Dzisiaj jest 01 marca 2026, 22:40
Post: 21 września 2015, 12:52
Chciałbym zmienić podświetlenie deski na LEDy.
Bardzo proszę o informację czy ktoś z szanownych kolegów dokonywał już takich zabiegów ?
Jakie żarówki są użyte w oryginale do podświetlenia ?
Jakie diody byłoby najlepiej zastosować ?
Post: 21 września 2015, 14:51
Myślałem o tym, ale wydaje mi się, że gra nie warta świeczki. Żarówki oryginalne biorą po 2-4W, jest ich w desce zaledwie cztery, czy pięć, które świecą ciągle, reszta tylko w razie zaświecenia kontrolki. Z żarówkami nie ma problemu i są tanie, natomiast jedna żarówka LEDowa kosztuje około 8zł. I do tego większość dostępnych żarówek daje trupie światło, wiec trzeba się rozejrzeć za ciepłymi żarówkami i znów pytanie, czy będą w tej samej cenie, czy nie.
Post: 21 września 2015, 18:39
W sumie to zależy mi na zmianie podświetlenia nie tylko na LED ale również na zmianie koloru podświetlenia.
Te ledówki nie są już takie drogie (od 1,5 zł do ok. 5 zł)
Czy oryginalnie w Żuku są żarówki Ba9S ?
Czy mogę je zamienić na:
- http://allegro.pl/dioda-led-zarowka-t4w ... 77635.html
- http://allegro.pl/ba9s-t4w-zarowka-diod ... 12862.html
Post: 21 września 2015, 19:52
Żarówka miękko rozprasza swiatło generowane przez żarzący się drucik idealnie dookoła. LED jest kierunkowy i niestety będziesz miał problem z rozproszeniem światła. Niektórzy w tym celu instalują taśmy LED - aby światło lepiej się rozpraszało, ale to i tak nie daje spodziewanego efektu. Na deser - z LED nie będzie działał potencjometr.
Post: 21 września 2015, 19:54
Zmierz, czy średnica będzie pasować, bo coś mi się wydaje, że może być za duża w stosunku do otworów w desce. Ale widziałem takie "żarówki" z jedną dużą diodą zamiast bańki żarówki i takie coś mogłoby mieć już dobrą średnicę i by wlazło, gdzie trzeba. Bo tu nie chodzi tylko o osadzenie w obsadzie, ale o drugą stronę właśnie..
Post: 21 września 2015, 20:03
Diesel pisze:
Wyższość żarówki nad LED w wielu względach jest oczywista.
To rozwiązanie http://allegro.pl/ba9s-t4w-zarowka-diod ... 12862.html ma jednak diodę smd do okoła i na wprost, wydaje się, że powinny one sobie dać radę z rozproszeniem światła tym bardziej, że maja kąt świecenia 140*
Diesel pisze:
Zmieniałem podświetlenie w Zafirze i regulacja jasności działa. Dlaczego w Żuczku miałaby nie działać ?
Post: 21 września 2015, 20:06
Bo w zafirze pewnie regulacja jest na jakimś układzie PWM, a nie na zwykłym potencjometrze o zmiennej rezystancji, jak w Żuku.
Układ PWM nie zmniejsza napięcia kosztem strat na rezystorze, tylko zmienia długość trwania impulsów normalnego napięcia. Przez to przy ściemnionej żarówce za pomocą PWM będzie mniejsze zużycie prądu niż przy ściemnionej za pomocą zwykłego potencjometru, który część prądu przerobi po prostu na ciepło.
Co do tych diod dookoła, to własnie one mogą być problematyczne w kwestii zmieszczenia ich w otworach deski. Kup jedną na próbę i przetestuj.
Post: 22 września 2015, 07:17
Montowałem żaróweczki Ba9S na podświetlenie, przyznaje że 2W to za słabo.
Polecam 4w. Cieplutkie światło nadaje klimatu, jak coś to próbowałem z żółtymi ledami, mega ujowo.
Post: 22 września 2015, 10:31
zokolic pisze:
To uchyl jeszcze rąbka tajemnicy z jakimi ledami próbowałeś ?
Post: 22 września 2015, 10:37
JACKY-ŻARÓWKA Yellow 1LED /T10 BA9S/ T4W
Post: 22 września 2015, 16:48
zokolic pisze:
To są zwykłe LEDy. Zastosowanie SMD pewnie sprawę by poprawiło.
Przyjrzałem się wskaźnikom i okazuje się, że na ich podświetlenie pracują tylko 2 żarówki, pozostałe dwie to sygnalizacja świateł. Jedną żaróweczkę mamy w liczniku.
Zastanawiam się czy zastosowanie tych diod SMD http://allegro.pl/ba9s-t4w-zarowka-diod ... 12862.html załatwiłoby sprawę czy jednak należałoby zastosować taśmę led
Post: 22 września 2015, 18:52
No, mówimy o ledach. Spróbowałem z takimi ledami i wygląda kiepsko. Daj znać, jak "magiczne ledy" dają radę
Post: 01 października 2015, 20:42
Na próbę zamówiłem Ba9S LED
http://allegro.pl/ba9s-t4w-zarowka-diod ... bi_c=14690
- okazuje się, że można ją zastosować do podświetlenia licznika oraz wskaźników (wchodzi na styk),
- nie da się jej jednak zastosować do sygnalizacji włączonych świateł mijania i świateł drogowych (jest za długa), w tym przypadku pasowałyby http://allegro.pl/dioda-led-zarowka-t4w ... 77635.html
Post: 02 października 2015, 07:08
Te drugie, miałem u siebie, w podświetleniu, światło rozproszone, a jak sprawują się te pierwsze?
Post: 02 października 2015, 07:23
Ta Ledówka Ba9S ma zamontowanych 5 diod SMD i świeci naprawdę zadowalająco. Póki co zamówiłem jedną z białym światłem na próbę. Ponieważ moj żuczek jest zielony to postanowiłem to podświetlenie zrobić też zielone. Zamówię pozostałe i jak już dokonam zmian to podzielę się rezultatami.
