Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 04:32
Post: 12 lutego 2008, 18:24
Zawór zwrotny uniemożliwia powrót tłoczonego paliwa do zbiornika i utrzymuje ciśnienie w układzie paliwowym po wyłączeniu silnika. Ulatwia to kolejny rozruch silnika :wink: koszt 20 zl
tak w samochodzie wyglada zamontowany :
Post: 12 lutego 2008, 19:53
Pożyteczne i nie drogie :wink:
ŻUK SERVICE
Post: 13 lutego 2008, 09:19
czesta przyczyna jest to ze , zaworki w pompie paliwowej popuszczaja nietrzymaja cisnienia , montujac ten zawor zwrotny zawsze jest pewne to ze cisnienie paliwa trzyma :wink: niepotrzeba nawet rozbierac pompy i wymieniac tych zaworkow.
Post: 14 lutego 2008, 10:52
ale koniecznie zaloz opaski zaciskowe, bo moze byc buba jak sie to rozszczelni kiedys jakims cudem.
Post: 15 lutego 2008, 20:47
juz zalozne sa opaski :)
Post: 16 lutego 2008, 18:52
Hmm... ciekawa rzecz, tylko nie wiem gdzie by to można było zamontować. O ile mi wiadomo, mam taki układ, że w całym przewodzie paliwowym jest tylko 15cm miękkiego połączenia i tam nic się raczej nie wkręci, bo to element ... no, oryginalny. Cały ten odcinek od pompy czy tam skąd do gaźnika jest aluminowy i cienki. Chyba że można to w innym miejscu wkręcić, ale nie wydaje mi się, by było gdzieś odpowiednie.
Z takimi opaskami faktycznie coś prowizorycznie wygląda. BTW co to za obiekt w ciągu węża, tylko poniżej?;]
Post: 16 lutego 2008, 19:05
ale ty skomplikowanie myslisz :D ta rurka paliwowa co wychodzi z pompy paliwa :arrow: to mozna ja obciac kawalek wtedy masz miejsce w dlugosci wezyka na filterek paliwa , i na ten zawor zwrotny . Opaski sa zawsze stosowane na wezykach paliwa czy to samemu ktos robil czy fabrycznie. To ponizej zaworu to filterek paliwowy.
Post: 16 lutego 2008, 23:05
Hm, no to jasne. Chociaż nie wiem czy w moim przypadku to potrzebne by było. Jeśli już się jedzie, to problemu nie ma. A jak stoi, to pare miesięcy, więc tam chyba nic nie pomoże, zawsze trzeba podpompować na wstępie.
Co do opasek to u mnie żadnej nie ma na przewodzie paliwowym nigdzie.
Post: 16 lutego 2008, 23:18
juzefie , to ze u ciebie niema opasek no to powiem tak ze czegos brakuje , a natomiast brakuje tego ze na 100% niemasz zabezpieczonych przewodow paliwowych to ci kazdy powie. Podpompowac recznie paliwo to ja tez musze jak nysa stoi 1 mies. tylko chodzi oto ze po wylaczeniu silnika nagrzanego robia sie gazy paliwowe (przetloczone paliwo przez pompe paliwa) ktore wypychaja paliwo z komory plywakowej gaznika ,ten zawor zamyka szczelnie i utrzymuje cisnienie , przez co ma sie ponownie latwiejszy rozruch cieplego silnika .
postawilem kropke ze wiecej sie niewypowiem :wink:
Post: 17 lutego 2008, 18:03
Okiej, rozumiem. To, że u mnie jakieś odchyły konstrukcyjne, to nie problem. W razie potrzeby młotek czyni cuda. A że przydatna sprawa to nie wątpię, tak więc się rozważy.
Post: 17 lutego 2008, 18:12
nie sa to odchyly konstrukcyjne u ciebie ,masz orginalna dlugosciowo rurke paliwa ktora wychodzi z pompy paliwa i kawalek wezyka ktory laczy rurke z gaznikiem i to wszystko , jak chcesz zamontowac dodatkowy filterek paliwa czy taki zawor to musisz ta rurke uciac kawalek.
Post: 17 kwietnia 2008, 12:45
a jak wygląda założenie tego gdy w aucie jest lpg? to nie przeszkadza niczemu?
Post: 17 kwietnia 2008, 17:20
to ***** warte :evil: gowno zamontowalem i nysa paliwa niedostawala :x niemontuj tego szajsu :!:
Post: 18 kwietnia 2008, 09:42
:shock: :scratch:
Post: 19 kwietnia 2008, 12:38
nysanek pisze:
To sie tyczyło gazu w Nysie, czy tego zaworka w Nysie z gazem, czy ogólnie ??
