Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 17:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 10 września 2015, 18:01
To może inaczej...
Czy wszystkie niżej zaprezentowane podejdą do ŻUKa?
1. http://olx.pl/oferta/alusy-alufelgi-fel ... 0099fc6c50
2. http://olx.pl/oferta/felgi-suzuki-samur ... 0099fc6c50
3. http://olx.pl/oferta/felgi-stalowe-suzu ... 0099fc6c50 (takie masz chyba Diesel tak?)
4. http://olx.pl/oferta/felgi-8x15-et-30-5 ... 0d74fd00c3
Stalówka pękła, jest sens pakować się w alu?
Post: 10 września 2015, 18:05
Jeszcze raz - rozstaw srub - TAK, pasuje. Ale odsadzenie ET niekoniecznie - czyli felga może obcierać o wewnętrzną stronę, lub sama opona na niej np, o zewnętrzną stronę lub nadkole. Bez fizycznej przymiarki to jest zawsze ruletka.
Stalowkę pospawasz nawet elektrodową spawarką, alusa nie...
Felgi nr. 3 są podobne do mich, ale mają właśnie inne ET. W moich wentyl schowany jest za otworami felgi
Post: 11 września 2015, 07:19
poszukaj 15 od kia retona (uwaga - były dwa rodzaje rozstawu), wchodzą bez kombinacji z małym ale - luzu przy górnym wahaczu jest może 5 mm, więc lepiej, żeby zawieszenie było w stanie idealnym.
Post: 11 września 2015, 08:04
Od Kia mogą mieć za mały otwór centrujący...
Post: 11 września 2015, 08:34
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-kia- ... 36854.html rozmiar jak u mnie, otwór centrujący jest większy niż w żukowskiej
Post: 11 września 2015, 08:36
http://olx.pl/oferta/alufelgi-kola-15-c ... 48400760bc a tu jeszcze moje - ogłoszenie oczywiście nieaktualne ;)
Post: 04 października 2015, 15:11
Jeździ ktoś na 17 calowych?
:D
Zastanawiam się:
http://allegro.pl/kola-felgi-aluminiowe ... 92148.html
Post: 05 października 2015, 09:38
Fela kupiona 15 cali! Ogólnie poezja, ale są małe ale... :D O tym zaraz:
Obrazek Obrazek Obrazek
Problem jest tutaj:
Obrazek Obrazek
Dystans pomoże?
Post: 05 października 2015, 11:47
Na pewno.
Powinno nawet nieznacznie poprawi się stabilność.
Ciężej będzie kręcić kierą, to raz.
Dwa, sprawdź czy nie będzie trzeć o ramę przy skręcaniu na maxa.
Wypierniczy szybciej łożyska. Gdyż koła będą osadzone dalej.
Post: 03 stycznia 2020, 22:57
Mam pytanie.
Czy felgi 15" wejdą do Lublina 3 ,3.5t ? Lublina mam na 16". Nic nie będzie ocierać.
Już tłumaczę o co mi chodzi. Chcę wjechać do garażu i porobić trochę mechaniki przy nim.
A ze wstępnych pomiarów będę miał problem żeby się zmieścić na wysokość nawet jak spuszczę powietrze na max z opon. I wpadłem na pomysł że wjadę na samych felgach z przodu, a z tyłu spuszczę powietrzne i będzie ok.
Szkoda mi tech moich 16 żeby je tak tyrać, a nie będę wjeżdżał na kapciach bo zaraz opony zniszczę.
Post: 06 stycznia 2020, 18:46
może być kłopot ze zmieszczeniem zacisku, 15"były pod bebnowe hamulce. ale trzeba to sprawdzic, pewien nie jestem
Post: 06 stycznia 2020, 22:51
Felgi 15" wchodzą na hamulce tarczowe. Lubliny wychodziły i takie i na 16" tylko bębny z tyłu były niby szersze, czy tam jak. Wujek miał Lubina 2 2.9T na 15" i z tarczami, więc wszystko ok. Chyba, że by były jeszcze różnice w piastach z przodu.
