Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 05:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 16 listopada 2015, 22:41
Szykownie i zadziornie wniosek? Po co komu ogień z rury, kiedy kołpak szarobury. Bardzo dobrze wygląda. Mi się podoba.
Post: 20 listopada 2015, 12:30
Zgadzam się co do hamulców, miałem okazję prowadzić żuka po remoncie hamulców i byłem w szoku :)
Nas też czeka remoncik. Bardzo fajny projekt pozdrawiam i powodzenia!
P.S. Przybliżysz temat tej półki wysuwanej z przodu? po fotce nie bardzo mogę zakumać jak się chowa itd, najlepiej parę fotek, dzięki :)
Post: 22 listopada 2015, 21:39
Pojazd: Żuk A07 1985
Sposób mocowania jest trywialny wymaga użycia trochę siły, aby wsunąć płaskowniki w szpary. Ale w ten sposób mam pewność, że mogę postawić na półce butelkę 1,5 i zylion innych bambetli, a półka nawet nie drgnie.
DSC_0113.JPG [ 783.65 KiB | Przeglądany 8815 razy ]
DSC_0114.JPG [ 913.2 KiB | Przeglądany 8815 razy ]
Tutaj widzimy płaskowniki przykręcone do półki Żuka, jedyny minus to wystające łebki na górze półki, ale u mnie cała jest wyłożona materiałem więc ich nie widać.
DSC_0116.JPG [ 810.63 KiB | Przeglądany 8815 razy ]
Post: 23 listopada 2015, 13:11
Dzięki :)
Post: 04 stycznia 2016, 14:53
Trochę się działo przez ostatni miesiąc:
Żuk pomyślnie przeszedł przegląd, hamulce okazał się najlepszą jego stroną
Potem, gdy stał pod moją uczelnią w Warszawie ktoś zapitolił mi przednią tablicę rejestracyjną - 5 dych jestem w plecy :(
W między czasie dorobiłem linkę do pompy paliwa, teraz można pompować paliwo bez konieczności podnoszenia pokrywy silnika w kabinie
W czasie ostatnich mrozów wyszło niedomaganie linki prędkościomierz więc wymieniłem ją na nową. Zapas jeszcze po poprzednim właścicielu. Starą oczyszczę, smar wymienię i znów będzie śmigać :D
W końcu kanapa 2 osobowa została przykręcona do ramy specjalnie przygotowanej wcześniej
Jeżeli ktoś życzy sobie zdjęcia którejś z moich rzeźb, służę pomocą :p
Przyszła pora na regulację luzów zaworowych, przy okazji pomaluję pokrywę na kolor "lakieru"
Powstał nowy problem, mianowicie będę musiał przejrzeć instalacje bocznych nagrzewnic, bo po włączeniu ogrzewania w kabinie gubię płyn chłodniczy.
Jest jeszcze mnóstwo rzeczy do ogarnięcia (głównie detale), aby być gotowym na Woodstock oraz Złombol 2016
Wstępna trasa Złombola:
Capture.JPG [ 289.2 KiB | Przeglądany 8769 razy ]
Post: 14 stycznia 2016, 20:15
Mam do was takie pytanie? Czy skrzynia biegów z Andorii pasuje do S21?
I czy ktoś z was posiada skrzynię pasującą do S21 zapasową. Bo wybieram się na wyprawę w góry i wolałbym mieć zapas...
Post: 14 stycznia 2016, 21:00
będzie pasowała. Masz jakieś obawy co do swojej?
Post: 15 stycznia 2016, 09:14
Absolutnie nie, wchodzi wszystko bez zgrzytów, jeszcze mi żaden bieg nie wypadł. Jest to skrzynia 3.
Ale wiem, że te skrzynie nie były robione, aby jeździć po górach i hamować silnikiem... A gór będzie mnóstwo
Post: 15 stycznia 2016, 15:44
Zgrzytanie przy zmianie i wypadanie biegów to najmniejszy problem - wymiana synchronizatorów i po sprawie. Sprawdź czy nie ma luzów na wałkach, ogólnie jak zdejmiesz dekiel to wszystko masz jak na dłoni i jak jest ok to szkoda miejsca na klamota ;)
Warto chyba też stan oleju sprawdzić, wszystkie używki łącznie z moją (co prawda IV, ale niewiele się tam zmienia) które oglądałem miały ledwie troche błota na dnie zamiast oleju.
Post: 15 stycznia 2016, 17:37
Jest to na pewno sprawa do przemyślenia
Post: 15 stycznia 2016, 19:38
Methowbe pisze:
Dziwne założenie.
Skrzynie były (i są) robione po to by działały - jeżdżenie po górach i hamowanie silnikiem, to bardziej kwestia właściwej techniki jazdy aniżeli konstrukcji skrzyni biegów.
Oczywiście przy założeniu, że skrzynia jest technicznie sprawna. :)
Post: 15 stycznia 2016, 23:17
zbiegusek pisze:
Eee tam, głupoty prawicie. Skrzynie 3 biegowe były konstruowane baaardzo dawno temu, w czasach kiedy góry się nie do końca jeszcze wypiętrzyły - stąd też ich kiepska zdolność górzysta ;)
Post: 16 stycznia 2016, 00:55
Skrzynie III są trwalsze niż IV. Przynajmniej jeśli chodzi o pracę "bez zgrzytów". Jedyna wada III w górach to brak synchronizowanej jedynki.
Post: 16 stycznia 2016, 10:18
Drewniany pisze:
Padłem:)
Post: 16 stycznia 2016, 17:53
Drewniany pisze:
zbiegusek pisze:
Zielono mi...;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
