Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 01:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 04 kwietnia 2015, 14:13
Ale szerokość kapcia większa = opory toczenia większe.
P.S. Mail poszedł :)
Post: 04 kwietnia 2015, 15:29
Ale Andoria nie jest tak wrażliwa jak benzyniak na szersze kapcie. SPokojna jazda autostradą to niecałe 9l ropy. Lot przez całą Austrię z prędkością 100-110 (wg GPS) to 12,5l i więcej nie chciał;-)
Post: 04 kwietnia 2015, 15:34
Na 15stki kapcie 195/55 będą git ?
Post: 04 kwietnia 2015, 15:59
Za niskie. 195/80 to max co się da kupić jeśli chodzi o tą szerokość, a i to ledwo 70 cm średnicy osiąga. Na 55 będziesz miał sporo mniejsze koło, a więc więcej musi wykonać obrotów przy tej samej prędkości, czyli silnik szybciej pracuje - większe zużycie paliwa i większy hałas...
Post: 04 kwietnia 2015, 16:13
Istnieje jakiś zestaw opon na felgę 15/16 cali który będzie odpowiednikiem oryginalnych kół?
Skoro 195/80 r15 obciera to co innego pozostaje?
Post: 04 kwietnia 2015, 16:30
Ociera felga 15" tylko na oryginalnych bębnach, można to skompensować dystansem 10mm
Post: 04 kwietnia 2015, 16:34
Gra nie warta świeczki, felga 16 cali z niższym profilem, teoretycznie da radę?
Post: 05 kwietnia 2015, 17:45
zokolic, ja mam niski profil, wąskie kapcie i długi mosti praktycznie to fajnie daje radę . Pytanie, co chcesz osiagnąć i do czego najczęściej używasz auta(trasa, miasto, jazda z obciażeniem, na pusto, teren, szosa)?
Dystanse i szerokie ciężkie koła to dodatkowe kilogramy mas nieresorowanych(zuzycie zawieszenia, wieksze drgania przenoszone na nadwozie i gorsze prowadzenie w koleinach) oraz zwiększone momenty bezwładności(więcej paliwa potrzeba na rozpędzenie, strata dynamiki, zwiększone obciażenie silnika)- przy stałej prędkości tego nie czuć, ale w mieście, w górach i z ładunkiem już tak. Zwłaszcza, że te momenty z obrotami rosną do kwadratu.
Wszystko dośc łatwo obliczyć. Trzeba tylko określić do czego ma pojazd słuzyć, czy będą jakieś inne mody(zawias, silnik, przełozenia mostu).
Wąskie opony 16" są 175/80, 175/75(ja mam takie), oczywiście trzeba patrzeć na to czy sa do dostawczaka (indeks C)
Post: 06 kwietnia 2015, 01:03
Auto będzie busem do jazdy po asfalcie. 7 osób w dowodzie, taką przewiduje masę.
Póki co skrzynia nominał, a reszta fabryka. Przeróbek póki co nie będzie, no układ hamulcowy poddany wymianie na lublinowski.
Czyli zwykłe 175/75? Może coś szerzej wejdzie?
Post: 07 kwietnia 2015, 19:59
niski profil tylko z długim mostem. Przy moście 4,1(10:41) i oponach 175/75/16 przełożenia są dłuższe o ~10% niż na seryjnych oponach 165/100/16 i moście 5,125(8:41). dobrze sie na tej konfiguracji jeździ, pewno dieslem jeszcze lepiej.
przy moście 4,555(9:41) i oponach 175/75/16 przełożenia są takie same jak opony i most seria.
Są też opony 185/75/16, ale nie wiem jak z ocieraniem, na nich i moście 9:41 będzie 2,3% dłuzsze(niezauważalnie) przełożenie niż na serii. chyba że masz most hipoidalny 9:43(4,773), wtedy sytuacja się zmienia.
Polecam kalkulator opon i felg:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Post: 08 kwietnia 2015, 07:25
Dogiąłeś mnie teraz. Szczerze mówiąc nie wiem. Mam wał dwuczęściowy, ale jaki mam dyferencjał? Nie wiem. Jak to "wymacać?"
Post: 08 kwietnia 2015, 10:09
To jest most hipoidalny,z jednolitą obudową i deklem z tyłu.
A to jest most starszego typu,dzielony w połowie.
Post: 08 kwietnia 2015, 10:18
Pomożesz ustalić fakty?
Skrzynia 4 -fabryka
Most hipoidalny -z jednolitą obudową i deklem z tyłu. " chyba że masz most hipoidalny 9:43(4,773), wtedy sytuacja się zmienia." - co miałeś na myśli ?
Przymierzam się do 185/75 r16
Post: 08 kwietnia 2015, 11:12
Chodzi o przełożenie tylnego mostu. Jeśli masz hipoidalny, to możesz sprawdzić przełożenie otwierając tylny dekiel (niestety, musisz spuścić olej wczesniej) i licząc zęby :)
Post: 08 kwietnia 2015, 11:38
Olej będę musiał wymienić - nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany. To też będę miał to na uwadze, jak będę się dętego dobierał.
