Dzisiaj jest 17 czerwca 2025, 17:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Następna
Post: 07 stycznia 2016, 18:32
Szukanie, jazda na szrot, piaskowanie, prostowanie, malowanie + czas to by x 2 wyszło :)
Ja nie mam na to czasu, niestety :(
A po drugie lubię mieć ładnie wyglądające :P
Post: 07 stycznia 2016, 18:45
:)Audiobas- człowiek handlowy jest
Łożyska masz MGK,pakowane przez MAR, ja też się naciałem u nich, że miał być zestaw oryginalny Daewoo...
Lepiej nawet ich nie zakładać. okazało się, po demontażu że właśnie takie miałem w piastach, hurgotały niemiłosiernie. a raczej wiele nie miały najechane, bo ta chińska marka na rynku dopiero kilka lat jest.
Post: 07 stycznia 2016, 20:11
Ale gościu dzwonił po hurtowniach i mówił, że tylko takie sprzedaje i ludzie nie reklamują...
Na początek wystarczy.
Powiedzcie mi w jak mocno je dokręcać?
Post: 07 stycznia 2016, 22:55
Z czuciem, żeby się ładnie obracało, bez zacięć i luzów.
Post: 07 stycznia 2016, 22:58
a)metoda TOS-dokrecasz tak żeby piasta zaczeła nieco ciężej się obracać, po czym luzujesz ok. 1/6 obrotu. Ma się kręcić z lekkim stałym oporem, ale jak szarpniesz za koło nie moze byc luzu. po 500km sprawdzasz, czy luz sie nie pojawił, w razie czego kasujesz.
b)metoda VW-dokręcasz jak wyżej, po czym luzujesz tak,żeby podkładkę miedzy nakretką a łożyskiem dało się przesunąć z oporem płaskim srubokretem. Pózniej zakladasz koło i postepujesz tak samo jw.
Post: 08 stycznia 2016, 09:30
Ja stosuję metodę na wyczucie - czyli z założonym kołem dokręcam max, lekko luzuję i ruszając za koło (większa dźwignia) staram się tak poluzować nakrętkę aby własnie minimalny luz uzyskać.
Post: 08 stycznia 2016, 19:05
no, bez czucia i uczucia to się w tych sprzętach nie da:)
Post: 26 stycznia 2016, 09:51
Zawsze wtrącisz coś takiego, że mordziula się śmieje sama.
Koło po puszczeniu go w ruch i wytraceniu prędkości powinno na końcu wykonać lekki ruch w lewo bądź prawo - zależnie w którą stronę kręcimy. Wtedy wiemy, że jest spoko wodza. Bynajmniej w jelczach się sprawdzało...
Post: 26 stycznia 2016, 10:07
To chyba jak było niewyważone :D
Post: 26 stycznia 2016, 13:22
Dobrze mówię. Po korygowaniu luzu, należy pozostawić wolno kręcone koło (w powietrzu) - ostatnie obroty koła muszą zakończyć lekkim zachwianiem w tył i przód -bądź w lewo i prawo. Im większe koło tym bezwład ten jest większy. Łatwiej sprawdzić, czy opory toczenia nie są za duże.
Post: 26 stycznia 2016, 22:00
Panowie czy odpowietrzniki w zacisku Lublina są jakieś uniwersalne?
Czy mają jakieś specjalne typy, gwinty, długości itp?
Post: 26 stycznia 2016, 22:15
ja kupiłem kierując się tylko rozmiarem klucza i pasują.
Post: 27 stycznia 2016, 23:18
A powiedzcie mi teraz czym łączyliście zacisk z układem hamulcowym?
Oryginalnym wężykiem na prosto? Gdzieś czytałem, że ma być na oczku....
Post: 28 stycznia 2016, 00:04
Na oczku jest lepiej, bo mniejsze ryzyko ścięcia wężyka, ale pojawia się ryzyko odkręcania oczka podczas skrętów. Dlatego trzeba albo oczko mądrze umocować, albo wykminić jakiś patent blokujący. Przewody oczkowe od Skody Octavii bodajże pasują. Jedynie śrubę tą, co przechodzi przez oczko musisz dokupić na wymiar inną.
Post: 28 stycznia 2016, 09:43
Nie myśleliście nad zastosowaniem patentu, jaki jest w mercedesie "kaczce" ? Tam do zacisku idzie krótka rurka metalowa i łączona jest przy płycie kotwicznej albo osłonie tarczy (już nie pamiętam) i dopiero do niej idzie wężyk.To by chyba troszkę pomogło w tej sytuacji.Ja, gdybym kiedyś zakładał te hamulce, to nad tym pomyślę.
