Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 00:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Następna
Post: 05 października 2015, 11:48
Do alusów stosuje się inne nakrętki. Koledzy z forum tak mówili ;)
Post: 05 października 2015, 11:55
Jaki gwint mają oryginalne nakrętki żukowskie? Jaki rozmiar i skok?
Post: 05 października 2015, 13:21
M14x1,5
łeb na klucz 22
Post: 06 października 2015, 18:36
Pojazd: Żuk A18
Dlaczego Twój żuk ma 'podwieszane' pedały, a mój w podłodze... :/ kurcze, ciekawe czy dużo pracy aby je zamienić na 'podwieszane'..
Post: 06 października 2015, 19:54
lukaszpanas pisze:
masz mocowania na ścianie grodziowej na pedały i otwór na serwo? jeśli tak to stosunkowo nie dużo roboty
Post: 10 października 2015, 14:03
Kompletujemy narzędzia do zabawy z zawieszeniem :D
Obrazek Obrazek
Kolejne zabawki na pokładzie :)
Obrazek Obrazek
Zakupów ciąg dalszy! Tym razem zabawa z hamulcami tarczowymi:
Post: 10 października 2015, 14:22
Powiem ci że się z tematem nie pierniczysz :D Naprawiaj naprawiaj :D
Post: 10 października 2015, 22:14
Pojazd: Żuk A18
Picuj, picuj ;) większość żuków na forum to gradobicia, może Tobie się uda go fajnie odrestaurować ;)
Post: 11 października 2015, 12:43
Czuję, że z Audiobasem, to się Żukami spotkamy :D
Post: 21 października 2015, 21:32
zokolic pisze:
No jakoś trzeba będzie odebrać ławeczki :P
W oczekiwaniu na piaskowanie:
Obrazek Obrazek
Post: 01 listopada 2015, 12:32
Przez tydzień działałem na wyjeździe :)
Rozkładaliśmy trasy kablowe w elektrowni. Wchodzę pierwszy raz na halę i od razu widzę idealny materiał na drabinkę do ŻUKa!
Poszedłem do kierownika i za piwo zakupiłem:
Obrazek Obrazek
Wystarczy dociąć założyć plastiki i przykręcić mocowania :)
Zabawy ze spawaniem drabinki odpadają :D Jest gotowiec!
Dzisiaj zajrzałem pod spód ŻUKa. Co sądzicie o tych resorach? Klasyfikują się do wymiany? Czy wystarczy tylko gumy wymienić? Trochę te pióra się rozjeżdżają - to normalne?
Post: 01 listopada 2015, 13:02
Obejrzyj pióra, czy na styku końca piórka nie wypiłowało ono w drugim piórze schodka. Jeśli jest schodek - to wymiana. Jak nie ma to zdejmij je, rozepnij, posmaruj smarem, złóż. Nowe gumy załóż, ale nie skręcaj śrub. Opuść auto żeby stało na własnych kołach i dopiero wtedy dokręć śruby jarzm resorów. Gumy tez możesz posmarować żeby się dobrze i łatwo ułożyły przed skręceniem.
Post: 01 listopada 2015, 13:11
Będę robił porządny remont to pościągam wszystko i zobaczymy. Dzięki za wskazówki.
Mam jeszcze jedno pytanie, ciężko ściągnąć budę żuka, aby została mi sama rama z osprzętem?
Dziś oglądałem wał.
Widzę, że poprzedni właściciel wymieniał podporę. Cały wał też wygląda na odmalowany i ma wstawione blaszki, od wyważania :)
Ciekawe jak krzyżaki, na dniach wywalam całość.
Od wtorku wynajmuję garaż z kanałem i prace ruszą!
Post: 02 listopada 2015, 08:26
Pamiętasz , jak mówiłem Ci że wał masz dzielony ? :)
Post: 02 listopada 2015, 09:02
AudioBas pisze:
To zależy, co dla Ciebie jest ciężko :mrgreen: Buda trochę waży, jeśli o to pytasz. A jeśli chodzi o trudności, to Żuk jest dość prostym samochodem, jednak wciąż będziesz miał sporo roboty z odpięciem wszystkiego. Generalnie nie jest to skomplikowane, trzeba tylko myśleć i ogarniać Żuka :)
