Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 04:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna
Post: 28 listopada 2015, 21:11
kubamytab pisze:
U mnie też rozbiórka poszła szybko ;) co dajesz na podłogę?
Właśnie się waham! Znajomy stolarz mówił, że zrobi mi tak samo dechy z tym piórowspustem, ale nie wiem.
Zastanawiałem się nad płytą laminowaną (sklejka/MDF lub coś innego)...
A Ty jaki masz plan?
Post: 28 listopada 2015, 21:12
Nie powinno być. A po co? Przecież sam nie wypadnie w czasie jazdy :) Tak jest pomyślana długość wieloklinu,żeby podczas pracy zawieszenia mógł swobodnie pracować bez kleszczenia się czy wypadania.
Dechy wiadomo, lepsze, ale droższe i cięższe.
Post: 28 listopada 2015, 22:48
Ja już zrobiłem. Ze względu na plany wstawienia z tyłu kanapy zrobiłem solidną kratownice, a na to poszło wodoodporne osb dodatkowo zabezpieczone bitexem. Zamiast uszczelek dałem uszczelniacz soudala. Więc spokojnie mogę od spodu myć wszystko pod ciśnieniem bez stresu że coś w środku zamoknie.
Post: 28 listopada 2015, 23:32
kubamytab pisze:
Tak widziałem (download/file.php?id=3714&mode=view)
Wyszło Ci wszystko z jednej płyty? Czy musiałeś łączyć?
Jaki profil użyłeś?
Post: 29 listopada 2015, 00:01
A tak z innej beczki...
Będzie na bogato z prądem:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post: 29 listopada 2015, 09:21
Zabawy masz na wszystkie zimowe wieczory widzę :). Dałem profil zdaje się 40/27 i płytę 15. Płyty poszły dwie i łączenie środkiem wzdłuż auta. Szukalem sklejki peri, niestety cena nowej jest zaporowa a na składach mieli mocno wyeksplatowane. Kratownica wyszła bardzo sztywna, ale płyta wyczuwalnie ugina się pomiędzy profilami. Płytę ciołem z dylatacją około 5mm i we wszystkie łączenia dałem uszczelniacz elastyczny z tuby, chyba soudal. Po długości zabrakło jakieś 2cm,
Płyty, ale i tak chowa się pod kontownik pod klapą.
Post: 29 listopada 2015, 16:16
Żuk z panelem słonecznym...hmm ja bym startował po dotację z UE;)
Post: 30 listopada 2015, 08:48
Opadły mi ręce. Oczywiście pozytywnie.
Co do wyłożenia podłogi. Zakupiłem z rozbitej ciężarówki cały bok - kontenera ładunkowego. Wykonany jest z jakieś ego materiału plastikowego. Lekki, ale wytrzymały, że wiertarka ma problem.
Docinałem szlifierką kontową, przez 20 minut jedno nadkole. Jest sens bawić się w drewnianą podłogę która cieknie, nie głuszy hałasu? Skoro istnieją syntetyki zapewniające wodoodporność, akustyczną izolacje i stabilizacje podczas załadunku czegokolwiek?
Post: 30 listopada 2015, 08:54
Dlatego się waham czym i jak to zrobić... Ciężko mi będzie szukać boku z ciężarówki :D
Może jakieś płyty laminowane?
Słuchajcie mam cały układ wydechowy do wymiany.
Wiem, że poprzez nową skrzynię trzeba go inaczej przespawać.
I mam dylemat. Czy kupować cały oryginalny Żukowski i przespawywać, czy może dobrać coś bardziej pasującego z innych pojazdów?
Post: 30 listopada 2015, 09:24
Jak "kliklasz" nowy układ, to weź zapodaj jakieś wydechy z zachodnich aut, będzie ciszej, jak nie to zapodaj oryginalny z rurą wyprofilowaną inaczej.
Bok ciężarówki, te płyty są na szrotowiskach dostępne, a lepszego materiału to na podłogę nie ma.
Po kiego uja wymieniać drewno na drewno? Tak zabezpieczysz sobie od spodu i możesz nawet go piaskować od spodu i płycie się nic nie stanie.
Post: 30 listopada 2015, 10:29
Tak się sobie przysłuchuję tej dyskusji - jak i wielu innym - i pomyślałem, że zapytam:
A dlaczego wam się ta drzewienna podłoga nie podobuje? :)
Zrobienie/załatwienie desek na podłogę to chyba najprostsza metoda naprawy - gdybym miał drzewienną podłogę w Lublinku, to bym się nie martwił korozją, bo deski mógłbym zmieniać nawet co 5 lat ;)
A przecież drewno ma bardzo dobre własności akustyczne.
Wszelkie płyty pochodzące z boku wielkiej ciężarówki będą na pewno trwalsze i być może wytrzymalsze ale też lepiej będą przewodzić szumy i hałasy ze spod spodu pojazdu.
Post: 30 listopada 2015, 11:06
No właśnie szumów przenosić nie będą. Wilgoci się bać nie musimy. Bo pudło stanie się zamknięte od dołu. Po kiego uszczelniać i "klyklać" deseczki jak mamy tyle nowych i wytrzymałych materiałów?
Post: 30 listopada 2015, 12:30
drewno niestety bardzo dobrze przewodzi fale wzdłuż włókien-dlatego w żuku czy nysie kierowca bardzo dobrze słyszy most itd. niesie elegancko. Plastik poza tym lżejszy.
A tłumiki- nie możesz wykonać porządnego układu z nierdzewki z komorą odprężną i dwoma tłumikami na rurze 55x1,5mm-optymalnej dla tego silnika? nie dość że wieczny, to jeszcze przyrost mocy będzie, bo ten oryginalny to owszem tłumi, ale przede wszystkim przez dławienie przepływu.
jak ktoś ma czasy wałka i średnice kanałów wydechowych w głowicy to mogę podliczyć.
Post: 30 listopada 2015, 13:41
Strucelsw no to jestem w tym :)
Jesteś w stanie mi to zaprojektować?
Kumpel spawa nierdzewkę ogarnie się całość.
Post: 30 listopada 2015, 13:49
Ale po co "łatać" dechy, skoro nowe dechy, na pióro-wpust są dostępne i składa się je bez problemów? Ja tam w Nysie mam dechy i będę mieć dechy.
Z niesieniem przez nie dźwięku bym nie przesadzał, blachy niosą najwięcej, a jak ktoś chce dobrze wytłumić to każdy skrawek karoserii powinien narzucać ile się da różnych materiałów.
