Dzisiaj jest 08 marca 2026, 07:54
Post: 19 sierpnia 2015, 11:37
Podobno ktoś nalewał oleju, nagrzać i spuścić.
Post: 19 sierpnia 2015, 11:52
Pojazd: Warszawa 223 rocznik 1969
Sprzedawca pyta mnie jaki miał wymiar ten brok a nie zmierzyłem :/ Dobrze kojarzę że ok 30 mm ?
I dlaczego występuje bez uszczelki skoro coś tam było ? Jest osobno ?
Post: 19 sierpnia 2015, 20:43
Broki zawsze są bez uszczelki.
Om ma być szczelny na zasadzie dokładnie wykonanego otworu, dokładnie wykonanego broka i sprężystości blachy z której rok jest wykonany. Uszczelki stosuje się w połączeniach skręcanych, gdzie jest coś (jakiś gwint) co jest wstanie napiąć uszczelkę.
Co do pozbywania się "masła" to tak jak zokolic napisał... tzn. co masz na wierzchu to zdejmij. Możesz też troszkę od góry przeropować aby wygonić to badziewie stacjonarnie. A potem po prostu czeka ciebie kilka "szybkich" wymian oleju, a zwłaszcza filtru oleju.
Post: 20 sierpnia 2015, 11:25
Zmierzyłem tego starego broka , ma po zewnątrz dokładnie 30 mm średnicy i jest płaski bez kołnierza. I takiego nie mogę nigdzie dostać :/ Są natomiast broki 30 mm ale z kołnierzem i tu pytanie czy ten brok przypadkiem nie był z kołnierzem i np. przegni i odpadła tylko jego górna część ? Czy na pewno był płaski ?
edycja :)
Okazało się że za miedzą mam super sklep i za 3 PLN dwa broki 30mm wypukłe dostałem od ręki :) Dziś montuję .
Post: 20 sierpnia 2015, 20:25
Zapodaj namiary na ten sklep - może wysyłkowo sprzedają?
Post: 21 sierpnia 2015, 12:37
Wczoraj zaklepałem ładnie broka , sprawdziłem kompresorem szczelność ( aż syczało spod opasek na rurach :-p a żaden brok nic nie puścił ) Najwięcej zabawy jest z pozbyciem sie masła :/ Dziś kupiłem już kolejny olej i filtr , przypuszczam ze z trzy szybkie wymiany będą konieczne żeby to wyczyścić .
Co do tego sklepu to bardzo polecam, mają też sklep internetowy: http://cermotor.com.pl/
Post: 21 sierpnia 2015, 19:12
Stara i dobra firma, centrala w Rembertowie
Post: 21 sierpnia 2015, 20:06
Pamiętam z dawnych lat , że przy wymianie oleju w Nysach i Żukach po spuszczeniu starego , nalewało sie do silnika olej wrzecionowy , na chwilę uruchomiało silnik celem wypłukania i spuszczało się go i dopiero wtedy właściwy olej czyli LUX 10 lub bogatsi EXTRA 15 .
Post: 22 sierpnia 2015, 20:09
teraz ciężko wrzeciono dostać. ale superol sae30 lub 40 z beki mozna dostać bez kłopotu po 6-7zł za litr
Post: 26 sierpnia 2015, 20:55
Jak postępy temacie? Śmigasz już?
Wynalazłeś jakiś sposób na ewakuację masła?
Post: 01 września 2015, 11:29
Trzykrotnie musiałem zmieniać olej ale już śmigam :) Dzięki za pomoc.
