Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 listopada 2015, 19:04
Ramę można dać do piachu, tylko najlepiej dobrze zabezpieczyć profile zamkniete,żeby piach do środka się nie dostał, a potem jeszcze odkurzacz z jednej strony, kompresor z drugiej i bawimy się w czyszczenie. Bo jak piach Ci zostanie w ramie to zgnije ona szybciej, niż się obejrzysz...
Profile zamknięte, które jak wiadomo w autach są otwarte :lol: też trzeba konserwować.
Są na to różne metody ;).
http://forum.cartoontrabant.pl/viewtopic.php?p=35696
Post: 29 listopada 2015, 19:33
tak, niektórzy z tego forum przed środkiem do profili lali wodę karcherem, zeby błoto wypłukać później wlewali cortanin i spuszczali.
do profili dobry jest też penetrujący woskowo-lanolinowy Dinitrol:
http://www.pyrmo.pl/antykorozja-dinitro ... zamkniete/
http://www.frost.co.uk/dinitrol-ml-pene ... 500ml.html
Podobny jest APP f410, test solny oba wytrzymują 96h, przy warstwie 10mikronów.
A najlepsze:
http://www.halfords.com/motoring/paints ... g-clear-5l
tylko trzeba rozcieńczyć przed aplikacją. do blach się srednio nadaje, bo łatwo go zetrzeć np jadąc przez trawę, ale do profili bajka.
no i Rust Check:
http://www.rustcheckcorolon.pl/wszystko-o-rust-stop
ten gęściejszy "B" też nadaje się do profili, nie zmywa się jak "A"
Post: 02 grudnia 2015, 11:50
Podłącze się pod wątek.
W moim smutku w ramie nie ma otworów technologicznych do natryśnięcia konserwacji do profili zamkniętych. Jak to wygląda w innych Żukach - są jakieś gotowe otwory?
Planuję powiercić ramę od dołu (później jakieś korki pokombinuję do zatkania). Będzie OK, czy wiercić w innych miejscach?
Post: 02 grudnia 2015, 13:21
W naszym Żuku nie widziałem żadnych otworów. Jedynie przy końcu podłużnic - nie są zaślepione. Ale do poprzeczek nie ma dostępu raczej.
Post: 02 grudnia 2015, 21:22
W poprzeczkach otworow brak. Mam podwieszony zbiorbik lpg na ostatniej poprzeczce i niestety wiertlo i otwornica szly w ruch.
Sa korki-zaslepki do otworow technologicznych w progach czy podlogach. Tylko sa troche duze.
