Dzisiaj jest 27 lutego 2026, 06:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
Post: 27 czerwca 2015, 14:45
Zregenerowałem sobie alternator. Uważam, że żadnej filozofii nie ma. Wykonany bardzo solidnie, pancerny wręcz. Pamiętacie jak szydziliście z łożysk za 10zł? Okazuje się że łożyska z Andrychowa za 10zł wytrzymują 200 tysięcy kilometrów.
Proszę klika zdjęć na http://zukintegrator.blogspot.com/
Post: 27 czerwca 2015, 22:41
1 - Szydziliśmy z chińskich łożysk wykonanych z gównolitu. Te na zdjęciach to klasyczny "Kraśnik" (FŁT4) czyli dobre choć nie najwspanialsze. Do najmocniejszych zaliczyłbym FAG, SKF, ... i zaraz za nimi właśnie FŁT4 dalej są czeskie, węgierskie a na samym końcu chinole. Ba za dychę to i FAGa można kupić ( http://www.contakt.pl/oysko-kulkowe-630 ... 18815.html )
2 - Nie bawiłem się w policzenie prędkości obrotowej altka przy 4C90, a to z niej powinieneś dobierać czy łożysko może być 2RS czy powinno pozostać typu ZZ.
ZZ - kryte blachą, gdzie wprawdzie jest szczelina między pokrywką i bieżnią wew. - do większych prędkości obrotowych (21000 obr/min)
2RS - kryte gumą, gdzie warga gumowej pokrywki współpracuje z bieżnią wew. - stąd stosuje się do mniejszych prędkości obr. (12000 obr/min)
A swoją drogą to masz rację - regenerowany samemu daje frajdę i wiedzę na przyszłość.
Post: 28 czerwca 2015, 12:04
Nie ufam w żadnym wypadku cenom i markom, łożyska faga są kute w chinach. Ostatnio kontener do nas przyjechał z Chin: )
Porozmawiałem z kilkoma osobami - ba nawet zadzwoniłem do sklepu i zapytałem na czym polega "kompleksowa regeneracja" alternatora.
W rozliczeniu chcieli 250 zł
Co mogą wymienić? - tego nie powiedzieli
szczotkotrzymacz -15 zl
szczotki - 10zł
szlif - ślizgów komutatora 30 zł
Suma:55 zł
TO WSZYSTKO
ewentualnie dodają RNC-12 - 30 zł
Stojanu nie ruszają. Jeśli uzwojenie jest upalone, trudno nie regenerujemy. Biznes życia 200 zł lekko na czysto.
Uwaga regeneruje alternatory za 70 zł. ;)
Post: 28 czerwca 2015, 17:08
Polskie łozyska są bdb. Używane są np. w skrzyniach biegów Mercedesa na 1 montaż. no i fakt kosztują kołoFR10zł. a że fag z chin, portugalii...przynajmniej trzyma normy zakładowe fag. skf też bywa z Włoch czy Francji, oba długo wytrzymują, choć te francuskie duzo dłużej niż włoskie z. chińskie łozysko nie trzyma nawet "żółtej" normy.
a predkość obrotową masz do 13tyś obrotów w tych altkach, w andorii, s21 jest koło 10000, przełozenie wał/altek jest z reguły 2.5.
z uszczelnieniem to druga rzecz podstawa to musza miec luz C3- wszystko co kreci sie wyżej 1000obr i jeszcze w nieco wiekszej temp.musi taki mieć. powinny być także o obnizonym poziomie drgań, do maszyn elektrycznych tzw. E1
Są też uszczelnienia nitrylowe stykowe, bryluje w nich NTN i tam nie ma bariery obrotów.
Fabryczne łożyska mają uszczelnienie DDu=2rs, w starszych altkach były zz
Post: 28 czerwca 2015, 21:04
Stare łożyska były ZZ - teraz są 2rs - w czym tkwi różnica ? Smar mają ten sam. Niby model ten sam.
Post: 29 czerwca 2015, 19:36
zz zabezpieczają trochę przed kurzem. rs oprócz tego przed wilgocią
Post: 29 czerwca 2015, 20:25
Tak jak strucelsw pisze... plus ZZ jako niekontaktowe śmigają na jeszcze większe obroty
Post: 30 czerwca 2015, 22:05
Pojazd: 522 '90
Strucelsw mała poprawka. Nie ma już polskich łożysk. KFŁT (aktualnie PBF) został wykupiony przez Chińczyków.
Nysa sposobem na życie:)
Post: 01 lipca 2015, 00:10
Dokładnie... Ale parę miesięcy temu, jak byłem w hurtowni to mówiono mi, że Kraśnik leci jeszcze na "starej" produkcji i chinole nie wzięli w swoje łapy wszystkiego.. Ciekawe tylko, czy dalej tak jest, czy już wschodnie standardy weszły do FŁT..
Post: 01 lipca 2015, 08:34
Wiem, ale zapasy zostały. Sa jeszcze NSK Poland z Kielc-dawna Iskra.
Post: 14 stycznia 2016, 13:02
Pakował ktoś z Was jakiś współczesny alternator?
Jeden z zakładów regenerujących alternatory zaproponował mi kombinowanie z:
BOSCH 0123505002 100A
Jest to najbardziej podobny to oryginalnego, tylko pokombinować z mocowaniem i kołem pasowym :P
Post: 14 stycznia 2016, 14:18
Pojazd: Żuk A07 '96
Ja mam od Renault Traffic - 115A. W samym alternatorze trzeba dotoczyć nowe kółko. Od strony Żuka tylko lekko zeszlifować uchwyt przykręcony do bloku i wywiercić więcej dziurek w "łyżwie" gdyż ten alternator ma tylko otwór. No i oczywiście nowe przewody, bo te oryginalne 1,5mm2 spocą się na bank. Nowy alternator i dorobienie kółka kosztowało mnie 400zł. Mogę dać namiary na faceta, który który mi to robił (Mykanów k/Częstochowy).
Wskazówka amperomierza na odpalonym silniku nigdy nie schodzi na minus. Przy przygazówce i lekko niedoładowanym alternatorze potrafi dojść do końca.
Post: 14 stycznia 2016, 14:48
Masz jakieś foty?
Dlaczego padło na tego Traffic'a? Taki był na stanie czy najmniej przeróbek?
Masz dokładny model?
Post: 14 stycznia 2016, 17:21
ja mam jakiś z forestera, do zuka może się spasuje.
Post: 14 stycznia 2016, 17:23
u mnie siedzi bosh 120A. Przerabiałem mocowanie i dotaczałem nowe koło pasowe. Fotki są gdzieś w moim temacie.
