Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 03:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna
Post: 16 stycznia 2016, 21:35
Oj... Ciężki dzień dziś miałem...
Po prostu zawieszenie przednie to jakaś porażka... Żeby to rozkręcić i się połapać co i jak to szału idzie dostać...
Ciekawe czy to skręcę w całości :P
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Później zacząłem oglądać sobie skrzynie biegów :)
Zmartwił mnie ten luz:
https://www.youtube.com/watch?v=RYyYg3M5EhE
https://www.youtube.com/watch?v=8SQsX5Tai84
No to ściągnąłem dekielek :P
Zobaczyłem, że troche jakieś mazi tam jest i moja ciekawość jak skrzynia V biegowa wygląda w środku była zbyt duża i rozkręciłem całość...
Nie wiem czy łożyska wymieniać??
Wałki, tryby wyglądają jak nówki :)
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 16 stycznia 2016, 21:48
posprawdzaj wymiary kontrolne na wałkach, nowe łożyska i smalec i latać dalej - nie widziałeś tego przy zakupie?
Post: 16 stycznia 2016, 21:50
... zawias też mnie czeka... ale ja mam czerwony dywanik ;)
Post: 16 stycznia 2016, 22:23
On ma wzorzysty z Maroka, tam się lubią targować;)
zawias nie jest straszny, najgorzej zrobić sworznie zwrotnic-młot 5kg i palnik niezbędny
Post: 16 stycznia 2016, 22:30
Mowa o tym?
Jak się do tego dobrać?
Z boku jest tam jakby taki klin, który po odkręceniu nakrętki wybiłem.
A co z resztą? Nie czyściłem tego z brudu, domyślam się, że muszę wybić te zaślepki z góry?
Luzu tam nie mam w ogóle zawias ma 7 000 przeiegu więc zastanawiam się to ruszać...
Post: 16 stycznia 2016, 23:36
wywalasz zaślepki,podstawiasz jakiś pucek grzejesz i tłuczesz młotem przez pobijak. musi wyjsć. ja demontowalem mimośród na górze i generalnie na aucie działałem.
jak luzu nie ma to przesmaruj i zostaw, szkoda się męczyć.
Post: 16 stycznia 2016, 23:45
Przebadam temat :P
Pamiętacie moją podłogę drewnianą z paki?
Tak skończyła:
Podczas kiedy rozkręcałem sobie nowym pneumatem zawieszenie przednie, dziewczyna demolowała przód:
Bawił się ktoś kiedyś suchym lodem? Aby usunąć te stare maty bitumiczne?
Post: 17 stycznia 2016, 11:41
AudioBas pisze:
Można spróbować - zaschnięte żywice (impregnaty do wirników rozruszników) odbija się bez problemu. Lakiery kiepsko związane z podłożem też odchodzą.
Post: 17 stycznia 2016, 20:03
Z zawieszeniem to nic na hurra. Weź se książkę, a do składania wyposaż się w gruuube pokłady spokoju i cierpliwości. Na pewne rzeczy trzeba sobie wypracować patenty. Zawiecho, choć proste, jak klocki lego, to robione średnio dokładnie i nie wszystko pasuje tak, jakbyś tego oczekiwał.
A zwrotnic, jak nie mają luzu - nie rozbieraj. Wyczyść ładnie, napakuj świeżego smaru z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2) i zapomnij.
Sprawdź tylko otwór z jarzmem na mimośród - czy masz tam dobry gwint, czy nie jest wywalony. A i tak nie ma gwarancji, że ustawisz geometrię, jak trzeba. Zazwyczaj kończy się regulacja ;P
Post: 18 stycznia 2016, 10:09
AudioBas pisze:
Robiłem to dokłądnie tak :
http://zukintegrator.blogspot.com/2015/04/stopien-od-strony-kierowcy-w-bardzo.html
Kucie młotkiem i zdzieranie w środku lata dało taki efekt - jeśli masz suchy lód ,to próbój suchym lodem.
Zdzieraj całość. Wszystko do kołej blachy, i załóż nowe wygłuszenia. - Zdziwisz się jak to wygląda z gołej blachy.
Post: 20 stycznia 2016, 20:11
kubamytab mnie zachęcił do działań... Chciałem zobaczyć w jakim stanie mam tłoczyska i przygotowałem wszystko do czyszczenia :)
Post: 20 stycznia 2016, 21:29
to jaki w końcu kolorek dajesz? :)
Post: 20 stycznia 2016, 21:35
Waham się między czerwonym, a złotym (jak ocynkowane elementy zawieszenia) :)
Post: 21 stycznia 2016, 02:08
A będziesz miał coś jeszce widoczne w czerwieni? Bo jak nie, to złoty uważam za fajniejszy. Generalnie kolor, który będzie się komponowal z czymś w sąsiedztwie i będzie spójny z danym podzespołem (tutaj: zawieszeniem).
Post: 21 stycznia 2016, 08:37
No to musi być srebrny...
Srebrne kółka, biały dach i zielona blacharka... Jak dojdą jeszcze czerwone zaciski to może być choinka... :(
Obrazek Obrazek
