Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 18:45
Post: 09 grudnia 2015, 22:19
Pojazd: żuk 88
Panowie ostatnio poswiecilem troche casu na wyklejenie kabiny matami bitlumicznymi i niestety mało to dalo. Co wiecej największą różnicę można zaobserwować kładąc koc na pokrywę silnika. Co za tym idzie okazuje się, że największy hałas dochodzi z kiepskich łączeń pokrywy z kabiną.
Wymyśliłem więc pokrywę wstępną z cienkiej blachy nakładana na profil pod uszczelką pokrywy. Blache mozna wkleić matą wygłuszajacą.
Co wy na to?
http://fsc-zuk.pl
Post: 09 grudnia 2015, 22:23
Myślę, że lepszy efekt dadzą dobre uszczelki klapy.
Post: 09 grudnia 2015, 22:28
Kombinuj, ale też bym najpierw poprawił uszczelki. W dalszej kolejności zmienił wygłuszenie samej pokrywy... Jak wrzucisz tam kolejna warstwę blachy to będziesz musiał pzrestzreń miedzy nią a pokrywą też wypełnić cyzmś pochłaniajacym / tłumiącym / wygłuszającym (* - nie "czepiać się" tym razem użytych pojęć ;) - dziękuję :D ).
Post: 09 grudnia 2015, 22:57
Pojazd: fsc żuk a07
ja na swoją pokrywę wypełniłem od spodu wełną mineralną z folią aluminiową idealnie wpasowała się w zagłębienia na obrzeżach pokrywy, folia aluminiowa dodatkowo ekranuje ciepło od silnika dodatkowo na rant (wnęka silnika) dodałem gąbkę (piankę bądź co kolwiek co jest ściśliwe i dobrze poddaje się naciskowi )
Komentarz: wełna mineralna z folią aluminiową
Isover - DP 100 Alu.jpg [ 10.07 KiB | Przeglądany 14098 razy ]
Komentarz: gąbka samoprzylepna
d46ceb9d80178999e8934c3a3afcbb28.jpg [ 23.65 KiB | Przeglądany 14098 razy ]
Post: 10 grudnia 2015, 14:05
Wojtek i jest różnica? Trochę nie kumam tej gąbki samoprzylepnej, w którym miejscu konkretnie ją dałeś?
Post: 10 grudnia 2015, 17:26
ja wykleiłem kape silnika pianką butlową i poroso. razem 25mm. jest git
Post: 10 grudnia 2015, 19:28
Pojazd: fsc żuk a07
kyzer pisze:
różnica jest ogromna a gąbke dokoła tego rantu co przychodzi na niego pokrywa
zukkk.jpg [ 73.47 KiB | Przeglądany 14063 razy ]
Post: 10 grudnia 2015, 21:16
Pojazd: żuk 88
Pokrywę też mam wyklejoną ale miejsca laczeń są nie szczelne.
http://fsc-zuk.pl
Post: 10 grudnia 2015, 21:29
a pokrywa, a raczej otwór w kabinie nie powinna mieć gumowej uszczelki jak w drzwiach?
w zuku 93'r jest
Post: 10 grudnia 2015, 21:51
Powinna
Post: 11 grudnia 2015, 09:23
Zamontowałem uszczelkę z Fiata brava - drzwi jest szeroka na 4,5 cm największy hałas dochodzi przez z szyby.
Post: 15 grudnia 2015, 21:42
Kochani - uszczelka pokrywy to nie jest taka jak z drzwi!!! TO jest taka jak z bagażnika PF125.
To ma być: http://uszczelkigumowe.com/pl/p/USZCZEL ... NIKA-T11/5
A Wy wkładacie to: http://uszczelkigumowe.com/pl/p/USZCZELKA-DRZWI-T10/4
Nie ma prawa działać. Ponadto sama pokrywa też ma swoją uszczelkę. Również warto sprawdzić jej stan no i jesli macie metalowe zamki - to muszą być wszystkie i do tego wyregulowane.
Na deser zaś trzeba okleić też górę jak Wojtek na fotce pokazał, ale nie zapomnijcie tez o dole - miejscu gdzie w S21 jest ssanie, a w Andorii gaszenie - tam jest goła blacha. Walnąć bitum, poroso, wykładzinę i będzie git. U siebie okleiłem to wykładziną z Castoramy (7 zeta za metr), która jest miękka i dała się idealnie ułożyć i wsunąć pod uszczelkę.
Post: 15 grudnia 2015, 22:03
dobrze, że pokazałeś wzór tej uszczelki-to jest ta nowsza usztywniana blaszką, jak te od drzwi. W moim 125p 86r jest jeszcze bez blachy, mocowana do krawędzi takimi śmiesznymi zapinkami z drutu.
bez tych zapinek nie ma prawa sie trzymać, a niestety takie uszczelki też są jeszcze w handlu (zapinki nie), i wtedy więcej kłopotu niż to warte.
Post: 16 grudnia 2015, 09:02
No oczywiście, ale można uszczelkę fabryczną zastąpić szerszymi nowoczesnymi odpowiednikami. Np. Guma z drzwi jakiegoś europejskiego auta. Czuć jak pokrywa osiada w dobrodziejstwie gumiszcza.
Post: 16 grudnia 2015, 09:25
Owszem, ale przyjrzyj się krawędzi pokrywy i przekrojowi uszczelki. Ona ma zostać zmieniona pod góry, a wszystkie drzwiowe mają część do zgniatania na boku a nie na czole.
