Dzisiaj jest 04 października 2026, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Następna
Post: 20 kwietnia 2015, 23:49
Ależ oczywiście,że się da wymienić łożyska. Wcale nie potrzeba nowej piasty.
Post: 21 kwietnia 2015, 07:24
Diesel pisze:
... A nie ma łożyska które by pasowało do piasty 3,5 t, żeby wewnętrzny wymiar pasował do osi z 2,9 t ? ;-)
Jest zwie się ono 30307A.
Choć będą też różnice w innych wymiarach łożyska to właściwie mogło by ono dopasować - to by trzeba sprawdzić w boju mając detal w ręku i wszystkie wymiary widać
Post: 20 lipca 2015, 18:23
Uwaga - ważny komunikat.
Po roku testów i walki z pewnym wiatrakiem, melduję że pompa hamulcowa z Żuka - model PHS-25 nie nadaje się do tarcz. Była ona i owszem, stosowana w Lublinach, ale do hamulców bębnowych.
Znaczy hamuje bardzo ładnie, ale hamulec znika przy zmianie kierunku jazdy (przód-tył) w sześciu przypadkach na dziesięć. Sądziłem że to problem z jakimś elementem układu, dokonałem wielu wymian, sprawdzeń itp, ale niestety winna jest sama pompa. Musi być założona od Lublina.
W tym tygodniu dokonam montażu i zdam relację.
Post: 20 lipca 2015, 19:34
diabeł tkwi w zaworkach zwrotnych w pompie, podejrzewam.
Post: 21 lipca 2015, 07:14
Raczej w proporcjach tłoczenia płynu na oba obwody - dyskutowaliśmy do z Marianem telefonicznie :)
Post: 21 lipca 2015, 07:18
To kiepsko, bo przymierzałem się do wymiany na tarcze... I kolejny koszt dojdzie. :(
Post: 21 lipca 2015, 08:29
No nie gadaj ; (
Czy o tej pompie mowa ?
Mycie 2.jpg [ 756.11 KiB | Przeglądany 13750 razy ]
Post: 21 lipca 2015, 10:22
Na obu fotkach jest to samo - pompa PHS-25 - nie nadaje się do tarcz. Owszem, auto hamuje bez zarzutu, ale jak pisałem - znika hamulec przy zmianie kierunku jazdy.
Post: 21 lipca 2015, 10:54
No,za bardzo budżetowo chcieliście zrobić.Z wymianą pompy jest troszkę zabawy,z uwagi na większe serwo,które koliduje z obudową nagrzewnicy,ale wszystko idzie zrobić.Ja mam póki co całkiem na odwrót,bo stare bębny, a pompę z serwem z lublina.Hamuje niby ciut lepiej,ale i tak się coś jedna strona pierdzieli i hamulec jest taki se.Z toną ładunku na pace trzeba się mieć na baczności.Jestem bliski zapakowania całej belki z lublina 2,9 już z hamulcami,ale mi się nie chce teraz tego wszystkiego bebeszyć,a auto mi na razie potrzebne.No i zostaje sprawa szerokości,bo trzeba by było poszerzenia zrobić przy błotnikach i zapakować mu 15-ki opony z lublina, no i most do wymiany.Widziałem dziś tarpana perkinsa na giełdzie w sandomierzu i aż mnie kusiło pytać gościa,czy nie złomuje,bo nie ubliżając nikomu,to na złomie lepsze auta widziałem.Straszna padaka,a silnik tak zlany olejem,że wyglądał jak zakonserwowany.
Post: 21 lipca 2015, 12:10
Diesel pisze:
Masz racje, bo to zdjęcie przedstawia umycie komory silnika :) - Innego nie maiałem.
Czyli bębny zostają jak były. c.u.d.o.w.n.i.e
Jakby popracować nad zaworkami? Może to jest problem? Jak zatem w lublinie te hamulce funkcjonują?
Lublin ma inną pompę ?
Post: 21 lipca 2015, 12:33
zokolic z tego co wnioskuję to Lublin ma całkowicie inną pompę, która z tarczówkami działa dobrze.
Pompa z Żuka niestety nie daje rady z takim samym zestawem tarcz :(
Post: 21 lipca 2015, 12:35
Dokładnie tak.
Post: 21 lipca 2015, 14:15
Powiem Wam tak.Porównajcie sobie pompę hamulcową z poloneza/fiata ze starym systemem hamulców,a pompę z systemem lucas.Zasadnicza różnica oprócz wyglądu?Wymiary.Pompa lucasa jest o wiele krótsza i cieńsza.Na forum FSOPTK przekładali wiele razy zaciski ze starych na lucasa i zostawiali starą pompę i ponoć wszystko działało,ale nie zapominajmy,że to była zmiana z tarcz na tarcze i być może nie było takich różnic.Z czego wynikają problemy?Może z wydatku i ciśnienia pompy starego typu?Nie wiem.Bez powodu jej nie zmieniali.Pompa z lublina na bębnach nie robi problemów i hamowanie jest ciut lepsze,ale w drugą stronę widać nie działa.Pozmieniajcie sobie te pompy z serwem i będzie super.To nie jest dużo roboty.Przejrzałem forum złombola,jak tam jeden kolega zrobił.Można i tak,ale ja wolałem troszkę mniej inwazyjnie,żeby w razie czego wrócić do orginału (co jednak raczej nigdy nie nastąpi)
Post: 21 lipca 2015, 22:50
E... pany a widzieli wy kiedyś rozpierak bębnów? A widzieli może zacisk do tarcz?
No to sobie porównajcie jakie są średnice tu i tam... tak tak... tarcze potrzebują większej siły docisku => musi być zatem więcej płynu przepompowanego przez pompę => inny będzie wydatek... itd... zatem zamiast się doktoryzować jak bardzo pompa od bębnów nie nadaje się do tarcz, może lepiej jak przekładać układ to w całości?
Próbowałem rano porównać obie pompy, ale nie mam pod ręką rysunku pompy od Żuka. Jakby ktoś wstawił, to podam wam różnice względem Lublina.
Post: 21 lipca 2015, 23:34
Ciekawe co by bylo jakby pompe od tarcz dac do bebnow....
