Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 12:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Następna
Post: 10 lutego 2014, 17:31
Porównaj dźwignie. Może dźwignia jest wyrobiona, albo ktoś ją przerobił, bo nie miał podkładki?
Post: 10 lutego 2014, 20:56
Zarówno stara jak i nowa pompa identyczna, z tym, że stara wyrobiona, założę bez podkładki i niech sobie działa, skoro taki urok tego silnika akurat ;]
Post: 20 października 2014, 17:45
Dzieki Marian za odp. na moje dawne pytanie odn. szczelin w gardzieli. Co prawda dopiero teraz widze i już nawet nie pamietam jak to zrobilem, czy zostawiłem tą szparkę czy nie. Sprawdze przy jakimś czyszczeniu. pzdr.
Post: 06 grudnia 2014, 16:09
teraz 522 szaleje. Coś mam nie tak z gaźnikiem, ale da się zrobić myślę-odpala, jeżdzi tylko podczas ruszania gaśnie jak się sporo gazu nie doda (duuużo), itak po każdej zmianie biegu - moja diagnoza to brudny gaźnik-do ponownego przeczyszczenia. Jak myślisz?
Post: 06 grudnia 2014, 17:14
Może być przytkana jakaś dysza czy kanał, ale może też być za uboga mieszanka. Pytanie, czy dużo gazu trzeba dodawać stopniowo, czy raptownie?
P.S. Ale z takimi pytaniami do to działu "Mechanika" :)
Post: 06 grudnia 2014, 18:23
Weź przenieś temat, bo ja nie przecież. Tak:dużo gazu trza dać raptownie bo jak bieg zmienie (zwieksze lub zredukuje) i na gaz nacisne normalnie to jakby sie dusiła, trza więcej dać by ten stan szybko przeskoczyć i by nie zgasła, potem juz normalnie. I jakaś słabsza jest wogóle. Najgorzej jak pod górke trza ruszyć... Dzis zgasł właśnie i gościu za mną prawie mi w kakao wjechał :(
Obroty na biegu jałowym są ok, problem tylko podczas ruszania i po zmianie biegów.
Post: 06 grudnia 2014, 19:06
No to, jak piszę - przy dodaniu gazu ma za ubogą mieszankę. Albo któryś kanalik/dysza przytkane i nie dostaje wystarczająco dużo benzyny po dodaniu gazu i trzeba mocno depnąć, żeby prysnąć więcej z pompki przyspieszającej.
Albo wyczyść, albo wzbogać mieszankę odrobinę.
Post: 17 lipca 2015, 09:24
DIESEL 4C90
Ma ktoś pojęcie, jakimi objawami będzie charakteryzowała się usterka pompy paliwa (tej małej - podobnej do 126p) ?
Post: 17 lipca 2015, 09:59
zokolic pisze:
DIESEL 4C90
u mnie kiedyś sparciała membrana ale objawy były nie ciągłe i raz samochód tracił moc że na pusto pod wzniesienia nad dwójce ledwo jechał a zaraz znowu dawał radę normalnie trwało to długo, aż temp spadła poniżej zera i stanął całkiem. po szukaniu gdzie paliwo stoi padło na pompę paliwa, była tam bryła lodu ale przy okazji okazało się że membrana jest dziurawa.
Post: 17 lipca 2015, 11:23
Cholera, bo sam nie wiem, auto pracuje normalnie, ale czasem mam wrażenie że przypadłość jaką opisywał Diesel z zbyt krótkim smokiem dotyczy i mnie.
Stawiałem na tą małą pompę, ale raczej odpada.
Silnik pracuje równo, ma moc, z 3 pod górę idzie.
Post: 18 lipca 2015, 11:37
Objawy są zazwyczaj takie, że jak jedziesz dłużej na pełnej dawce to zaczyna brakować paliwa. Więc jeśli na 3 jedzie ostro pod górę na pełnym gazie i nie traci werwy to raczej pompa OK.
Post: 20 lipca 2015, 07:46
phinek pisze:
O widzisz, tutaj zaczyna się problem. Jest dokładnie jak piszesz. Traci moc, jakby mu paliwa brakło.
Post: 21 lipca 2015, 07:23
Czyli pompka podająca podaje mniej niż 100% potrzebnej dawki i potem braknie mocy.
Co najmniej wymień membranę, wyczyść zaworki i sprawdź filtry paliwa
Post: 21 lipca 2015, 08:21
Uwaga, to jest hit. Filtr - brak sama puszka, już się chwaliłem na forum.
Dali filtr paliwa (coś jak z fiata 126p) poszli dalej. Pompka paliwa membrana z "materiału" płótna.
Tak się złożyło,że kupiłem za 45 zł nową. pompuje znacznie lepiej. Silnik pali na dotyk i już nie przygasa.
Dynamiczny (jak na andorię) buja budą aż miło.
Post: 24 lipca 2015, 09:09
Ile oleju do pompy wtryskowej? 4c90
Czy pompa zaciąga z silnika, ktoś może odpowiedzieć?
