Dzisiaj jest 04 października 2026, 18:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Następna
Post: 17 marca 2015, 01:02
A co powiecie na temat spięcia Andorii ze skrzynią Poloneza lub Dużego Fiata?
FSO już kiedyś tego próbowało ale poza tym przypadkiem nigdy nie słyszałem o takim zestrojeniu na własną rękę, w necie też nie ma na ten temat żadnych informacji.
Chciałbym poznać wasze opinie ile nakładu pracy trzeba włożyć w takie zestawienie, bo na pierwszy rzut oka inny wałek sprzęgłowy, otwory kompletnie się nie pokrywają zarówno na linii silnik-obudowa skrzyni & obudowa skrzyni-skrzynia, chociaż w tym ostatnim otwory obudowy wypadają na płaszczyźnie skrzyni więc siłą rzeczy można nawiercić nowe ale co z resztą...?
polonez_andoria.jpg [ 224.77 KiB | Przeglądany 8744 razy ]
Post: 17 marca 2015, 02:15
Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Skrzynia o zupełnie innym przeznaczeniu, zaprojektowana do osobówki o małym silniku. Albo byłaby zamuła, albo skrzynia by nie wytrzymała. Albo jedno i drugie. A koszta poniesione w celu dopasowania do siebie silnika i skrzyni są niewspółmiernie wyższe od potencjalnych korzyści. Na pewno łatwiej byłoby dopasować V od diesla andoria, który ma podobną charakterystykę, moment i moc.. Tutaj mamy przynajmniej pewność, że skrzynia się nie rozleci, jeśli zostanie to dobrze zrobione i była projektowana też z myślą o dostawczaku..
Post: 17 marca 2015, 04:15
Jako, że zdjęcie wyszło z moich zasobów to rzucę i trochę mojej analizy z opracowania, gdzie zdjęcie jest załącznikiem:
Silnik może i fajny, ale ciężki jak cholera więc nie wiem jak sobie zawieszenie z nim radziło. zaś Polonez przejechał z tym silnikiem zależnie od tego do jakiego zestawienia patrzeć od 96 400 do 185 500 km. Jedno zestawienie opisuje że był to silnik w odmianie 4C90/A6 zaś drugie podaje odmianę 4C90/A4 wraz z podaniem numeru fabrycznego A094. W tym drugim zestawieniu użytkownikiem pojazdu jest WSW Andrychów. Oczywiście istotne jest przy tym, że podane przebiegi osiągnięto w ciągu ok. 1-2 lat (od zamontowania silnika do zredagowania opracowania), zaś później te polonezy jeździły dalej.
Wedle opisu zastosowano fabryczną 5 biegową skrzynię biegów oraz tylny o przełożeniu 4,1 gdzie sugerowano zmianę przełożenia na 3,71.
Polonez z tym silnikiem palił 8,2 l/100 km zaś w warunkach ekstremalnie wysokich prędkości jazdy doświadczalnej zużycie oleju smarującego wyniosło aż 0,7 l/1000 km.
Post: 17 marca 2015, 09:10
phinek pisze:
W jakim aspekcie fabryczną? fabryczną w sensie że z oryginalnym uzbrojeniem FSC czy fabryczną ich własną FSO.
Bo to by wiele wyjaśniało, czy bawili się w sipnkę z własnymi czy odrazu brali silniki z całymi przekładniami i łączyli na wale, choć miały one za krótkie przełożenia jak na zastosowanie w samochodzie osobowym
Post: 17 marca 2015, 09:18
Fabryczna 5 biegowa to w tych czasach była tylko od Poloneza... no chyba że od Stara :)
Tam cały układ napędowy był ze zwykłego poldka - tylko silnik bł zmieniony
Post: 17 marca 2015, 10:03
Szkoda że żaden się nie zachował, ale pocieszające jest to że się da.
Zrobili kilka egzemplarzy więc musieli mieć jakiś patent na łączenie tych skrzyń, gdyż nie chce mi się wierzyć żeby dla każdego z osobna robili jakąś grubszą rzeźbę. Nie zachowała się żadna konkretna dokumentacja więc można tylko gdybać jaki był przepis
Post: 18 marca 2015, 06:36
Pytanie czym różniły się te 4 silniki do poloneza od innych odmian 4C90.
Być może tu jest gotowa odpowiedź
Post: 18 marca 2015, 17:24
Podejrzewam,że mogły mieć inną misę olejową,coś jak w lublinie,zapewne mniejsze sprzęgło,dostosowane do dzwonu skrzyni z poloneza,pewnie cała płyta pomiędzy silnikiem a skrzynią była zupełnie inna i ogólnie pewnie były jakieś drobne przeróbki.Sam silnik chyba raczej nie był inny,no bo co by mogli zmienić?
Jak by nie patrzeć,to okazał się za ciężki do poloneza i nic z tego nie wyszło.
Post: 22 marca 2015, 18:00
trochę pod przenoszenie innych momentów skrzynia poldka liczona... takie na siłę to zrobione.
Post: 24 marca 2015, 01:14
Niby tak... ale z drugiej strony:
1,6 (wersja CB) = 132 Nm / 3800 obr/min
4C90 = 146 Nm / ok. 2200 obr/min
Więc może i moment większy, ale przy mniejszej prędkości więc może i większe ryzyko przekroczenia naprężeń w stopie zęba lub nacisków kontaktowych, a z drugiej strony mniejsze ryzyko przegrzania uzębienia...
A jeszcze inaczej patrząc 146 to o tylko 10% więcej.
Post: 03 września 2015, 09:27
Ziomy i ziomale. FS Lublin wyposażył moje cacuszko w serce hałaśliwe. Chociaż skrzynka czwórka jest w szyku, to mam smaka na Tczewa V, Żuk śmiga dosyć często, chciałbym zaadaptować żukiszcze do wyjazdów szosowych. Wykonałem wszystkie prace mające na celu wykasowanie luzuów zawieszenia. Jest lepiej jak książkowo.
Pojawia się pytanie, czy zamiast skracania wału, oryginalnego z resztą. Nie można zaadaptować w nominale wału z Lublina 1? Wiem, że już ktoś produkował się i trzeba skrócić wał o całe 14 cm. Skoro lublin I ma silnik 4c90 wraz ze skrzynią Tczewem, może upchamy cały wał ?
Post: 03 września 2015, 09:34
Ja skracałem o 10,5 cm ;-) A Lublinowego wału nie miałem więc nie ćwiczyłem.
Post: 03 września 2015, 09:41
Nie wiem, czy końcówka kołnierzowa tylnego mostu jest taka sama...
Post: 03 września 2015, 09:51
Diesel pisze:
Racja, moja pomyłka. 10,5cm.
To Twoja wina, Diesel i Buźki. To przez was mam problem ze znalezieniem wału :P
Mam dość upychania biegów - mimo że wchodzą i nie wyskakują, to wpychanie biegu... Przypomina mi jelcza. Żuk sam z siebie, nie prowadzi się źle, wiadomo cudów nie ma. Prędkości też nie chcę osiągać zawrotnej, bo to 80 mi w zupełności wystarczy. Nie mnie jednak, będzie ciszej, spalać będzie inaczej. O Pracy samej skrzyni z silnikiem... Chcę ożenić skrzynię z silnikiem.
Diesel, wysłałbyś więcej( jak masz) fotek twojego wału oraz mocowania podpory?
Sam tego robić nie mogę, a przekonać mojego lekko sceptycznie nastawionego ojca, trudno. Nikt w mojej rodzinie nie podziela zapału do projektu żuka, tak optymistycznie jak padre.
W sensie, że wał lublina nie podpasuje na tylni most? Kurcze. Ile zajęło wam na gotowo montowanie skrzyni? W sensie " mogę jechać nie rozpadnie się"
Post: 03 września 2015, 09:57
zokolic pisze:
Czemu nie sam? Idź tropem buźki i diesla - kup skrzynię, wymontuj starą, razem z podporą, podeprzyj silnik, coby nie opadł i przykręć skrzynię, przymierz wał, podporę. Coś wykombinujesz. Sam fakt, że zaszedłeś w leczeniu Żuka tak daleko może świadczyć, że jesteś całkiem bystry gość :mrgreen: :mrgreen:
Ale nie łapię trochę tego "wpychania" i "upychania" :)
