Dzisiaj jest 22 stycznia 2026, 03:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 10 sierpnia 2015, 00:14
W powrót go.
Post: 10 sierpnia 2015, 07:15
W powrót to ja wiem. Pytam czy mogę bo zaślepić, bo nie chce mi się trójnika małego szukać i tego wpinać...
Post: 10 sierpnia 2015, 07:54
Jeśli nie idzie tam żadne paliwo,to można zaślepić,ale jeśli idzie,to trzeba połączyć z przelewem,jak kolega pisze.Nie kojarzę jak wygląda sprawa tego powrotu w pompach zetorowskich,bo tam przecież jest inna pompa zasilająca,jak pisałem.Tutaj taki dziwny patent zastosowali,że wracało to w króciec ssący pompy zasilającej.
Post: 10 sierpnia 2015, 15:21
Diesel w którym miejscu zamontowałeś tą elektryczną pompę?
Jak rozwiązałeś sprawę jej zasilania? Jakiś przekaźnik i po stacyjce czy jakiś inny patent? :D
Jak wygląda sprawa, po przekręceniu stacyjki pompa od razu rusza? Co w przypadku nieodpalenia silnika? Pompa podaje paliwo i jak ciśnienie wzrośnie to się wyłącza czy jak?
Post: 10 sierpnia 2015, 15:26
Cenię prostotę;-) Dlatego pompa wisi obok lewarka zmiany biegów, oczywiście od dołu. Zasilanie wziąłem wprost z akumulatora, z przelotowym bezpiecznikiem i pstryczkiem w podstawie fotela pasażera. Nie ma żadnego czujnika ciśnieniowego i temu podobnych cudów. Przekręcam kluczyk na zapłon, włączam grzanie świec, po chwili włączam pompę i jazda. Jak gaszę silnik to wyłączam pompę.
Post: 10 sierpnia 2015, 15:47
No powiem szczerze, że znając Ciebie to masz to na jakimś programowanym przekaźniku zrobione, a tutaj taka prostota? :)
A powiedz mi co się dzieje w przypadku, kiedy gasisz silnik i nie wyłączysz pompy? Będzie pompowała cały czas i czym to będzie skutkowało? Na przelew będzie szło do baku czy jak?
Post: 10 sierpnia 2015, 19:02
Możesz zrobić przekaźnikiem przez stacyjkę. Wówczas nie ma kluczyka - pompa nie działa. W przypadku niewyłączenia pompy teoretycznie będzie tłoczyć w kółko. To znaczy w Waszych maszynach, bo w mojej nie;-) Wyjęcie kluczyka zamyka bowiem zawory paliwowe;-)
Post: 10 sierpnia 2015, 19:37
Ta pompa niewiele amper pobiera więc po co przekaźnik-żeby się skleił w upał i zesmrodził?
Prostota najważniejsza, popieram:)
Post: 10 sierpnia 2015, 19:52
Dzisiaj dorobiłem odprowadzenie przelewu tego cienkiego z wtryskowej. Obróciłem króciec na pompie do tyłu, wężyk prawie sięgnął filtra. Na filtrze też obróciłem ten cieniutki króciec, do którego powrót z wtrysków jest wpięty. Tenże powrót zapiąłem razem z powrotem z wtryskowej do małego trójniczka i trójniczek kawałkiem wężyka do filtra. Temat zakończony.
Post: 11 sierpnia 2015, 18:36
Szerokiej drogi!
Post: 11 sierpnia 2015, 20:50
Diesel nie było by dobrze zasilania pompy dać po kluczyku w obecnym układzie pompę masz na sztywno z aku ,zawory po kluczyku a przepływające paliwo chłodzi pompę
Post: 11 sierpnia 2015, 20:52
Owszem, wiem. Ale celowo pompę dałem na osobny włącznik i ręcznie nią steruję. Po wyłączeniu silnika pompę zatrzymuję i spokój. Może po powrocie to zmienię, dodam ciśnieniowy wyłącznik, albo inne cuda, ale na razie jadę na czystej ręcznej kontroli;-)
Post: 11 sierpnia 2015, 21:38
Wystarczy pod stacyjkę. Nadmiar przelewem poleci, a prawdę mówiac cisnienie z tej pompki jest tak małe, że u mnie na gaźnikach i bez przelewu cisnienie nie daje rady otworzyć zamkniętych zaworków iglicowych, paliwo nie wylewa się nigdzie przy włączonej pompce i niepracującym silniku
Post: 01 września 2015, 19:16
Pompa przetrwała jakieś 5500 km i została zmielona nocą w Rumunii. Wymieniłem na nową i pojechałem dalej, ale następnego dnia okazało się że jej szczątki doczesne zapchały filtr paliwa. Wymieniłem i dojechałem do Polski;-)
W sumie lepiej wstrzymajcie się z zakupem tego czegoś. Chyba lepiej poszukać na szrocie porządnej używki od uznanego producenta.
Post: 01 września 2015, 20:51
No widzisz,to właśnie nazywam uczeniem się na błędach innych.Dobrze,że byłeś przewidywalny i wziąłeś zapas,bo to kawał drogi przez obce kraje.Jednak najwidoczniej taka pompa nie nadaje się do tego układu paliwowego,bo jednak opory tłoczenia są chyba ciut większe,niż w silniku gaźnikowym.Ja,jako że mam zbiornik z poldka,zastosuję sobie może pompę od poldka na wtrysku jednopunktowym,bo ma mniejsze ciśnienie i wydajność.
