S-21 to już nie takie hop. Temat przekładki był wałkowany na forum :)
Post: 05 lutego 2015, 17:10
Marian - wiem, ale tutaj było jasne pytanie, więc udzieliłem jasnej odpowiedzi;-) Jest to skondensowana dawka wiedzy praktycznej.
Post: 05 lutego 2015, 17:31
A faktycznie... nie doczytałem, że pytanie dotyczyło andorii :P
Post: 07 lutego 2015, 10:42
w andorii trzeba wymienić miskę olejową i smog oleju
andorię turbo na życzenie montowali w żukach nawet kiedyś był taki na allegro pod andrychowem
