Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 03:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 23 października 2015, 12:06
Jak do salonu to tylko komandos ;D
Post: 08 listopada 2015, 12:45
Pojazd: Żuk A07 1985
Hej, po dłuższej przewie postanowiłem podzielić się z wami kolejnymi zdjęciami z prac przy maszynie. To że było cicho nie znaczy, że nic się nie działo :D
Na pierwszy ogień idą mocowania pasów kanapy 3-os. do ramy. Zamysł jest taki, aby do codziennej jazdy służyły pasy zamocowane do oparcia, które to jest zamocowane do ceowników ameliniowych na burtach Żuka.
DSC_6314.JPG [ 805.3 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
W przypadku zderzenia czołowego zachodzi obawa, że oparcie może polecieć do przodu razem z pasażerami. Został więc zastosowany system podwójnych pasów, które będą przymocowane do ramy, a drugim końcem do oparcia kanapy. Może i przekombinowane, ale jest to system łatwy w demontażu. Żuk nie tylko wozi ludzi, ale też zdarza się ponad gabarytowy transport i potrzebne jest miejsce :)
Na zdjęciu widać 1 śrubę przechodzącą przez wspornik amortyzatora, druga jest przymocowana obejmą do ramy. Analogicznie jest zrobione po drugiej stronie
DSC_6306.JPG [ 843.79 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
Na II zdjęciu widać końce śrub w salonie
DSC_6307.JPG [ 916.79 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
Kolejnym modem jest system podwieszania dolnej klapy na łańcuchach i szeklach przy klapie.
DSC_6302.JPG [ 936.72 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
Ostatnie elementy tapicerki zostały dorobione oraz zamontowane
DSC_6309.JPG [ 864.13 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
Jest już pełne oświetlenie salonu, wciąż brakuje zasilania do lampki nawigatora na stoliku. Na zdjęciu widać też łańcuchy klapy dolnej zaczepione o śrubkę. W tej konfiguracji klapa otwiera się do końca.
20151107_200601.jpg [ 173.08 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
Żuk w końcu posiada pełnoprawne światła awaryjne (czerwony przycisk) z przerywaczem od malucha. Przegląd się skończył więc takie detale trzeba było dorobić :D
DSC_6310.JPG [ 794.2 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
No i na koniec półki na profilach aluminiowych zamocowane na ceownikach
DSC_6301.JPG [ 864.12 KiB | Przeglądany 9189 razy ]
Post: 09 listopada 2015, 08:31
Nie no, elegancko: D
Post: 11 listopada 2015, 19:25
Hej, postanowiłem się w wolny dzień zająć hamulcami, więc trzeba było zdjąć koła :D
Jak już je zdjąłem to postanowiłem gruntownie odświeżyć ich wygląd. Felgi będą miały kolor czarny połysk, a nakrętki po oszlifowaniu dostały kolor czerwony ^^
20151111_184156.jpg [ 190.66 KiB | Przeglądany 9065 razy ]
Felgi z przodu były w stanie fabrycznym, niestety 3 pozostałe potrzebowały kuracji szlifierki kątowej ze szczotką drucianą na końcu.
20151111_184143.jpg [ 211.76 KiB | Przeglądany 9065 razy ]
Na ostatnim kole szczotka dała za wygraną
20151111_184112.jpg [ 196.75 KiB | Przeglądany 9065 razy ]
No i hamulce w całej swojej okazałości. Jest problem z przodu, trzeba będzie wyciemnić jeden tłoczek, ale to nie problem. Wszystko się znajdzie w zapasach poprzedniego właściciela. Tylna ośka posiada hamulce nowego typu, bodajże z Lublina, ale głowy nie dam i tam wszystko śmiga.
20151111_183956.jpg [ 161.07 KiB | Przeglądany 9065 razy ]
20151111_184045.jpg [ 194.85 KiB | Przeglądany 9065 razy ]
Post: 11 listopada 2015, 19:31
Ciekawe czy przy dokręcaniu śrub nie odpadnie ta farba :(
Ale trzymam kciuki!
Nie myślałeś o tarczach z przodu?
Post: 11 listopada 2015, 20:04
Mam nadzieję, że nie odpadnie. Czeka je jeszcze malowanie lakierem w szpreju.
Przy zakładaniu zabezpieczę je w np taśmie malarskiej i jakoś pójdzie ;)
Co do tarcz z przodu. Nie zamierzam ich zakładać, bo wiem że są z nimi problemy przy pełnym skręcie kierownicą. Dobre bębny mi w zupełności wystarczają :D
Post: 11 listopada 2015, 21:14
Przednia ośka też posiada hamulce nowego typu ;)
Post: 12 listopada 2015, 08:57
Heh, zrobiłem sobie hamulce, bo mi jeden przewód puszczał, jak się przejechałem na bębnach to mało co przez przednią szybę nie wyleciałem. Dobre bębny nie są złe :D
Post: 12 listopada 2015, 09:19
Dokładnie tak, dobre bębny to dobre bębny, a jakoś hardcorowo po górach nie zamierzam jeździć
Post: 12 listopada 2015, 10:48
Nawierć i załóż przedmuchiwacz z kraza
W jelczu tam miałem zrobione, bęben się od środka chłodził poprzez sprężone powietrze dostarczane ze zbiorników. Inne czasy, zestaw ważył 50ton (wiem,wiem gięcie pały jak nic), to 17 kapci do gdańska miałem. I używaliśmy przedmuchiwaczy własnej konstrukcji bębny były letnie. Wiem jak to zrobić i powiem szczerze, że nie chce mi się rzeźbić hamulców, w szczególności że tragiczne nie są. Koła stoją w miejscu. ;P Bo kierowcy na tym forum dzielą się na szczękowców i tarczowców. xD
Post: 12 listopada 2015, 15:54
*tarczowników i bębniarzy :D
Post: 13 listopada 2015, 09:32
Methowbe pisze:
Racja! :D
"Zagorzały miłośnik bębnowego pisku"
Onomatopeja "y-y-y-y-y-p-i-i-i-i-i" :D
Tak poważnie, to przejechałem się i mam taką skuteczność hamowania, że aż okładziny słychać jak przy przysłowiowym "bucie" trzaskają w bęben.
Poza tym przy bębnach jest klimatyczne piszczenie przy hamowaniu.
Post: 13 listopada 2015, 19:11
Pisk bębnów to taka finezyjność składu PKP :D
Post: 16 listopada 2015, 08:38
Niby Żuk nie może być wagonem PKP? Wyzwanie Przyjęte!
Post: 16 listopada 2015, 21:50
Dzisiaj skończyłem malowanie felg oraz nakrętek. Wyglądają porządnie
20151116_202103.jpg [ 257.59 KiB | Przeglądany 8943 razy ]
20151115_141418.jpg [ 249.1 KiB | Przeglądany 8943 razy ]
+ taki testowy fotomontaż przedstawiający felgi na Żuku
j.jpg [ 432.65 KiB | Przeglądany 8943 razy ]
Przepraszam za jakoś zdjęć, ale obecnie nie mam dojścia do mojego aparatu
