Dzisiaj jest 22 stycznia 2026, 04:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 10 maja 2015, 20:36
Pojazd: Gaz 69 z sercem S-21
Składam sobie juź wszystko i zastanawia mnie metalowa nakładka na gaznik.
Jaką pełni ona funkcję w przypadku gazu.
Czy kolejność elementów na zdjęciu jest prawidłowa?
http://naforum.zapodaj.net/60f007b041df.jpg.html
Post: 11 maja 2015, 06:38
Metalowa "nakładka" według mnie powinna być nałożona na gumę uszczelniającą połączenie gaźnik/obudowa filtra, a na nią dopiero podkładki i nakrętki.
Post: 11 maja 2015, 08:57
Tą aluminiową nakładę jeśli masz gaz, możesz pominąć i tą gumową uszczelkę założyć dopiero na mikser gazu. Ale musisz między gaźnik, a mikser dać też uszczelkę z jakiejś grubszej tekturki, albo czegoś, co będzie trzymać. Druga metolowa nakładka, ocynkowana dociska gumę od góry, o nią opierają się nakrętki.
Post: 11 maja 2015, 09:36
Metalowa nakładka montowana jest w gumową uszczelkę w przypadku braku gazu.
Wydaje mi się, że jeśli wkładamy mikser, to jej obecność jest zbędna.
Pojawia się jednak inny problem.
Rurki doprowadzające gaz będą za długie i zblokują się o gardziel gaźnika.
Czy mogę je skrócić o wysokość tej nakładki?
Przy okazji: ta nakładka ma jakąś elegancką, fachową nazwę?
I jeszcze pytanie jakie macie miksery?
Ja mam taki: http://www.drypa.pl/produkt217_MIKSERY_ ... lonez.html
Ale jest też taki: http://www.drypa.pl/produkt218_MIKSERY_ ... laski.html
Tutaj znalazłem podobny problem: http://lpg-forum.pl/zmiana-miksera-rurk ... 45659.html
Post: 11 maja 2015, 13:22
Jeśli chodzi o miksery gazowe, to osobiście przetestowałem i rurkowy i tzw. palnikowy. Palnikowy zarówno w 125p jak i w Nysie Fiat palił około 13l LPG Nysa nie mierzyłem. Oba auta jednocześnie były dość mułowate bez względu na regulacje. Na mój głupi rozum, mikser miał za krótką zwężkę i nie mógł uzyskać odpowiedniego podciśnienia. Nie wiem czy to wykonanie tego konkretnego egzemplarza czy coś innego. Teoretycznie powinien lepiej chodzić bo LPG ma możliwość lepszego wymieszania się z powietrzem
Po założeniu do jednego i drugiego auta "rurkowych" fiat pali około 8-9 na trasie a nyska około 13-15 Przy czym fiata z ciekawości sprawdziłem w pracy, na analizatorze czy jest ok. Lambda na podwyższonych obrotach była idealna 1,07
Oba chodzą minimalnie gorzej niż na benzynce. Rurkowy pasuje idealnie bez tej nakładki aluminiowej. Polecam tylko w rurkowym końcówke potraktować jakimś papierkiem ściernym, bo miały ostre krawędzie po cięciu.
Post: 11 maja 2015, 14:03
No własnie u mnie nie pasuje rurkowy.
Z nakładką jest ok, ale bez niej rurki są za długie.
Dzisiaj jeszcze to obejrzę.
Post: 11 maja 2015, 15:00
Te rurki mają wejść na zwężkę w gaźniku. Trzeba użyć lekkiej perswazji,w postaci siły i wcisnąć go w gaźnik. Można delikatnie spróbować przegiąć te rurki do siebie. U mnie taki zabieg pomógł.
Post: 11 maja 2015, 15:01
Teraz tak pomyślałem, może się mylę i powinien być z nakładką?
Post: 11 maja 2015, 15:47
U nas wszedł do Żuka bez nakładki i było ok.
Post: 11 maja 2015, 23:07
Czyli rurki mają wejść do samej gardzieli?
Mam na myśli najwęźszy punkt.
Teraz zacząłem się zastanawiać czy mówimy o takich samych gaźnikach.
Był tzw mały i duźy źuk.
U mnie jest ten mały, chyba wcześniejszy (nie mylić z Jikovem).
Post: 13 maja 2015, 17:32
powinny wejść prawie do samej zwęzki. a miksery palnikowe są ok, pod warunkiem odpowiedniej zwężki-niestety do zuka te oferowane na rynku mają najczesciej 2x 28mm a powinny mieć 21 i 26, jak gardziele.
ja robie miksery tzw. pierścieniowe, działające na zasadzie pompy strumieniowej, ale kłopot jest wykonać taki do 2-gardzielówki.
Post: 15 maja 2015, 12:35
A jakie są minusy wynikające z różnych średnic.
Gdyby mikser miał mniejszy przelot niż gardziel to jasne, ale jak ma większy to jakie są negatywne objawy?
Post: 15 maja 2015, 13:32
Mam mikser rurkowy do webera na zbyciu, tylko te rurki się nieco obracają, nie wiem, czym to skutkuje, może trzeba je jakoś zalutować, czy coś...
Post: 15 maja 2015, 14:29
No własnie ja tez mam rurkowy i mam ochotę na zmianę:)
Z ciekawości...
Post: 15 maja 2015, 17:58
jak średnice oczek w mikserze są zbyt duże, to nie ma odpowiedniego podciśnienia i jest problem z zasysaniem gazu- auto łatwo gaśnie, muli się, ma problem z wkrecaniem na obroty, mimo rozkręconej mocno śruby na parowniku i przewodzie. do tego duze spalanie, zaleganie gazu w dolocie a stad blisko do strzału.
Ten powinien być dobry-
http://www.agsiedlik.pl/miksery,255,mik ... alnik.html
ma szczeliny a nie otwory i zwężki 25mm, na drugiej gardzieli można rozwiercić do 26. Mikser rybackiego ma 2x28mm, trochę za dużo
