Dzisiaj jest 04 października 2026, 10:32
Post: 10 stycznia 2010, 18:20
Daję opis wymiany krzyżaków w Syrence który możecie wykorzystać do wymiany krzyżaków w wale napędowym Żuka/ Nysy.
1. potrzebne będą nam:
plus klucz do odkręcenia oliwiarki oraz do wykręcenia sruby przegubu od skrzyni, szmatka do czyszczenia i ewentualnie apteczka:D
2. odkręcamy oliwiareczkę(taki pipek wystający z krzyżaka)- widać go na zdjęciu, ułatwi nam to wyciągniecie krzyżaka
BRAK OBRAZKA
3.krzyżak jest zamocowany, zabezpieczony od wewnątrz pierścieniami które należy wybić w ten sposób:
4. ustawiamy przegub w ten sposób-krawędź garażu nadaje się do tego doskonale+cegiełka
5. walimy z całej siły używając nasadki z ruskiego zestawu kluczy(tylko do tego się nadaje)
6. Czynność powtarzamy z obu stron aż do "rozkucia krzyżaka), na bieżąco będziemy kumali co robimy
7. to co zostało z przegubu dokładnie czyścimy
8. montujemy w przegubie śrubę idąca do skrzyni- to bardzo WAŻNE:)
9. z nowego krzyżaka zdejmujemy "kapturki", ustawiamy go w mniej-więcej w przegubie i z dwóch stron montujemy "kapturki"- RADA, warto posmarować łożysko wałeczkowe smarem, aby żadna igiełka nie wyleciała podczas montażu
10. zakładamy druga cześć przegubu i zabijamy kapturkami
11. wkładamy zabezpieczenia
12. jesteśmy z siebie dumni
Post: 17 grudnia 2015, 11:18
Panowie, mam do pomalowania wał w moim smutku. Chciałem to zrobić w miarę przyzwoicie w związku z czym planuję zdemontować krzyżaki. I tu pojawiają się pytania:
- czy po zdemontowaniu stare krzyżaki będą się nadawały do ponownego montażu (te które są zamontowane nie mają luzów i śladów zużycia) czy zazwyczaj po takiej operacji stare nadają się na złom?
- czy po wymianie krzyżaków jest konieczne wyważanie wału?
Post: 17 grudnia 2015, 11:35
Powinno się wyważyć po wymianie, ale większość tego nie robi. Jednak chyba nawet fabryka malowała wały razem z krzyżakami.
Post: 17 grudnia 2015, 16:53
wyważyć warto. sprawdź czy wieloklin wału nie ma luzu, bo inaczej sensu ta zabawa nie ma. Tydzień temu robili mi wał i od razu pomalowali. nawet strzałki są,żeby na wieloklinie sie nie pomylić.
Post: 17 grudnia 2015, 18:55
Luzów nie ma na krzyżakach, na wieloklinie też nie wyczuwam jakiegoś większego. To chyba sobie podaruję wybijanie krzyżaków, a wieloklin dobrze zaznaczę, żeby założyć tak jak jest obecnie.
Wezmę dobrze wymyję benzyną krzyżaki i "okolice" z resztek smaru i to pomaluję w całości - skoro tak fabryka robiła to nie będę się wychylał. Wysyłanie do wyważania trochę by mi zaburzyło harmonogram prac.
A tu trochę offtop - jaki kolor proponujecie? Mam niebieski (błękitny), czarny, szary, czerwony strażacki i trochę kości słoniowej po syrence ;)
Post: 17 grudnia 2015, 19:14
Oryginalnie były raczej czarne. :)
Post: 17 grudnia 2015, 19:52
heh :P
http://www.zuk-kazik.pl/regeneracja-walu-napedowego/
Bo się maluje w całości :P
Post: 10 stycznia 2023, 12:11
Pojazd: Żuk A 18 01B
Cześć Wszystkim
Pytam o krzyżaki. Czas na wymianę w moim aucie a pytanie takie : Czy wszystkie krzyżaki są takie same?Czy można iść do sklepu i po prostu kupić krzyżaki do żuka czy są typy , rodzaje w zależności od...itp
Post: 10 stycznia 2023, 20:00
unikaj gsp. lepiej dac wał do regeneracji i wywazenia, moze być krzywy, wybity wieloklin, i same krzyzaki nie dadza efektu
Post: 10 stycznia 2023, 20:44
No tak... regeneracja,wyważanie okej ale zakład który to robi jest w Mokronosie k Wrocławia. Znacie może inny bardziej na północy kraju?
Sorry za głupie pytanie powyżej.Już znalazłem zakład regenerujący wały.
Post: 11 stycznia 2023, 21:23
Krzysztof Tokaj ul. Chrobrego(bodaj 31) Warszawa
