Dzisiaj jest 28 lutego 2026, 06:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 183 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna
Post: 23 października 2015, 21:38
Luknij w temacie zielony, ja mam zamontowany taki w typie spal, w rozsadnej cenie, dałem chłodnicę od diesla, wywaliłem sztywne śmigło i jest bajka - w upały spokojnie dawał radę, a teraz jak jest chłodniej mam mega ciepełko w kabinie, polecam.
Post: 24 października 2015, 07:48
Dokładnie. Szrot z francuzami, Citroen BX, Xantia, różne Peugeoty miały wentyl przed chłodnicą. Wyciągasz razem z piękną ramką, dospawujesz w Żuku na dole profil na którym go oprzesz i jazda.
A przy okazji - to jest rozwiązanie problemu kontroli temperatury i załączania tego wiatraka przy okazji:
http://allegro.pl/regulator-temperatury ... 35499.html
Ja już kupiłem, zwróćcie uwagę że do wersji 12V jest dopłata 12,30 zł.
Post: 25 października 2015, 00:31
Ja wychodzę z założenia, że w Żuku trzeba myśleć, a prostota jest i ma być podstawowym czynnikiem sprawiającym o "lepszości" Żuka, więc jestem zwolennikiem ręcznego włączania wentylatora, gdy zajdzie potrzeba.
Post: 25 października 2015, 00:49
Tak myśleć trzeba, ale jak jedziesz Żukiem po np Alpach z całą załogą na pace i wszyscy są podekscytowani widokami/zakrętami, a Ty skupiasz się na tym, aby zaraz nie wypaść z toru jazdy lub po prostu uważać na wszystko co może doprowadzić do wypadku (auta mijane, ostre zakręty na których zachodzisz na pobocze itp) to gwarantuje Ci, że może Ci umknąć obserwowanie kontrolki temperatury. Pomijam fakt, że u mnie ta kontrolka chodzi jak chce. Czasami od razu po włączeniu ma 100 stopni a czasami 30 :P
Post: 25 października 2015, 09:25
Podpięcie przez włącznik termiczny jest chyba najprostrzym możliwym rozwiązaniem. Ten regulator, który Piotr założyłeś nie jest mistrzem trwałości, mieliśmy je do sterowania tuneli chłodniczych i wytrzymywały około roku, tyle że przy pracy ciągłej.
Post: 25 października 2015, 10:48
U nas akurat wskaźnik chodzi dobrze, a w Pirenejach czy nawet w Atlasie wysokim na zakrętach i z wariackimi kierowcami na drodze nie miałem problemu, by co chwilę zerkać na wskaźniki. Ale każdy robi po swojemu :)
Post: 25 października 2015, 14:14
Panowie, termiczny włącznik samoczynny wentylatora nie wyklucza ręcznego. Ja mam równolegle oba, rzecz banalna a głowa spokojna.
Post: 25 października 2015, 15:51
Mi najbardziej zależy na precyzyjnym odczycie temperatury z alarmem. Sterowanie wentylem tylko przy okazji, bo po prostu sterownik to potrafi, więc dostanie taką rolę. A ja swoją drogą będę miał sterowanie ręczne...
Post: 25 października 2015, 16:13
czujnik temperatury montujesz na górze, jak w pugach, na obudowie termostatu, przed nim?
Post: 25 października 2015, 16:23
Na obudowie termostatu właśnie. Zastanawiam się tylko czy wiercić dziurę i robić gwintowane wejście, czy po prostu opaską złapać do obudowy termostatu. W dieslu jest ona całkiem spora...
Post: 25 października 2015, 16:42
lepiej wiercić i uszczelnić. na zewnątrz może oszukiwać, tak często robia gaziarze i jest kłopot.
Post: 29 października 2015, 08:33
Panowie mam pytanie. Chciałbym wywalić oryginalny wentylator zamontowany na silniku. Zamiast niego zastosować wentylator 30cm ssący i zrobić mu tunel. Do tego dołożyć z przodu taki sam wentylator ale tloczacy? Całość zaprogramować tak, aby ten ssący włączał się przy jakieś tam temperaturze np 70 stopni a w sytuacjach gdy temperatura przekracza np85 stopni będzie dodatkowo ten drugi się włączał? Co sądzicie?
Post: 29 października 2015, 08:45
Myślę, że mógłby się spokojnie włączać przy 80*C.. Silnik nie powinien mieć mniej niż 80-85*C, więcej też nie :D
Post: 29 października 2015, 09:17
Temperatury to przykład. Bardziej chodzi mi o techniczne rozwiazanie czy moja wymiana ma sens.
Post: 29 października 2015, 09:37
Realizacja bez problemu. Rob, daj fotki i opis.
