Dzisiaj jest 04 października 2026, 07:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: 12 maja 2015, 09:36
Bardzo fajnie te gumy się opinają na felgach. Szukam tych felg, ale ciężko znaleźć. Z Suzuki?
Post: 12 maja 2015, 10:21
Pojazd: Nysa
To twoja Nysa jest do sprzedania na allegro?
Post: 12 maja 2015, 17:15
Nie z Suzuki - o ile wiem to Suzuki ma 15 cali .
Felgi trafiłem nowe u wulkanizatora - ktoś zamówił
do Jeepa Wranglera i nie odebrał . Raczej nowych
w Polsce nie znajdziesz , na Allegro to są nędzne podróbki .
Jedynie na szrotach z rozbitków terenowych .
Tak moja , ale teraz będzie cena 17 000 zł - taniej nie oddam .
Post: 20 lipca 2015, 23:34
Wybrałem się wczoraj z żoną na wycieczkę za miasto . Upał był pewnie 35 st. Po pewnym czasie żona zaczęła narzekać , że w Nysie jest zbyt gorąco . Ogrzewanie miałem wyłączone , okna i wywietrzniki otwarte . Gorące powietrze " buchało " jej wyraźnie od strony prawych drzwi . Zrobiłem na postoju szybkie śledztwo i znalazłem gorącą , niedającą się dotknąć blachę stopnia drzwi tych drugich prowadzących do wnętrza nadwozia . Później w domu położyłem się pod samochód i okazało się , że tłumnik znajduje się dosłownie 2 cm. od stopnia i to on daje tak silny efekt grzania . Czy u Was też w taką pogodę tłumnik daje dodatkowe grzanie ? Pytam bo sam go montowałem , a kupiony był na Allegro , ale w jakiejś firmie robiącej tłumniki - zamienniki , więc nie wiem czy jest zamontowany zgodnie z oryginałem . Drugie pytanie czy w Nysach jest tylko jeden tłumnik zamontowany właśnie przy stopniu drzwi ? Czy nie powinien być jeszcze tłumnik końcowy ? Niestety w mojej książce o Nysie nie ma ani słowa o układzie wydechowym .
Post: 21 lipca 2015, 17:37
nysa jak i zuk mają tylko jeden tłumik, niezależnie jak rura jest później wyprowadzona. żuk ma tlumik po lewej a nysa po prawej. Stopień można okleić ekranem zagrzejnikowym, idealnie izoluje, albo owinąć tłumik kocem gaśniczym i taśmą aluminiową do kominów
Post: 22 lipca 2015, 19:31
Dobry pomysł . Zastosuje .
Post: 23 lipca 2015, 15:55
tylko można się przestraszyć, bo koc i taśma trochę dymią po zagrzani wydechu przez pierwsze 2 dni, ale pozniej się to wypala i jest ok
Post: 23 lipca 2015, 17:58
ten tlumnik chyba zle jest zamontowany u ciebie , pierwszy raz slysze zeby sie tak grzalo :) zrobie fote jak umnie tlumnik zamontowany jest :wink:
Post: 24 lipca 2015, 21:08
Tak to u mnie wygląda . Tłumnik jest ok. 3 cm . od blachy skrzynki akumulatora i tez 3 cm od stopnia .Zdjęcie robione kamerką z rybim okiem więc trochę krzywizn .
Tłumnik i stopnie.jpg [ 784.15 KiB | Przeglądany 11327 razy ]
Post: 26 lipca 2015, 19:53
Dowiem się , czy inne Nysy też mają tłumni w tym miejscu ?
Post: 26 lipca 2015, 20:10
Oczywiście, że mają. To fabryczne miejsce. Jego przysunięcie bliżej lub dalej schodka może wynikać ze złego mocowania lub innych wymiarów tłumika w stosunku do fabrycznego. W załączeniu jak wyglądało to u mnie przed zmianą tłumika (kiepsko widać) i po zmianie na nowy.
Komentarz: Stary tłumik
resized__DSC3318.jpg [ 774.51 KiB | Przeglądany 11295 razy ]
Komentarz: Nowy tłumik
resized__DSC4251.jpg [ 888.17 KiB | Przeglądany 11295 razy ]
Post: 26 lipca 2015, 21:06
Dzięki . Teraz już wiem , że tłumik zainstalowałem prawidłowo , a stopień ma prawo się grzać .
Trzeba wymyślić jakiś patent .
Post: 26 lipca 2015, 21:32
No ale bez przesady z tym grzaniem się. Aż tak znowu nie powinno być... Z temperaturą silnika nie masz problemu? Tak, czy owak - izolacja choćby samej komory silnika izolacją z folią aluminiową wiele da. A izolację tłumika też można zrobić :)
Post: 27 lipca 2015, 18:35
jak pisałem-koc gaśniczy i taśma alu- w trampku tak drugi rok jeżdzę, a komorę ekspansyjną mam centralnie pod chłodnicą.
