Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 00:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Moje A07D
Post: 17 marca 2015, 17:33
Witam wszystkich!
W sobotę dokonał się zakup żuczka :) Autko prezentuje się całkiem fajnie.
Nie jest bardzo pognite, rama wydaję się zdrowa. Silnik cały zarzygany olejem, biegów trzeba szukać
a pedał gazu lata na lewo i prawo skutecznie podnosząc obroty silnika przy hamowaniu ;).
Żuczek puki co ma tez kiepsko z ładowaniem. W zasadzie to prawie go nie ma.
Wymieniłem żarówkę na 4w od kontrolki ładowania i wstało na 13,6 v ale przy wł. światłach i dmuchawach prąd na amperomierzu spada poniżej 0 a na aku trzyma się jakieś 13v nie zależnie od obrotów. Po wymianie regulatora nic się nie zmieniło. Altka czeka raczej regeneracja.
Plany ambitne, kasy mało ale nie śpieszy się, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Poniżej parę fotek:
 Tytuł: Re: Moje A07D
Post: 18 marca 2015, 17:18
Dokładnie to jest A07J,tak to fabryka nazwała.Wersja benzynowa nosiła dumne oznaczenie H,ale to tak dla ścisłości.Żuczek wygląda na niezłego,nie wiem,co tam chcesz z nim robić,ale jeśli myślisz o lakierowaniu,to dobrze,bo obecny kolor jest strasznie wymiotny i do tego te nieszczęsne pasy z przodu.No i tą kłódkę z tyłu też zlikwiduj,bo jak ktoś będzie go chciał zajumać,to nic go i tak nie powstrzyma.Silnikiem się nie przejmuj,bo większość andorii tak się poci.Powymieniać uszczelki i uszczelniacze i powinien być suchy.Z tą wersją silnikową można zrobić fajne rzeczy,np. skrzynię biegów z lublinka wstawić itd.Dużo poczytasz na forum.
Post: 19 marca 2015, 10:15
Dzięki za odpowiedź. W dowodzie i w cepiku mam a07d ciężarowy.
Puki co żuczek musi mechanicznie zostać podratowany, trzeba go nasmarować, naprawić pedał gazu, alternator, dziurę w tłumiku , zająć się skrzynią biegów i coś się pewnie jeszcze z elektryki znajdzie.
Żuk zarejestrowany na 7 osób siedzących ale jako auto ciężarowe myślałem to zmienić tylko nie wiem czy się uda jeszcze, pozdrawiam
Post: 19 marca 2015, 20:17
Ja miałem samochód ciężarowy uniwersalny i sami mi zmienili,choć nie chciałem.Doczepili się,że nie może być jednocześnie 890kg+2 osoby lub 350kg+7 osób i musiałem wybrać,czy to,czy to.I nie było zmiłuj.To chyba zależy od wydziału.Tam u mnie,to oni zawsze jakieś nowości wymyślą.I tym sposobem,mam tylko 2 osoby i ładunek,a chciałbym mieć i tak i tak.
A mój jest w dowodzie jako FS Lublin Żuk A07J,orginał 96 rok.Te stare oznaczenia B i D były chyba do lat 90-tych,a potem jakoś wprowadzili to J i H.
Który to jest w ogóle rok?Sugerowałem się nowszym typem atrapy i osłonkami klamek,dlatego pisałem o tym "J".
Post: 20 marca 2015, 01:49
To jest 96 rok też się zastanawiam skąd te rozbieżności.
W zalaczniku pdf z cepiku.
Pozdro
HistoriaPojazdu_FS-LUBLIN_20150319_182239.pdf [111.44 KiB]
Pobrany 483 razy
Post: 16 kwietnia 2015, 11:11
kyzer pisze:
Pozdro
Mój też jest 96' rok nawet z 31 grudnia, a mimo to jest to A07D
Post: 16 kwietnia 2015, 19:59
Bo tu już może wystąpił tzw. "czynnik ludzki" i ktoś coś pomylił.Zależy,co ma nabite na tabliczce znamionowej.Mój ma A07J i tak ma w dowodzie.Drugi ma A06H,czyli benzyna.
Post: 13 listopada 2015, 15:30
Temat długo milczał ale troszkę się działo bo byliśmy na paru imprezkach ;)
Co do samochodu to tak na prawdę doszedł tylko wiatrak i swap skrzyni biegów.
Niestety nie mam z tego zdjęć.
Ostatnio znowu musieliśmy wymienić łapę pod silnikiem bo dziwnie ją naprężał silnik i kapiący po niej olej po zaledwie tysiaku km usprawnił proces jej urwania.
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-8/12238092_694270390710185_4397936788477613332_o.jpg
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/t31.0-8/12238120_694270394043518_4949405228596651588_o.jpg
Zmodyfikowaliśmy więc łapę silnika i teraz silnik sobie siedzi tak jak mu wygodnie, nic nie telepie a my będziemy w stanie samodzielni zmienić poduszkę jedną i drugą , wcześniej nie było by o tym mowy.
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/l/t1.0-9/12243285_693518297452061_1836139844591456544_n.jpg?oh=9b5be2ac227cc8cdcd850612b816d632&oe=56EF0478
Wprowadziliśmy się na zimę do garażu no i będziemy ruszać z tematami dalej :)
Polecam obserwować profil Żuczka na FB.
https://www.facebook.com/zukolak
Post: 29 grudnia 2015, 12:57
Mocowania siedzeń oraz kanapy już gotowe. Teraz wszystko wylatuje i bierzemy się za środek :)
Parę fotek:
stelaz_tylzmniejszone.jpg [ 728.04 KiB | Przeglądany 10760 razy ]
kanapa_tyl.jpg [ 684.18 KiB | Przeglądany 10760 razy ]
stelaz_przod2zmniejszone.jpg [ 877.02 KiB | Przeglądany 10760 razy ]
stelaz_przod1zmniejszone.jpg [ 991.96 KiB | Przeglądany 10760 razy ]
12248039_698900666913824_5811784931638703895_o.jpg [ 364.72 KiB | Przeglądany 10760 razy ]
12314399_698900620247162_7860326460995531141_o.jpg [ 306.87 KiB | Przeglądany 10760 razy ]
12309555_698900566913834_5215178464068198936_o.jpg [ 371.3 KiB | Przeglądany 10760 razy ]
Post: 29 grudnia 2015, 21:29
Te fotele przykręcasz do samej podłogi?Bo to trochę słaby pomysł.Mikrobusy mają dodatkowy stelaż na ramie, a tutaj by trzeba coś dorabiać.Lepsze to, niż ławki z boku, ale trzymać się musi, w razie W.Orginalnie widzę groszkowy był, jak mój.Najpopularniejszy kolor na żukach.Planujesz go polakierować na nowo?Bo obecna szata graficzna woła o pomstę do nieba (bez obrazy).
Post: 29 grudnia 2015, 21:47
Dwa paski przez środek były modne w latach 90 jak dla mnie idealnie pasują do Żuka i dodają mu mocy :D aż po ostanim spotkaniu poprawiłem ustawienie silnika w moim :)
Post: 30 grudnia 2015, 11:54
buźka pisze:
Spokojnie, są wspawane do ramy płaskowniki pod podłogą do których fotele są przykręcane przez podłogę po prostu.
Co do obecnej szaty to takim go kupiliśmy, razem z tymi pasami które miały szybko zniknąć ale jakoś jak się na niego popatrzy to śmiesznie wygląda i nam humor poprawia no i puki co zostają raczej nie długo. Kolor i malowanie zostanie utrzymane tylko odświeżone ale to na pewno nie szybko, są ważniejsze rzeczy.O gustach się nie dyskutuję :)
Post: 30 grudnia 2015, 11:58
Mr_Spok pisze:
Hehe to kiedy kolejne spotkanie ? Nasz kopci jak kopcił ;) na tuning poczeka do lata ;)
Post: 30 grudnia 2015, 15:03
Nie tyle miałem na myśli paski, co sam kolor, bo mi się źle kojarzy z wojskiem.Taki dosyć ohydny. :mrgreen:
Post: 30 grudnia 2015, 22:07
Mam nadzieje ze zjawie sie na pierwszym KKN w 2016 roku
