Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 18:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 26 maja 2015, 20:43
Marian się gumek uczepił :D pewnie słusznie ale u mnie we wsi Kielce praktycznie nic nie można dostać a na necie też nie znalazłem, mowa oczywiście o tych okrągłych nie o poduszkach, swoją drogą są mięciutkie no i musi zostać coś starszego. Co do amorów nie jestem w stanie podać konkretnych namiarów tył kupiłem od osoby prywatnej a przód po sztuce z wyprzedaży sklepowych bo już o Krosno coraz trudniej podobno. Nysanek co to za podpowiedz wosk i olej? zabaw się w szpiega przemysłowego zakuj w dyby kogo trzeba w firmie i zdobądź konkretna recepturę, jaki olej jaki wosk ? jakie proporcję jak to się miesza i po jakim czasie przegryza to ma być receptura jak na dobra nalewkę a nie podpowiedz: weź SE owoce i spirytus i smacznego :wink:
Post: 26 maja 2015, 20:52
wosk do podwozi
http://www.imbth.com.pl/prod,3779,Terot ... wozia.html
tylko ze unas to z jakims cienkim olejem jeszcze rozrabiaja zeby wiecej bylo tego (na ciezarówki) , generalnie to przeznaczone jest do pryskania z tej tuby bez dodatków rozcienczajacych :wink:
Post: 26 maja 2015, 21:12
jest coś takiego jak inhibol lub antykor łt, baranek po nim mieknie. baranków sa 3 rodzaje, ja kładę najpierw APP ubs 210, na to bitexopodobny blachogum albo bitgum(taka smoła) wymieszana z pasta głusząca. po wielu latach elastyczne i nie odpryskuje.
Post: 27 maja 2015, 00:12
Wosk taki Kulisz w Polsce firmy motip na pistolet. Dobry jest.
Post: 27 maja 2015, 04:25
APP tez ma dobre farby i preparaty :wink:
Post: 27 maja 2015, 09:38
APP użyłem do zakonserwowania nadwozia.
Post: 27 maja 2015, 11:50
Zaglądam do Twojego tematu raz po raz, ale chyba nawet pół dobrego słowa nie napisałem - a należy się :D Bardzo ładna robota - w ogóle, i nadwoize wcześniej, i teraz podwozie - tak trzymaj! :D
Post: 13 października 2015, 16:02
Szybkie pytanko, potrzebuję odległość od dolnej krawędzi boku nadwozia do dolnej krawędzi listwy bocznej ozdobnej chyba że ktoś może podać od dolnej krawędzi otworu okna ale bez uszczelki oraz na drzwiach powiedzmy od osi klamki do dolnej krawędzi listwy ozdobnej. Drugie pytanie, gdzieś na forum był namiar na uszczelki szyb bocznych ale ze zmęczenia i braku czasu ( prace przy Nysce od rana do prawie rana przez ostatnie 10 dni) nie mogę teraz tego namierzyć. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Post: 13 października 2015, 16:13
Ustal "właściwe" miejsce na listwę np na boku nadwozia, a na drzwiach przymierzaj i wierć po zamontowaniu drzwi - dopasowując do tej na boku. Same wymiary lubia płatać figle :wink:
Odległość od krawędzi otworu okiennego, ale do środka listwy - za kilka minut Ci tu podam.
Post: 13 października 2015, 16:21
Ooo do środka listwy też super, najgorsze że chodzi o lakierowanie i określenie odcięcia białego od koloru tak żeby wypadło w środku listwy.
Post: 13 października 2015, 16:27
To tym bardziej MUSISZ mieć założone, w pełni dopasowane drzwi, żeby ta linia na całej Nysce była równa :)
Odległość od krawędzi otworu okiennego do środka listwy na boku auta: 55mm / Ta sama odległość zmierzona na gołych drzwiach pasażera: 58mm / a na drzwiach tylnych 61mm. 8)
Zmierzone z tej: viewtopic.php?f=1&t=2486 :wink:
Post: 14 października 2015, 10:23
Dzięki, czuję że będzie baaardzo ciekawie :?
Post: 16 października 2015, 11:13
Ktoś jeszcze skonfrontuje te odległości ze swoją Nyską ? Jak oceniacie spasowanie uszczelek z firmy skeda, ktoś kupował ?
Post: 16 października 2015, 17:04
uszczelki skedy sa ok , jak na cale auto dasz komplet , jezeli chcesz tylko wymienic 1 czy 2 na te od skedy to beda sie od starych odrózniac , skedy uszczelki sa ciut ciensze , to sa takie jak sie spotykalo w 521, pasowac wszystko pasuje :wink:
Post: 16 października 2015, 21:36
Pojazd: Nysa 522T 1983
Ja kupiłem od Skędy cały komplet do towoski tzn. uszczelki okien, drzwi i szyberdachu. Jedyne czego nie udało się dostać to uszczelka dołu drzwi.
Obecnie jestem na etapie zakładania przedniej szyby, pozostałe są zamontowane.
Uszczelki wg mnie ogólnie są ok, ale trochę za bardzo plastikowa jest uszczelka przedniej szyby i klin wygląda jakby był za duży.
Hmm... Tak też stwierdził niby-spec od szyb samochodowych, który ostatecznie nie podjął się wyzwania.
Rozmawiałem też z gościem od Nysy webasto, któremu przeciekały wszystkie okna po założeniu tych uszczelek od Skędy, a klin do przedniej szyby nie pasował, więc założył stary.
