Dzisiaj jest 21 stycznia 2026, 23:54
Post: 16 czerwca 2015, 13:28
Diesel pisze:
Oczywiście silnik z Rekorda byłby lepszy bo prostszy, ale znajdź taki teraz...
Generalnie trzeba poszukać prostego silnika rzędowego przystosowanego do wzdłużnego montażu, napędzającego koła tylne. Wówczas nie ma większego problemu poza wykombinowaniem mocowań. Mieści się w Żuku nawet rzędowe 6 garów z BMW ;-)
Proste silniki to z lat 90 z bmw, tylko na co komu tyle mocy ? :P
M50b25 ma 192km 6 garów, ale po cóż.
A coś z poloneza caro?
Diesel, ale my broimy, tak offtopujemy... a admin paczy. : P
A paczy, paczy... i czuwa... :mrgreen: I cieszy się, że Koledzy - Użytkownicy sami sie pilnują :wink:
Post: 17 czerwca 2015, 12:22
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Informacja o wymiarach ram bardzo cenna...
Raczej odpuszczę sobie na tym etapie zmianę silnika. (Przyszłościowo scorpio V6 automat 3lbenz + lpg)
Czyli zostaje wszystko w oryginale, do silnika dorzucam zasilanie LPG ( bo andoria i tak zassie 10l on )
Hamulce przód tył Lublin? Zawias przód od - też z Lublina??? Na silnik i most nie mogę narzekać - praca w miarę cicha a osiągnąć 120 też nie mam większego problemu.
Została mi kwestia wspomagania i klimatyzacji...
Macie jeszcze jakieś sugestie???
Post: 17 czerwca 2015, 15:41
Hamulce przód Lublin, wersja 2,9t, bo w 3,5 są inne średnice łożysk w piaście. Czyli pasuje wszystko z wyjątkiem piasty. Hamulce tył zostawić oryginalne, wymienić ewentualnie cylinderki na samoregulacyjne jeśli takowych nie ma...
Co do wspomagania kierownicy - raczej dupa bez przeróbki grubszej. Na upartego można by wywalić ten popieprzony system cięgien i drążków, wstawić przekładnię z jakiegoś dostawczaka (z osobówki może nie wytrzymać) i zapiąć pompę wspomagania gdzieś na silniku. Rzeźba ciężka, ale powinno się dać.
Post: 18 czerwca 2015, 07:07
Jeśli chodzi o wspomaganie, ktoś kto dysponuje Andorią, to nie ma trudności.
By zamontować wspomaganie do żuka z lublina należy:
1)Wymienić koło pasowe - z jedno rowkowego, na dwu rowkowe,
2)montaż pompy - jeśli nie ma otworów technicznych trzeba je nawiercić.
3) NAJTRUDNIEJSZE przekładnia z lublina kilka typów:
Potrzebna jest najmniejsza. Nie znam oznaczeń. Najprawdopodobniej - modele lublin I z wczesny etap produkcji.
Przekładnia - Trzeba dokręcić płaskownik na śruby 10.9
Odpowiednie wyprofilowanie umożliwi lekkie kręcenie można na upartego zmieni ramie przekładni- zrobię fotki.
Ogólnie nazwę tak - rzeźby nie ma. Mam wspomaganie kierownicy w swoim aucie. Żuk 4c90
Największą trudnością nad którą pracuje jest -ustawienie środka - geometria kół i środek na przekładni.
Post: 18 czerwca 2015, 12:55
Mam benzyniaka...
Post: 18 czerwca 2015, 13:06
Brodaty Mike pisze:
Mam benzyniaka...
o pany, rzeźbaa.
Post: 18 czerwca 2015, 13:25
Jaka rzeźba? ;-) Dorobić mocowanie pompy, a reszta jak w opisie do Andorii;-)
Post: 18 czerwca 2015, 13:33
Choć udało mi się uruchomić wspomaganie - kręci się naprawdę lekko, to muszę nadmienić, że problemem jest montaż przekładni, czy żuku w benzynie uda się zamontować pompę ? Nie widziałem silnika, czy jest do czego ją przykręcić?
Post: 18 czerwca 2015, 15:56
dałoby radę wymotać mocowanie w miejscu pompy paliwa a zastąpic ją elektryczną, lub zasadzić do szpilek głowicy tych obudowy termostatu. Pozostaje problem totalnie długiego lub drugiego paska. Koło pasowe na wał mozna zrobić duralu PA6. Można też spróbować wspomaganie elektrohydrauliczne-elektryczna pompa wspomagania(np pug 307, lub cos innego)+ przekładnia taka jaką ma Zokolic. Dodatkowym plusem tego jest brak obciążenia silnika kiedy nie kręcimy kierownicą.
Ja tam nie narzekam na brak siły w ręcach;) nie chce mi się bawić w to.
Post: 18 czerwca 2015, 17:33
Ja też nie bardzo narzekam na brak siły w rękach... chodzi raczej o zwykłą wygodę :)
Post: 19 czerwca 2015, 07:20
Wspomaganie fajna sprawa. Tylko popracuję nad lepszą metodą - bez ingerencji w całość. Uważam, że jestem odpowiedzialny za taki patent. Zrobię pełną listę od śrub po przewody i dam znać. Może zrobimy nawet video-clip. Póki co nie ma czasu, ale obiecować.
Post: 07 stycznia 2016, 17:35
Hello. Minęło parę miesięcy i nabrałem troszkę żukowego doświadczenia i ogólnej ogłady :)
Plan koncept też uległ zmianie.
Miało być w benzynie z gazem a będzie w dieslu bez turbiny - przynajmniej na początek
Miała być doka a jest pełna buda, którą z czasem będę modyfikował...
Silnik, zawias, napędy 4x4, hamulce, klima, wspomaganie wszystko idzie od Nissana Terrano...
Prace w toku...
Bardzo dziękuję Grzmiącemu za inspirację!!!
Twój blog jest MEGA!
Myślę że na 3 zlocie żuka będę mógł się już czymś tam pochwalić...
Wszystkim jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam MIKE
Post: 07 stycznia 2016, 18:13
Cieszę się Mike. Dzielę się wiedzą która sam zdobywam poprzez rozpoznanie bojem, bo uważam że fajnie jest coś tworzyć. A Żuk jako wyprawówka jest genialnym autem. Uwielbiam go modyfikować;-)
Post: 14 sierpnia 2016, 22:08
Mój Żukerson rok później...:
Zapraszam do obserwacji i lajkowania stronki na FB :)
Post: 03 czerwca 2025, 15:37
Cześć
Widzę ostatni wpis 2016r. :shock:
Tak więc czy od tamtej pory ktoś przeszczepił budę Żuka (obojętnie w jakiej konfiguracji ) do ramy Lublina ?
Czy przód ramy z resorami z Lublina nie wystaję za obrys kabiny Żuka ?
Swapy, wspomagania, klima itd. wiem jak ogarnąć.
