Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 06:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna
Post: 27 października 2015, 08:27
Muszę kupić tarcze sprzęgłowa. Oczywiście od Lublina. Są jakieś lepsze gorsze? Wzmacniane czy coś? Czy brać pierwsza lepsza najtańsza?
Warte to coś? http://allegro.pl/lublin-nowa-tarcza-sp ... 16755.html
Post: 27 października 2015, 11:10
AudioBas pisze:
Jestem w stałym kontakcie z właścicielem wyżej wymienionego sklepu.
Doszliśmy do wniosku, że fabrycznie sprzęgła były firmy Valeo. Później producenci wymyślili sobie wzmocnione, lecz tutaj pojawia się więcej sprężyn. Prawda jest taka, że to uja da. Więcej czy mniej sprężyn, jak są mniejsze niż fabryczne. Czyli brać pierwszą lepszą. Dodam, że można coś utargować, jak zamówi się poza allegro. Facet ma sporo części do naszych kontenerów.
Post: 27 października 2015, 11:35
Możesz zawsze dać tarczę do nabicia wzmocnionych okładzin, jeśli Ci to do czegoś potrzebne.
Post: 27 października 2015, 17:36
A tarcza stara tarcza z Lublina będzie pasowała do skrzyni Tczew? Chodzi o to ze kupując od dawcy nie miałem żadnej tarczy i muszę coś kupić.
Post: 27 października 2015, 20:53
Stara może być,jak najbardziej.Ja kupiłem starą tarczę razem z resztą gratów i do dziś na niej jeżdżę,więc jeśli będzie nie zużyta,to normalnie się jeździ.Tylko pamiętaj,że były w lublinach co najmniej dwa typy tarcz,do skrzyni Kia i Tczew.Kia ma drobny wieloklin,a Tczew,jak pewnie widziałeś,grubszy.
Post: 28 października 2015, 09:27
Spoko wodza. Weź zakup nową tarcz raptem 70 zł z lublina skrzynia tczew, jak radzi buźka.
Post: 31 października 2015, 14:56
odradzam na bank wynalazki typu Statim, potrafia się rozerwać i nabałaganić. W Wawie na ul.Skoczylasa 10 jest gość, który regeneruje tarcze, ma dobre okładziny, nawet możesz u niego spieka zamówić;)
A Valeo... Kożuchów miał na swoich wyrobach bite "licencja Valeo" i to były dobre, oryginalne sprzęgła do polskich sprzętów. Podobnie jak Fomar był na licencji Textara i do dziś sa to fajne klocki i szczęki za niedużą kasę.
Post: 31 października 2015, 14:59
Tylko ja nie mam żadnej tarczy i nie mam co oddać do regeneracji :)
Statim mówisz lipa?
To w takim razie co polecacie?
Na dniach planuję zabawę ze skrzynią, chcę to złożyć na próbę przejechać się i zobczycz czy do czegoś się nadaje :P
Ale bez tarczy nic nie ruszę :(
Post: 31 października 2015, 15:17
4 Statimy kolegom się rozleciały, jedno zgubiło okładzinę, drugie popękało na słoneczku, 2 rozerwało tak, że rozwaliło obudowę skrzyni. 2 w vectrach, 1 w astrze i 1 w felicji. To się nie nadaje do montażu.
szukaj Kożuchowa-oryginału, łożysko i docisk nowe, tarcze mozesz uzywke do regeneracji, byle elementy nie popękane, wieloklin cały i sprężyny nie latały.
Post: 02 listopada 2015, 09:44
Co do przekładki flanszy od Lublina to gadałem z jednym magikiem i mówił, że wał od żuka i lublina ma inne krzyżaki oraz grubości rur...
Nie wyciągałem tego jeszcze nie mam pewności. Info potwierdzę na dniach.
Post: 02 listopada 2015, 09:57
Jest jak mówi.Nie przekładaj żadnych flansz,tylko sobie przetocz końcówkę przy skrzyni pod wał żuka i po bólu.No i nowe otwory nawierć.
Post: 02 listopada 2015, 10:05
Dokładnie jak mówi Buźka. Nie rzeźbić w Calais, tylko zrobić to co już sprawdzono. Bez zaspawywania starych otworów - po prostu wierci się nowe we flanszy skrzyni - zmieszczą się.
Post: 02 listopada 2015, 10:27
Diesel pisze:
Bez spawania ? Nie osłabi to aby konstrukcji flaszy?
Post: 02 listopada 2015, 10:31
Nie osłabi. Demontowałem wał po 15 tys. km, zero śladów.
Post: 02 listopada 2015, 10:33
buźka pisze:
Rozumiem, że końcówki się różnią średnicą, że mam coś toczyć?
