Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 01:53
Post: 02 maja 2015, 13:58
Czy takie napięcie rozrządu jest prawidłowe?
Poprzedni właściciel uważa, rozrząd był wymieniony 2000 tysiące temu.
Wiem, że można wymienić - ale kasą że tak powiem nie rzucam. I wymieniaczem nie jestem.
WP_20150502_004.jpg [ 1.29 MiB | Przeglądany 16482 razy ]
WP_20150502_010.jpg [ 1.08 MiB | Przeglądany 16482 razy ]
WP_20150502_006.jpg [ 1.21 MiB | Przeglądany 16482 razy ]
WP_20150502_005.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądany 16482 razy ]
Ostatnio zmieniony 02 maja 2015, 14:57 przez zokolic, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2015, 14:22
zokolic pisze:
... Wiem, że można wymienic - ale kasą że tak powiem nie rzucam...
To wymień, bo taniej wymienić pasek niż robić głowicę.
Post: 03 maja 2015, 08:52
nawet jezeli strzeli pasek zawory ocaleja, moze jedynie pokrzywic "koniki" ale lepiej juz wymienic:)
Post: 03 maja 2015, 11:22
Uprzednio nie sprawdzając cen paska rozrządu z rolką. Napisałem tego posta. Myślałem, że koszty to ponad 300 zł za kpl. Okazuje się, że taki zestawiki jest wart raptem 70zł. :P
No, coż. Wymieniamy.
Post: 07 maja 2015, 07:15
Rozglądając się za nowym paskiem do naszej maszyny, nie mogę powiedzieć by ceny mnie przerażały. Jednak pasek, tak. Nowy pasek wydaje się bardzo delikatny. Istnieją paski wzmocnione? Myślałem czy nie będize pasował z tej wzmocnionej wersji 4CTi90 - podobno to samo, ale paska nie widziałem.
Co sądzicie?
Post: 07 maja 2015, 07:36
A czym miałby się różnić napęd rozrządu w obu wersjach?
Post: 07 maja 2015, 07:56
Chociażby dlatego, że zmieniono głowicę?
Ten silnik jest kolizyjny? OHC - obstawiam, że nie jest.
Post: 07 maja 2015, 18:49
Większość silników o zapłonie samoczynnym jest kolizyjna ze względu na wysoki stopień sprężania. Zaś zmiana głowicy nie musi i zazwyczaj nie skutkuje zmianą głównych wymiarów montażowych. Zmienia się np, takie detale jak średnice zaworów, kształty kanałów, kształt komory spalania (o ile jest w głowicy), kształt krzywek na wałku rozrządu, wprowadza się hydrauliczne kasowniki luzów itp... ale niezwykle rzadko w obrębie tej samej rodziny silników zmienia się napęd rozrządu.
Dla porównania pasek rozrządu z silnika 1.4 16V znanego jako polonezowski Rover pasuje do silnika 1.8 z tej samej rodziny K16.
Post: 07 maja 2015, 19:16
Idąc twoim rozumowaniem są wyjątki. Polonez miał silnik właściwie tego samego producenta - wiele jest takich przypadków.
Wydaje mi się, że 4c90 jest bezkolizyjny, co wiesz na ten temat? Też trochę z niedowierzaniem na to patrzę, jednak coś mi tam świta że on chyba jest bezkolizyjny.
Post: 07 maja 2015, 21:55
Polonezy miewały silniki Rovera, Citroena, Forda... mnie chodziło raczej o rodzinę K16 Rover jako przykład bliski o tyle, że znany w kraju. Wszystkie rodziny tej rodziny (od 1.4 do 1.8) miały te same bebechy w rozrządzie.
To tak jak rozrząd w Fiacie 1300 i Fiacie 1500.
Co zaś do bezkolizyjności, to patrząc po rysunkach, to raczej bezkolizyjny to on nie jest. W razie czego łatwo możesz sprawdzić - ustaw silnik tak, aby jeden z tłoków był na samej górze i po zdjęciu pokrywy rozrządu pchnij dowolny zawór w dół - jeśli nie będziesz mógł pchnąć go o tyle o ile normalnie pcha krzywka to znaczy że jest kolizyjny.
Post: 08 maja 2015, 07:49
Temat pozostaje otwarty. "pływamy w bezkresnym temacie" bezkolizyjności.
Post: 26 maja 2015, 07:19
Ustawiał ktoś rozrząd? Pompa ma gdzieś oznaczenie ?
Post: 26 maja 2015, 08:19
Wskaźnik z blachy przykręcony do silnika pokrywa się z otworami w zębach na kole pompy.
Post: 22 czerwca 2015, 22:04
Pojazd: Żuk A07/75J
Dołączę się do tematu.
Jak wymienić pasek ? głównie chodzi mi o ściągnięcie go z dolnego koła.( zaznaczyłem go kolorem czerwonym na zdjęciu
WP_20150502_005.jpg [ 554.09 KiB | Przeglądany 16071 razy ]
Post: 22 czerwca 2015, 22:44
Dolne koło pasowe trzeba odkręcić i zdjąć,rozrząd ustawić na znakach,poluzować napinacz i odchylić go za pomocą czegoś w rodzaju łyżki do kół,bo sprężyna jest mocna i zdjąć pasek.To tak w skrócie.
