Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 19:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 września 2015, 09:40
A co do oszczędzania prądu.. zestaw żarówek led już czeka na montaż, niestety A124F nawet po takim zabiegu będzie miał za mały wydatek, żeby zasilić wspomaganie i wentylator chłodnicy, zwłaszcza przy niższych obrotach. Nie znalazłem co prawda nigdzie informacji jaki apetyt na moc mają te układy wspomagania, ale zakładam około 200W + wydajny wentylator chłodnicy następne 150W i już A124F wymięka - 400W to ma przy około 2000rpm, a przecież obydwa układy zwykle będą obciążały przy manewrowaniu i niskich obrotach.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 września 2015, 10:21
Znalazłem:
Obroty biegu jałowego dla S21: 600-800rpm
Średnica koła pasowego wału 147mm
Średnica koła pasowego alternatora 92mm
Przełożenie 1,6
Czyli przy obrotach biegu jałowego mamy około 1200rpm na alternatorze i wg jego charakterystyki pomijalną wydajność.
Przy obrotach silnika około 1000rpm alternator dysponuje mocą około 140W
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 września 2015, 13:13
Jeśli będziesz kombinował z elektrycznym to chętnie pooglądam postępy prac :D
Nie miałem jeszcze okazji przejechać się moim po zmianie kół, bo robią się jeszcze hamulce, ale boję się trochę o manewrowanie.
Ja bym zrobił bilans prądu dla planowanych urządzeń i pod to dobrał alternator. Ten mimo wszystko potrafi obciążyć silnik.
Jeśli będziesz jeździł tylko na krótkich trasach to mocniejszy alternator faktycznie będzie potrzebny. Choć i z tym porą zimową odwiedzałbym akumulator z woltomierzem i prostownikiem.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 września 2015, 13:29
po zmianie kół dałem się "bryknąć" bratu.. który też małym chłopcem nie jest... po manewrowaniu na parkingu stwierdził, że to auto dla prawdziwych mężczyzn i powinien się nim przejechać każdy z przyzwyczajeniem do kręcenia na mydełko fa. A bilans mocy.. cóż.. myślę że przy tego typu projektach nie da się przewidzieć wszystkiego.. teraz np. kolega podsunął mi pomysł, żeby skoro już wywalam śmigło to pozbyć się też tej upierdliwej pompy i wstawić elektryka, a zamiast zmieniać koło na alternatorze to zmienić zdawcze na wieloklin... no i weź tu coś zaplanuj :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 września 2015, 18:45
No tak, jak wyobraźnia zaczyna galopować to ciężko przewidzieć co przyjdzie do głowy. Ja mam większe plany dotyczące zabudowy w środku, ale postanowiłem rysować zanim przystąpię do wykonania ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 września 2015, 19:47
O wnętrzu to nawet nie myśle narazie... No może wymiana parkietu bo sito i pewnie nic więcej w tym roku. Dzisiaj odpuściłem, trysnąłem tylko czarnym matem wyciagnięte i wyczyszczone plastiki. Jeden z wentylatorów niestety stanął, co gorsze przepaliło uzwojenie, więc żeby to poskładać wyciągne ten z tylnej nagrzewnicy a tam dam nowy jak już dotrze. Jutro jadę na szrot poszukać koła z wieloklinem i wentylatora z obudową - jeszcze nie jestem na 100% przekonany, że to dobry pomysł...
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 września 2015, 19:52
Ja bym nie kombinował z kołami na wieloklin. Dopasować do nowego altka koło od Żukowego. Przydałby Ci się alternator, który daje 100 A, zamiast 55 i do tego akumulator 120 Ah zamiast 60 Ah i masz prądu dostatek :) Poniżej masz charakterystykę prądową alternatora Żukowego.
Alternator.jpg [ 66.05 KiB | Przeglądany 6829 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 08 września 2015, 07:12
Ze wspomaganiem to nie reguła, też za wielki gość nie jestem, a kręcę aż miło :D
Ponadto, gdy mamy wielką trudność ruszenia kierownicą w lewo bądź w prawo, - ruszamy na pół sprzęgle i dopiero kręcimy kierownicą.
Gdyby ktoś natchnąłby się na ramie z przekładni kierowniczej - dłuższe, ale podobne do żukowego, dajcie znać z jakiego modelu pojazdu pochodzi.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 08 września 2015, 07:39
Ja juz sie nauczylem, ze Zuka nie da sie przestawic pod plotem podczas rozmowy przez telefon ;-)
Przy manewrowaniu obowiazuja wszystkie chwyty jak półsprzęgło czy zmiana kierunku ustawienia kół (a conajmniej prostowanie) przed zmiana kierunku jazdy np. przy zawracaniu na trzy.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 10 września 2015, 17:26
kubamytab pisze:
Felgi z KIA RETONA (były dwa różne rozstawy), podeszły bez kombinacji na oryginalne piasty z bębnami - 15' rozstaw 5x139,7 et-15. Gumy to pełne 195R15. Ogólnie.. teraz już muszę dorobić wspomaganie ;)
Pod uwagę brałem jeszcze te:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5598553960
Koła zakładałem tylko w celu sprawdzenia czy wszystko ok i nic nie obciera, teraz szukam zakładu który je wypiaskuje, podtoczy i pomaluje w rozsądnej cenie. Jak ktoś ma coś sprawdzonego to proszę o namiary.
Wybór padł na 15 cali, a rozważałeś 17stki...
Czym się kierowałeś?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 11 września 2015, 05:43
17 moim zdaniem są za duże, ale kusił mnie ten model. Poza tym te znalazłem praktycznie pod domem w bardzo rozsądnej cenie i z opcją zwrotu gdyby jednak okazało się, że coś z nimi nie tak, albo nie pasują.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 11 września 2015, 07:05
Skromna relacja z ostatnich prac. Na warsztacie jeszcze chłodnica - skusiłem się i wymieniam na szerszą - ma gniazdo na włącznik wentylatora. Wentylator też już zakupiony i mam nadzieję do niedzieli poskładać wszystko do kupy i zrobić próbę w warunkach bojowych :).
Komentarz: Przymiarka mocowania do alternatora. Koło pasowe z dotoczonym otworem pod grubszy wałek boscha. Oczywiście dałem ciała i nie wziąłem pod uwagę, że bosch ma mocowanie napinacza na górze, więc dzisiaj podejście numer dwa - uszy mocowania w dół + kombinacje z napinaczem. Chyba dam wyższą płytę pod uszy i uchwyt napinacza przyłapię do niej. Pasek będzie potrzebny sporo dłuższy.
żuk alternator.jpg [ 99.98 KiB | Przeglądany 6765 razy ]
Komentarz: Plastiki po ogarnięciu, nagrzewnice wyczyszczone, nowy silniczek wentylatora. Ma ktoś pomysł czym zastąpić gumowy łącznik między kierownicą powietrza i airboxem?
nagrzewnica.jpg [ 75.91 KiB | Przeglądany 6765 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 11 września 2015, 07:10
Tutaj jest problem, też nie wiem czym to zastąpić. Grzeje średnio, wolałbym by powietrze ciągnął przez cienki filtr węgla aktywnego z komory silnika. Byłoby cieplej ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 11 września 2015, 07:13
Dla tego wywaliłem sztywne śmigło i będzie tylko elektryk i chłodnica o większej mocy. O filterku też myślałem.. ale przy obecnych przewiewach chyba sobie daruje takie kombinacje ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 września 2015, 07:24
Foto relacja z montażu alternatora bosch 120. Wcześniejsza wersja wymagała montażu dłuższego paska i był spory problem z mocowaniem napinacza. W tej wersji oś uchwytu poszła bliżej o 1,5cm do silnika, oraz tak nisko jak się tylko dało. Do mocowania napinacza użyłem wolnego otworu gwintowanego w bloku. Przy pomiarze nie wziąłem pod uwagę, że przy odchylaniu od pionu zmniejszy się prześwit między obudową alternatora i czujnikiem ciśnienia oleju. Ponieważ Pasek o oryginalnej długości pasuje teraz idealnie i altek stoi bardzo sztywno, zostawiłem jak jest i podszlifowałem jego obudowę, co problem rozwiązało, ale gdyby ktoś rzeźbił podobny patent, proponuję dać oś 0,5 cm wyżej niż u mnie i zamienić śruby do mocowania uchwytu do bloku na takie z łbem stożkowym.
Komentarz: Alternator na miejscu z napinaczem
20150911_221333.jpg [ 96.53 KiB | Przeglądany 6725 razy ]
Komentarz: Przykręcone w miejsce oryginalnego
20150911_201957.jpg [ 80.82 KiB | Przeglądany 6725 razy ]
Komentarz: Mocowanie
20150911_201211.jpg [ 44.44 KiB | Przeglądany 6725 razy ]
