Dzisiaj jest 07 czerwca 2026, 20:11
Post: 09 czerwca 2015, 16:34
Czy ktoś wie jaka jest wydajność w l / m pompy w układzie chłodzenia w silniku 4C90 ?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć, a potrzebuję wiedzieć ile litrów w ciągu minuty lata w układzie.
Post: 09 czerwca 2015, 17:02
Nie znalazłem takich danych nawet w książce o 4C90... Trzeba by zmierzyć jakimś przepływomierzem...
Post: 09 czerwca 2015, 17:14
Hmm, to inaczej. Czy jak wepnę w układ chłodzenia element który ma przepływ ograniczony do 60l/min. to czy nie zaburzę pracy układu?
Post: 09 czerwca 2015, 17:44
Wydaje mi się, że to zależy czy wepniesz szeregowo, czy równolegle. Jeśli równolegle to podejrzewam, że nie, ale pytanie, na ile ten element będzie "działał", a jeśli szeregowo to... to pojawia się pytanie o wymaganą wydajność układu chłodzenia w 4C90 :D
Post: 09 czerwca 2015, 17:47
W szereg wpinam, dodaję do układu z nagrzewnicami wymiennik ciepła. Ma on ograniczony do 60l/min przepływ i obawiałem się że zdławię przepływ cieczy w układzie.
Post: 09 czerwca 2015, 20:28
Nie mam pojęcia nawet jakiego rzędu wielkości panują w układzie chłodzenia.
Mój tata, z wykształceniem chłodniczym twierdzi, że trzeba sprawdzić szybkość przepływu w układzie nagrzewnic, ale... na jakiej podstawie uważasz, zę przepływ wymiennika jest ograniczony? czym? jakąś automatyką?
Bo jeśli to zadziała jak dławik, wtedy w całej gałęzi nagrzewnic nie będzie przepływu, albo będzie minimalny. I wtedy musiałbyś zwiększyć ciśnienie w układzie, a do tego potrzebowałbyś innej pompy.
Pytanie co to ma być w ogóle i do czego? Jaki wymiennik, bo np parowniki do gazu też są pewnego rodzaju wymiennikami i odpowiednio podpięte nie wpływają znacząco na układ chłodzenia.
EDIT:
Znalazłem jeszcze cos takiego:
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/86/ref_42.pdf
Co nieco o przepływach...
A poza tym prędkość przepływu cieczy chłodzącej w andorii można zmierzyć, choć nie bedzie to takie proste... Odkręcasz dolny przewód chłodnicy magicznym sposobem blokując wypływ cieczy z jednej i z drugiej strony. Odpalasz silnik, przewód wkładasz do zbiornika z wodą np 20 litrów, a wylot chłodnicy do pustego, większego naczynia, naciskasz "start" na stoperze i stop w momencie, gdy cała ciecz zostanie "wypluta" i "wysiorbana" :D Gasisz silnik, zlewasz z układu "straty", mierzysz ile cieczy Ci wypłynęło, w jakim czasie i masz pi razy oko czas przepływu określonej objętości... :mrgreen: :mrgreen:
Choć nie wiem, jak bardzo trzeba być zdesperowanym ,żeby to zrobić. Przepływomierz byłby prostszy :D :D :D Pojedź na jakąś politechnikę na mechaniczny, niech Ci zrobią w ramach zajęć na kole naukowym, albo coś :P
Post: 09 czerwca 2015, 21:01
Wymiennik ciepła. Taki na ten przykład: http://allegro.pl/najtaniej-wymiennik-c ... 83551.html
On ma przepływ max 60l/min. I interesuje mnie czy nie zdławi układu chłodzenia. Ot i cały sekret. Potrzebuję go wpiąć, aby przepływowo grzać wodę do prysznica. Podgrzanie o 10-15 stopni wystarczy.
Post: 09 czerwca 2015, 21:15
To nie jest tak, że on więcej nie puści, tylko przy takim przepływie on ma jeszcze te parametry podane przez producenta ;)
Nie ma danych wystarczających, żeby to formalnie policzyć. Więc ja bym na Twoim miejscu rozkminił dwie opcje:
1. Montujesz "na pałę" i emiprycznie weryfikujesz, czy daje radę
2. Montujesz po prostu zawór rozdzielający i zapominasz o problemie. Otwierasz zawór w jedną stronę - masz obieg nagrzewnic, otwierasz w drugą masz obieg na wymiennik :)
Ja bym poszedł w drugą opcję i zapomniał o liczeniu wydajności. Podgrzewać będziesz i tak przez chwilę na postoju, albo dojeżdżając do miejsca docelowego, więc nawet zimą, przez ostatni fragment nikt nie będzie narzekał, że mu zimno w aucie :)
Post: 09 czerwca 2015, 21:29
To nie tak. Woda w zbiorniku na dachu potrzebna jest do prysznica i tylko latem. Podgrzanie o kilkanaście stopni max i to przepływowo - nie chcę grzać tej wody w czasie jazdy. Chcę aby miała temperaturę otoczenia i była podgrzana tylko w tej ilości która jest zużyta w danym momencie - stąd ogrzewanie przepływowe. W obiegu chłodzenia do nagrzewnic mam pompę wspomagającą, więc mając rozgrzany silnik po prostu ją włączę i się umyję w ciepłej wodzie. Plan zakłada montaż wymiennika z bocznikiem do jednej z przednich nagrzewnic, lub zamiast tylnej.
Post: 09 czerwca 2015, 22:11
Nie wiem dokładnie co masz na myśli mówiąc, że masz pompę wspomagającą w obiegu nagrzewnic... W sensie wspomagającą przepływ płynu chłodniczego?
Ale tak czy owak - moja opcja nr 2 rozwiązuje wszelkie problemy i zapominasz o kombinacjach. Po prostu wstawiasz trójnik, który będzie zaworem i już. I do tego możesz śmiało zrobić nawet jeszcze zawór za pompką ze zbiornika na wodę - przełączanie na obieg zamknięty i otwarty, wtedy możesz sobie śmiało nagrzać całą objętość do pożądanej temperatury i mieć prawdziwie gorący prysznic, a potem przełączasz na obieg otwarty i wio - myjesz się. Choć przepływowo też mi się wydaje, że powinno wystarczyć. Nawet na postoju.
EDIT: I tak ten zawór rozdzielający możesz mieć PO zaworze wodnym włączającym normalnie nagrzewnice, więc mając go wyłączonego nie grzejesz ani nagrzewnic, ani wody, jeśli nie chcesz. Nie wiem, gdzie w Andorii taki zawór nagrzewnic jest montowany, ale jeśli na przewodzie to może nawet znajdziesz taki 3 pozycyjny - 1 pozycja - nagrzewnica, 2 pozycja - wyłączony, 3 pozycja - wymiennik.
Post: 09 czerwca 2015, 22:48
Mam elektryczną pompę wstawioną przed trójnik z zaworem do nagrzewnic. Wspomaga ona błyskawiczne napełnianie nagrzewnic gorącym płynem i mogę jej użyć do wymuszenia obiegu płynu chłodzącego do podgrzania prysznica.
Post: 09 czerwca 2015, 23:28
Ok rozumiem, ale tak czy owak weź pod uwagę, że zimą, gdy nie masz wody w zbiorniku i wymiennik jest Ci zbędny, a chcesz sobie nagrzać wnętrze, system podłączenia szeregowego w jeden obieg z nagrzewnicami może powodować niepotrzebne straty...
Zawór eliminuje ten kłopot, a nie będzie to raczej problematyczne w montażu... Dobranie zaworu też nie powinno stanowić problemu. Jedynie sterowanie nim może nie być trywialne, ale nawet jeśli będziesz musiał otworzyć maskę, żeby przekręcić zawór z pozycji nagrzewnice (domyślnie) na wymiennik raczej nie powinno to stanowić problemu. :)
W końcu sam powiedziałeś, że nie potrzebujesz używać nagrzewnic i wymiennika jednocześnie, skoro to ma być latem. Więc tym bardziej przydałaby się taka opcja przełączania między jednym a drugim obiegiem.
Przeniosłem to do działu patenty i zmieniłem tytuł, żeby łatwiej dotrzeć do sedna :)
Post: 10 czerwca 2015, 18:17
http://www.metal-tech.pl/pl,asortyment.html
niestety akurat wydajnosci lublinowej pompy nie podają. ale orientacyjnie maksymalna wydajność na pewno nie wieksza niż 160l/min
