Dzisiaj jest 01 marca 2026, 04:54
Post: 18 listopada 2015, 18:59
Witam.
Panowie (a może i Panie).
Czy taki wskaźnik ciśnienia, będzie wskazywał mi coś w ŻUKu?
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-ol ... 71510.html
Post: 18 listopada 2015, 19:01
Pewnie, tylko gdzie ten czujnik chcesz wkrecic?
Post: 18 listopada 2015, 19:04
Powaliłem linki, miał być ten:
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-ol ... 37544.html
Post: 18 listopada 2015, 19:13
Myślę, że on może nie być lepszy od oryginalnego, wmontowanego w deskę, a bardziej problematyczne od wskaźników są czujniki. U nas też nowy czujnik padł dość szybko, mimo, że ciśnienie jest to pokazuje, co chce.
A do tego musiałbyś go gdzieś sensownie zamontować..
Post: 18 listopada 2015, 19:14
Zadzwoń i zapytaj o charakterystykę czujnika. Niestety nie wiem jakie były w klekotach, bo domyślam się że chodzi o podpięcie pod fabryczny.
Post: 18 listopada 2015, 20:47
Jeśli wskaźnik,to tylko mechaniczny.Ja miałem dawno temu przerobioną deskę rozdzielczą,tzn. same wskaźniki w okrągłych obudowach.Obudowy były ze starowskich wskaźników,takich jak ten z linku.Amperomierz i wskaźnik poziomu paliwa były orginalne z żuka,tylko wsadzone w okrągłe obudowy,natomiast wskaźniki temperatury i ciśnienia oleju były mechaniczne.Do tego miałem oczywiście licznik nowego typu do 120km/h i obrotomierz w obudowie takiej,jak licznik.Obrotomierz pochodził z fiata 125 z nowszego typu zegarami (okrągłymi).
Teraz oczywiście są dostępne wszelakie wskaźniki w gotowych okrągłych obudowach,więc nie trzeba rzeźbić.Tyle tylko,że jak już chcesz dawać inny wskaźnik ciśnienia oleju,to ja bym od razu pozmieniał wszystkie i dał mechaniczny od temperatury i oleju.Tak na upartego,to w desce żuka jest na tyle miejsca,że można tam wstawić jeszcze np. voltomierz i may obrotomierz.
Post: 18 listopada 2015, 21:05
Właśnie planuję wszystko wrzucić w okrągłe obudowy.
Potrzebuję:
- Wskaźnik ciśnienia oleju
- Wskaźnik poziomu paliwa
Najlepiej w takich samych obudowach...
Amperomierza nie potrzebuję, wskaźnik temperatury też pomijam, bo będzie wyświetlania na sterowniku wentylatorów... :D
Post: 18 listopada 2015, 21:06
To szukaj z UAZów, czy Starów lub innych cieżarówek, one miały zazwyczaj wszystko w okrągłych puchach właśnie.
A co, pozbywasz się oryginalnej deski Żukowej?
Post: 18 listopada 2015, 21:28
Tak :)
Będzie tam wszystko trochę inaczej przerobione. Na takim fajnym panelu sterowniczym :P
Post: 18 listopada 2015, 22:28
Mechaniczny
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-ol ... 28753.html
Albo komplet z czujnikiem na kontrolkę
http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-ol ... szyn-99022
Tylko że za tą cenę,to sobie kupujesz metr przewodu olejoodpornego ciśnieniowego (taki dokładnie jest w tym zestawie) ze 6pln i do tego odpowiednie końcówki,zaciskasz opaską i ma być.Ja tak mam,tylko wskaźnik mam inny,ale też mechaniczny i czujnik na kontrolkę.
Post: 19 listopada 2015, 09:31
Proponuje grubościenny miedziany przewód nagwintowany wkręcony tam gdzie, był oryginalny czujnik.
CZUJNIK OLEJOWY z np. Jelcza.
Post: 19 listopada 2015, 21:57
mam fajny czujnik czarny w chromowanej ramce.
Post: 20 listopada 2015, 09:02
rzuć zdjęcie. Chyba sam zrobię sobie taki czujnik....
Post: 20 listopada 2015, 23:13
A zerknij sobie na takie:
http://www.wikapolska.pl/mo1_pl_pl.WIKA ... &tabPage=3
http://www.wikapolska.pl/tp_to_pl_pl.WI ... &tabPage=3
Mogą być w wykonaniu z fluorescencyjnymi wskazówkami i cyferkami
Post: 21 listopada 2015, 02:57
Miałem to nawet wstawiać,źle sobie pomyślałem,że mnie wyśmiejecie,bo nie są zbyt ładne,jak do samochodu.Te wskaźniki pochodzą orginalnie z kombajnu Bizon w starszych wersjach,bo później były już elektryczne.Wskaźnika od oleju nie użytkowałem,ale ten od wody mogę polecić.Jest niesamowicie dokładny.Pokazuje temperaturę tak dokładnie,jak termometr zawieszony przy oknie,sprawdzałem.
Jest niestety trochę drogawy,bo na allegro stoi po 110-120pln.No i fabrycznie nie ma podświetlenia.Ja włożyłem go w obudowę po wskaźniku ze stara,(tylko tym większym,nowszego typu,bo w ten mniejszy nie wejdzie) i zrobiłem podświetlanie.
Ewentualnie jak by ktoś chciał,to można zainwestować we wskaźniki z ciągnika zetor,są elektryczne,ale dosyć dokładne i ładnie wykonane.Orginalne kosztują ok. 80pln.ale zamienniki są nawet po 30.Ten,który wcześniej pokazywałem,jest mechaniczny,do ciśnienia oleju właśnie,choć to był zamiennik,ale różni się od orginału tylko logiem producenta.
ten wygląda na orginał,ale podejrzanie tani
http://www.okazje.info.pl/bf/biuro-i-fi ... 2927-.html
a to czeski produkt,tylko ma inne malowanie bez kolorowych pól
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury- ... 78251.html
zamiennik
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury- ... 78235.html
czujnik do niego
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-c ... 04904.html
A tu wspomniany wskaźnik od bizona
http://allegro.pl/wskaznik-zegar-temper ... 95709.html
A tu różne do oleju
http://allegro.pl/czesci-do-maszyn-9902 ... t-1-2-0907
