Dzisiaj jest 09 marca 2026, 12:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 16 grudnia 2015, 21:46
Pompa Diesla ma wbudowany presostat i tyle. Dokupujesz presostat na wybrane ciśnienie - wkrecany jak wylacznik wentylatora w chłodnicy z dwoma pinami przez które podajesz + do pompy. Kosztować powinien około 30-50zł taki ze stałą wartością załączania.
Post: 16 grudnia 2015, 23:18
Już tak nie kombinujcie.Jak zaczniecie zakładać czujniki wyłączające/włączające pompę przy danym ciśnieniu, to zapewne tym szybciej ona padnie.Przed rozruchem silnika, owszem, może ona dopompować ciśnienie i się wyłączyć, tak przecież z reguły działają pompy paliwa w silnikach benzynowych z wtryskiem, że poda przez kilkanaście sekund paliwo i się wyłącza,a włącza się ponownie podczas rozruchu silnika.Podczas pracy pompa powinna pracować cały czas, bo od stabilizacji ciśnienia mamy zawór przelewowy na pompie wtryskowej i on ma utrzymywać daną wartość ciśnienia.W silniku andoria nie jest ono duże, bo rodzaj zastosowanej pompy zasilającej to wymusił, gdyż pompa membranowa nie wytwarza zbyt dużego ciśnienia i zawór musi być tak ustawiony, by trzymał odpowiednie wartości i jednocześnie puszczał nadmiar do zbiornika.Te same pompy wtryskowe w ciągnikach mają zawory ustawione na dużo większe ciśnienie, chyba coś kolo 2-2,5 bara, bo jak wspomniałem wcześniej, mają własne pompy zasilające typu tłoczkowego, które wytwarzają większe ciśnienie.W silniku Perkins 3P znanym np. z Tarpana 239D mamy pompę zasilającą bardzo podobną do tej w andorii, tyle tylko,że tam pompa wtryskowa jest typu rozdzielaczwego.I dodam,że ręczna dźwignia do pompowania paliwa jest tak samo wydajna, jak w żuku, co skutecznie uniemożliwia odpowietrzenie tego silnika.Zapewne wartości ciśnienia obie mają podobne.
Jak ja w zeszłym roku testowałem pompę elektryczną wyjętą z poloneza, to wyszło mi, że wystarczyła by najzwyklejsza pompa od jednopunktowego wtrysku, bo nie chodziło o jej ciśnienie robocze, bo i tak zawór to reguluje, tylko o wydajność.Pompa od wielopunktu dawała za dużo paliwa i zawór w pompie nie dał rady tyle go przepuścić.Ja mam zbiornik z poloneza i w każdej chwili mogę sobie taką pompę zamontować na testy.Ale najszybciej by było założyć mechaniczną do pompy wtryskowej, która była by o wiele wiele trwalsza, od tej membranowej.
Post: 17 grudnia 2015, 08:11
Nie ma bata, rozbiorę nową i starą pompę membranową i zdam relację.
Po pierwsze, jeśli mam wytartą krzywkę, to nie będę tego regenerował, jesli padła tylko membrana, a skok jest dobry wymieniam membrane i zaworki.Raczej wątpię by tak było, dziękuję za pompę mechaniczną.
Jeśli jednak pompa mechaniczna nie wydoli, trzeba będzie zamontować pompkę, ze 0,4bara i śmigać na elektrycznej. - Pytanie tylko jak to rozwiązać, bo zwykła pierwsza lepsza elektryczna padnie, sam nie jak elektryczna ma działać. 0,4 bara ma pracować w zasadzie cały czas. Przecież w wielopunktach pompa podczas jazdy pracuje cały czas. Na listwie wtryskowej jest czujnik (ZAWOREK) ciśnienia.
Post: 17 grudnia 2015, 09:30
Pompa 0,4 bar, przystosowana do tłoczenia ropy - to jest to czego potrzebujesz. Wydajność poniżej 100 litrów na godzinę. Fabryczne badziewie membranowe ma chyba 0,3 bar i 70 litrów. Jak taką pompę dobierzesz i podłączysz to będzie ok.
Sam już zauważyłeś jaki komfort daje jazda z elektrykiem;-) Nie warto się pałować z mechaniczną. Jesli wytarła się krzywka - teoretycznie pomoże odgięcie wajchy w pompce w stronę krzywki, ale o ile odgiąć i jak zapewnić żeby się to odgięcie utrzymało - nie wiem.
Post: 17 grudnia 2015, 10:37
Czy taka zwykłą elektryczna pompa zewnętrzna - walec, o wydajności 0,4 bara poniżej 100litrów/h
nie spali się po 5000tysiącach użytkowania? Chodzi o to by nie pracowała na siłę - uzyska ciśnienie, a mimo tego pracuje wciąż. - jeśli pompa elektryczna dopasowana zostanie do osiągów starej - nie powinna być ani za mocna ani za słaba,mam racje?
Podejżewam, że Dieslowi padła ta pompa z powodu zbyt dużego ciśnienia. Pracowała z wielkim oporem.
Przecież pompy samochodowe pracują nonstoper i nic im nie jest.
Teraz muszę poszukać jakieś niskiego ciśnienia.
-Diesel, to jest bajer, bo podłączyłem taką co bije do 4 barów.
Nie było czegoś takiego jak zapowietrzenie. ;D
Ostatnio zmieniony 17 grudnia 2015, 10:39 przez zokolic, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 grudnia 2015, 10:39
Owszem, ale to musi raczej być pompa dedykowana do ON, a nie do benzyny jak moje testowe
Post: 17 grudnia 2015, 10:40
Dieslowi właśnie taka zwykła za 70 zł padła po 5 000 :(
U mnie decyzja już podjęta, odkładam na HARDI 18812
Diesel możesz podesłać linka do tego filtra + króćców?
Post: 17 grudnia 2015, 10:43
Znalazłem ciągnikową - jak wiem ciągników w benzynie jest raczej niewiele.
Cena 80zł
To chyba położy kres moim problemom.
Pompa paliwa niskociśnieniowa
Niskociśnieniowa uniwersalna pompka paliwa EP-500.
Napięcie: 12V
Prąd pracy: <1.3A
Ciśnienie: 3 psi-5psi (czyli w przeliczeniu 0,34bara z haczykiem)
Przepływ: >70 litrów na godzinę, US galonach> 18,5 godziny, UK galonach> 15,5 na godzinę
Do zastosowania w dowolnych pojazdach zamiast zwykłej pompki paliwowej.
Ułatwia rozruch, zapewnia szybsze odpowietrzenie układu (w przypadku zapowietrzenia spowodowanego brakiem paliwa), nie tworzy nadmiernego ciśnienia we wstępnym układzie paliwowym.
Doskonała do pojazdów gaźnikowych
Ostatnio zmieniony 17 grudnia 2015, 10:50 przez zokolic, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 grudnia 2015, 10:49
OK filtr namierzony :)
http://allegro.pl/separator-filtr-paliw ... 58817.html
Pokaż foto tej od ciągnika :P
Post: 17 grudnia 2015, 10:52
Nie wygląda na gniot, raczej solidnie. Przystosowana do ropy, czy jej wydajność rzędu 0,34 bara wystarczy?
Post: 17 grudnia 2015, 11:00
Ta co kupił diesel ma:
Technische Daten:
Spannung: 12V
Anschlüsse: 8 mm
Förderleistung: max. 130 l/h
Saughöhe: max. 1,5 m
Druck: 0,38 bar
Temperatur: -40°C /+80°C
Post: 17 grudnia 2015, 11:03
No niby fajnie, ale cena mnie odstrasza. Dajcie spokój idą święta. Jeździć trzeba. Mam z prezentami dla dzieci się bujać! Będę pomocnikiem mikołaja!
Edit, facet ze sklepu jest zdania, że pompa jest bardzo mocarna. Ma wyłącznik - zabezpieczenie przed pakowaniem nonstop. Nie trzeba sterownika, żadnych cudnych rozwiązań. Dać zasilanie, wpiąć w przewody i rura. Tyle z przeróbki. Można włącznik zamontować.
Post: 17 grudnia 2015, 11:13
No ktoś musi testy poczynić :P
Post: 17 grudnia 2015, 11:16
Biere oba.
Post: 17 grudnia 2015, 13:03
Czekomy na testy :D
