Dzisiaj jest 04 października 2026, 04:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Następna
Post: 16 marca 2015, 17:41
Panowie jakaś porada, co do podniesienia delikatnie Żuka do góry na zawieszeniu? Po założeniu Goodyearów Wranglerów w zeszłym roku, na dołkach mi dobija kabiną do opon i obciera. Jest opcja założenia amorków o wyższym skoku i dłuższych sprężyn? Czy zostaje wpakowanie gum w sprężyny?
Post: 16 marca 2015, 19:00
moze juz zuzyte sprezyny sa i nie trzymaja:)
Post: 16 marca 2015, 20:34
sprezyn bylo 3 rodzaje , na górze sprezyny sa naciecia 1 naciecie sa to sprezyny miekkie , 2 naciecia sredna trawdosc , 3 naciecia bardzo twarde , umnie w nysie bylo tak ze po prawej mialem sprezyne z 1 nacieciem to chyba z warszawy jest , a na lewej stronie mialem odpowiednia z 2 nacieciami , chyba kiedys dalem 2 sprezyny z 3 nacieciami i nowe amorki, teraz przód nysy jest sztywny :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 marca 2015, 21:20 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 marca 2015, 21:04
Te nacięcia bedzie widać przy zamontowanej sprężynie?
Post: 16 marca 2015, 21:18
normalnie niewidac , trzeba zdjac.
Post: 16 marca 2015, 23:55
Przy tym zawieszeniu raczej wiele nie podniesiesz - ograniczają Cię wahacze i cała konstrukcja... możesz póbować jakieś płaskowniki pod całą belkę przedniego zawieszenia dać, ale musiałyby być idealnie dopasowane i otwory powiercone takie same, żeby gumy potem trzymały się tego, czego mają się trzymać...
Post: 05 kwietnia 2015, 22:16
Pojazd: fsc żuk a07
w jakie gumy muszę się zaopatrzyć przy regeneracji przedniego zawieszenia
Post: 05 kwietnia 2015, 22:33
Dziwne pytanie. W te, które potrzebujesz wymienić. Polecam wymianę wszystkich. No może oprócz dolnych odboi, bo one zazwyczaj są ok, a ciężko dostać te z długą śrubą nowe.
Nie zrobię listy gum z pamięci, lepiej zajrzeć do książki, albo kupić gotowy zestaw.
Post: 05 kwietnia 2015, 22:47
Pojazd: fsc żuk a07
a można by było linka podać z zestawem bądz strone bo nie wiem dokładnie czego szukac
Post: 05 kwietnia 2015, 23:02
Takie coś dwa razy (na dwie strony) http://img33.olx.pl/images_tablicapl/22 ... djecia.jpg
Do tego zestaw drążka środkowego - http://www.moto-trans.pl/images/product ... an.752.JPG
I do tego amortyzatory z gumami, gumy stabilizatora i nowe wsporniki stabilizatora z gumami, bo zawsze przegnite są.. Do sprawdzenia też końcówki drążków i ewentualnej wymiany.
Post: 05 kwietnia 2015, 23:20
Pojazd: fsc żuk a07
u mnie własnie jak myłem przednie zawieszenie to zauważyłem że guma zparciała i wypadła i z przodu też na drążku kierowniczym na podparciu
Zdjęcie0060[1].jpg [ 586.9 KiB | Przeglądany 16862 razy ]
Post: 06 kwietnia 2015, 07:51
Tamte gumy zawsze pękają i spadają. Przy oryginalnych gumach chyba nie ma patentu na to...
Post: 06 kwietnia 2015, 08:59
przez samo smarowanie te gumy rozrywa , przez mycie weszla teraz woda , przesmaruj i zostaw najlepiej ten smar który wyjdzie on dodatkowo chroni przed wilgocia jak niema tych gum.
Post: 06 kwietnia 2015, 18:21
Pojazd: fsc żuk a07
czyli z tego co rozumiem to te gumki to osłaniające przeciw pyłowe są czy one pracują ze sworzniem, nie myłem wodą tylko rozpuszczalnikiem
Post: 06 kwietnia 2015, 19:23
Tak, robią za osłonę przed błotem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
