Dzisiaj jest 04 października 2026, 22:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: 15 grudnia 2015, 17:44
DObra, popełniłem opis na blogu - możecie się delektować.
http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/2015 ... owana.html
Jazdę próbną zrobiłem - jest rewelacyjnie.
jak znajdę chwilę to spłodzę opis do publikacji tutaj na portalu.
Post: 15 grudnia 2015, 20:44
No! Elegancko i przejrzyście i łopatologicznie.
Małą literówkę tylko znalazłem w zdaniu "Dlatego też postanowiłem zastosować u siebie pompkę elektryczną i zrobiłem to przez Złombolem 2015."
Ale to tylko tak piszę - żeby pokazać, że naprawdę przeczytałem uważnie ;)
No i od razu "się zazieleniło" na stronce "do zrobienia". Trzymam kciuki!
Post: 15 grudnia 2015, 21:22
Dzięki, poprawiłem. Przy okazji kilka innych dupereli też;-) A jak się rozpędziłem to jeszcze to napisałem:-)
http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/2015 ... atury.html
Post: 15 grudnia 2015, 21:56
A bx nie miał cyfrowego zegarka z zielonym podświetleniem na górnej półce deski?
Post: 15 grudnia 2015, 21:58
Owszem, miał, ale montowany od tyłu. ZX miał nieco ładniejszy, może uda mi się znaleźć, ale chyba tez był od tyłu wkładany.
Dobra, koniec śmiecenia w temacie kolegi;-)))))
Post: 16 grudnia 2015, 08:58
Zamontowałem pompkę ze starego mondeo. Dupsko urywa. Pompa mechaniczna pozostała.
Czyli tak:
Zbiornik--> PS822/1 filtr (w celu sprawdzenia cyz ciągnie paliwo) ---> Filtr zasadniczy--->elektryczna pompa z forda mondeo---> mechaniczna pompa (została bo ma zaworki które dawkują paliwo jak trzeba) --- do rzędowej.
Nakład pracy 20 minut. Żukiszcze startuje w WRC.
Post: 16 grudnia 2015, 09:23
A gdzie w tym układzie oryginalny filtr paliwa? Za wstępną? Tak jak oryginalnie?
Tą mechaniczną pomiń, szkoda jej pracy... Niech robi tylko za zaślepkę...
Post: 16 grudnia 2015, 09:55
mechaniczną wywal a zaciapkę dorób z blachy, założona robi tylko opory silnikowi. Zaworki i tak nie pracują, bo je cisnienie z tej elektryczna unosi. tylko opory jej robisz i więcej pradu będzie ciągnęła oraz grzała się. filterek wstępny-obserwacyjny załóż:
http://www.motofan.com.pl/images/mini2/ ... e98bc7.jpg
on jest do merca diesla 2-2.2, tamten szybko spuchnie i się przytka.
Post: 16 grudnia 2015, 12:02
Działa to tak, czy waszym zdaniem coś może się wysypać, jeśli:
- pompa będzie za słaba
- pompa będzie za wydajna
Moim zdaniem, za słaba to musiałaby być od roweru, 0,4 bara powinna wystarczyć.
Jeśli będize za wydajna, to działa przelew - na rysunku niebieskie połączenie
Niebieski - przelew
Czerwony - zasilanie
Nie ingerujemy w nic poza pompą - czyli tym co unieruchamia naszego dizełka.
Jak to mówił narrator z Postal 2 "PROBLEM Z BANI"
Żuk 128.jpg [ 1008.29 KiB | Przeglądany 17066 razy ]
Post: 16 grudnia 2015, 19:11
04 barai przelew jest ok
Post: 16 grudnia 2015, 19:28
Filtr wstępny przed pompę wstępną, za nią to jest bez sensu...
Post: 16 grudnia 2015, 19:46
koniecznie przed
Post: 16 grudnia 2015, 21:21
Jak rozwiązać problem ze stałym ciśnieniem? Pompa elektryczna zewnętrzna pompuje non-stoper.
Padnie po bardzo krótkim czasie. Potrzebna by byłą z ograniczeniem ciśnienia, jest coś podobnego?
Post: 16 grudnia 2015, 21:29
Wstaw presostat i po problemie
Post: 16 grudnia 2015, 21:32
Pompa jakiej użył Diesel jest naprawdę solidna, ale nie stać mnie na taki wydatek.
Z lekkiej modyfikacji wchodzimy w ostrą rzeźbę.
Nie ma pomp zewnętrznych z czujnikiem ciśnienia? Im mniej elementów tym lepiej. Tak myślę.
Tak by pompa nie pompowała bez sensu, gdy już osiągnęła ciśnienie..
