Dzisiaj jest 04 października 2026, 10:47
Post: 18 marca 2008, 19:23
Witam znów
Otóż jest sobie nysowe cięgno otwierania maski http://www.juzef.xon.pl/foto/nmc.jpg. Trochę się zawsze zacinało, więc jak raz pociągnąłem, wylazło z 20cm i taki wkręt na końcu linki przebywający gdzieś się zmył. To pół biedy, ale skłoniło mnie to do refleksji, jak to właściwie powinno być zamocowane. Właśnie powyższe fociszcze przedstawia stan obecny i zastanawia mnie tam kwestia jak wyglądać powinno mocowanie tego do deski rozdzielczej wewnątrz pojazdu. Odkąd pamiętam, tak po prostu leżało to w swej dziurze. I ta końcówka w sumie nic konkretnego nie sugeruje. I nigdy nie działało jak należy. Tzn. można było ciągnąć ile wlezie, maska i tak się nie otwierała.
Co tu kryć, sytuacja ciężka :) Będzie jaka metoda, czy już instalować sznurek od snopowiązałki?
Juzef
Post: 19 marca 2008, 14:34
Cześć... :D
Niekoniecznie sznurek od snopowiazałki - choc rozwiązanie to nader proste i skuteczne :wink: Można też z zewnątrz na przykład przynitować stary skórzany pasek od spodni do maski i pasa przedniego - taka prostsza wersja zaczepu z pojazdów wojskowych ;)
A teraz serio - na pancerzu, pod deską, powinna być sprężysta zawleczka wsuwana w wycięcie na obwodzie pancerza - może być spreżysta druciana, moze być z blaszki (jak np do mocowania elastycznych przewodów hamulcowych przy ramie).
Pozdrawiam! :D
Post: 19 marca 2008, 18:28
Aaaaa.... no to teraz wszystko jasne. Ale jak żyję nie pamiętam by coś takiego się tam znajdowało. Spróbuję zakombinować, o ile uda mi się reanimować tę linkę (zakleszczyło się dziadostwo) a jak nie, trza będzie poszukać nowej lub rzeczonego sznurka...
Post: 17 kwietnia 2008, 07:49
Nie widziałeś tej blaszki bo ona była od środka-pod deską od strony silnika :wink:
Kurde-temat był z marca-sorki za opóźnienie :oops:
P.S. Przemek-dzięki za te blaszki.Wielkie dzięki.
Post: 17 kwietnia 2008, 19:13
Temat stary, ale jary. Będę musiał się tym kiedyś pobawić. Na razie czasu nie ma specjalnie, a zwłaszcza potrzeby, bo i tak zwykle klapa była otwierana przez namacanie od dołu właściwej wajchy i ręczne pociągnięcie. Ale kulturalne rozwiązanie trzeba kiedyś przywrócić.
