Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 08:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 30 listopada 2015, 12:07
to raczej bitumy sa tanim substytutem butylu.
ale zamiast walić kilogramy mat izolacyjnych-usztywniającyh( lekkie pochłaniajace pianki trzeba i tak stosować)
mozna lżej i w dodatku jest od razu zabezbieczenie antykorozyjne:
http://www.noxudol.pl/wygluszanie.html
lub taniej:
http://market-lakierniczy.pl/pl/p/Srode ... zarny/535#
Post: 30 listopada 2015, 13:54
Nie da się zrobić lekkiej izolacji akustycznej. Izolacyjność ma ścisły związek z grubością i masą przegrody akustycznej. Lekkimi, porowatymi materiałami możemy wygłuszyć wnętrze - tzn zmniejszyć ilość odbić, co za tym idzie też odrobinę zmniejsza się wypadkowy poziom dźwięku, ale nie jest to IZOLACYJNOŚĆ :)
Post: 30 listopada 2015, 16:14
tak, związek jest oczywisty. ale tu chodzi też o sztywność(może być cieniej ale sztywność ta sama, tak obrazowo). W każdym razie te siuwaksy zdają egzamin i pozwalają zmniejszyć ilość mat izolacyjnych. miałem wrażenie, że działaja nawet lepiej niż mata.
Post: 01 grudnia 2015, 00:06
Pojazd: fsc żuk a07
ja zrobiłem to tak i powiem wam ze rewelka tylko kabinę kierowcy i dach oklejałem taśmą dekarską na podłoge poszła sklejka 22mm poroso 18mm sklejka 18mm pianka pod panelowa i wełna mineralna
10501935_768336859951813_8067185354789665881_n.jpg [ 83.5 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
10389993_786728991445933_5322915261735971909_n.jpg [ 84.84 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
10426091_758041440981355_4066083403235221541_n.jpg [ 80.5 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
11060046_758042684314564_6554356932148753733_n.jpg [ 41.97 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
11100818_768336836618482_8470970277711728019_n.jpg [ 94.24 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
11088405_758042804314552_8768953868709488664_n.jpg [ 117.86 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
11147190_758041477648018_8848903154551305633_n.jpg [ 76.82 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
11181415_758042254314607_869122755754280515_n.jpg [ 122.77 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
11244006_768336799951819_7736207216324332466_n.jpg [ 102.07 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
12144817_842263519225813_1477525125279176246_n.jpg [ 85.97 KiB | Przeglądany 8423 razy ]
Post: 01 grudnia 2015, 00:15
Wow! Fest! Od czego masz siedzenia?
1. Z tego co widzę to zastosowałeś płyty OSB?
2. Czym zaizolowałeś spód podłogi (patrząc pod auto)?
3. Czy płytę pierwszą kręciłeś bezpośrednio do ramy? Czy stosowałeś jeszcze jakieś dodatkowe przekładki?
4. Dlaczego zrobiłeś łączenie na środku całości paneli listwą, a nie kładłeś całości normalnie z jednego kawałka?
Dobrze rozumiem to co napisałeś?
PANEL
PIANKA PANELOWA
SKLEJKA 18 mm
POROSO (ile mm?)
PŁYTA OSB 22 mm
RAMA
Post: 01 grudnia 2015, 06:03
Pojazd: fsc żuk a07
1.Poroso dałem 18mm
2.Pierwsza płyta jest kręcona na kantówce do ramy
3.Płyta jak i reszta podwozia zaizolowana jest smołą z dodatkiem rozpuszczalnika nitro nałożona przez pistolet do ropowania a następnie barankiem w puchach
4. fotele z forda transita z dorobionymi pasami pod siedzenia były wspawane belki do ramy
11050937_1010457675638706_1108512977_n.jpg [ 90.09 KiB | Przeglądany 8417 razy ]
11082807_1010457582305382_1602821241_n.jpg [ 110.69 KiB | Przeglądany 8417 razy ]
12122822_939512442788831_8824800801234869352_n.jpg [ 77.12 KiB | Przeglądany 8417 razy ]
12119023_939512739455468_7492710435689775260_n.jpg [ 70.43 KiB | Przeglądany 8417 razy ]
Post: 01 grudnia 2015, 06:58
Post: 01 grudnia 2015, 11:39
http://allegro.pl/wytlumienie-material- ... 65816.html
http://allegro.pl/owata-wata-wloknina-w ... 79032.html
ja dawałem coś takiego, z flizelina z jednej strony, tylko że grubości 25-30mm. nie nasiąka to tak wodą jak wełna mineralna i jest lekkie.
Post: 01 grudnia 2015, 14:01
Pojazd: fsc żuk a07
chodzi o tą listwe aluminiową na środku paneli chodzi o to że ja pierwszy raz w żuciu kładłem panele i wyszła fuszerka minimalna i zakryłem to listwą bo mi to oko męczyło
Post: 01 grudnia 2015, 14:11
Żuk z pływającą podłogą:)
Post: 02 lutego 2016, 21:50
Poruszę temat mat bitumicznych :)
Nie stosujcie żadnych taśm dekarskich (tytan, soudal).
Po pierwsze niektóre strasznie śmierdzą zwłaszcza jak przyświeci słońce na blachę, po drugie nie mają takie maty dobrych właściwości tłumiących.
Ze sprawdzonych mat polecę maty GMS lub STP ewentualnie Silent Coat:
Ostatnio bardzo fajną ofertę ma GMS na maty butylowe:
Wałka nie polecam, lepiej palcami przyciskać :)
Bardzo fajnie sprawdza się też mata Silent Coat:
http://www.sklep.audiobas.pl/pl/p/Mata-Silent-Coat/311
Na całość proponuję maty piankowe:
Jakby ktoś coś chciał to jestem w stanie zrobić dobre rabaty na całość... :)
Sam niebawem zabieram się za wytłumianie całego ŻUK'a :)
Post: 03 lutego 2016, 16:35
fajnie wyglada ten Silentcoat. ja robiłem gms 2mm butylu i grube alu, swietnie się kleją te maty, nawet w mróz bez grzania.
Post: 04 lutego 2016, 09:23
AudioBas ja by się pisał.
Post: 04 lutego 2016, 19:42
To wybieraj co chcesz ile arkuszy czego wyślę Ci ofertę :)
Post: 04 lutego 2016, 20:19
A są maty butylowe bez amelinum? Bo amelinum ;) to bardziej potzrebne jako izolacja termiczna żeby odbijac ciepło od maty...np w komorze silnika?
