Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 17 lutego 2016, 19:48
to sie nie nazywało standaryzacja a unifikacja. a teraz też jest, tylko typów pojazdów więcej się wytwarza:)
Post: 21 lutego 2016, 17:36
Pojazd: Nysa 522T 1987
a jak było z chłodnicami w Nysach, o ile wiem to pozne 522 miały zamiast warszawoskiej chłodnicę fiatowską ? czy myle się ?
Post: 22 lutego 2016, 00:25
Zacznijmy od ustalenia pojęć...
Ale na przestzreni całego okresu produkcji w Nysach były 3 podstawowe typy chłodnic. Przy cyzm w ogólności, to nie tyle była chłodnica "do Nysy", co do silnika M20 i do silnika S21 - choć bywały też różne wykonania.
W największym skrócie - zgadując, że "warszawowską" nazywasz chłodnicę z grubym rdzeniem - to tak, takie były do przełomu lat 70./80., a póxniej były z cienkim rdzeniem (ale nie miały poza korkiem nic wspólnego z fiatowską ;) ).
Post: 20 lipca 2016, 18:22
Znowu ta maska... I nadal bez wiarygodnych informacji... 8)
b6534b8s-960.jpg [ 84.44 KiB | Przeglądany 26327 razy ]
:arrow: https://www.drive2.ru/r/nysa/554248/
Post: 24 lipca 2016, 22:52
tylko, że zobacz, jak ona jest cała poprzerabiana...
...a swoją drogą mnie to nie dziwi. Oryginalny patent otwierania klapy był wyjątkowo głupio zrobiony. Więc sam się czasami zastanawiam, czy by nie skopiować - jak tutaj, całego zamykania z Żuka i nie ryzykować, że walnę się w czoło tą maską...
Tym czasem omówię bardzo dogłębnie inną zmianę w okresie produkcji 8)
Konstrukcja desek rozdzielczych - tyle razy omawiana, ale chyba nie aż tak "dogłębnie"
Deska kremowa - pochodzi z Nysy 521 z 1978 roku - klasyczna "niska" deska (1969 - 1983)
Deska szara - w nadwoziu Nysy z 1986 roku - wczesna "wysoka" deska (1983 - 1986)
Deska wiśniowa - pochodzi z Nysy 522 - późna "wysoka" deska (1987 - 1994)
Wczesna wysoka od późnej wysokiej różni się jedynie tymi wyciętymi otworami na prostokątne przełączniki klawiszowe.
Natomiast różnice między wysokimi, a niskimi dechami są znacznie większe.
Nie tylko różnią się otworami na panel pulpitu. Nie tylko różnią się wielkością otworu schowka.
Różnią się też podziałem przestrzeni w środku i ilością ścianek dzielących poszczególne odcinki na przegrody.
W starszej desce były 2 przegrody. W Nowszej desce pojawiły się 3 przegrody. Schowek nie tylko zmniejszył się, ale jego kosztem pojawił się też "pustostan" - czyli totalnie nie wykorzystana zaślepiona przestrzeń między schowkiem, a komorą na linki i cięgna. Wysoka deska ma też przesuniętą w lewo komorę na linki i cięgna, w stosunku do deski niskiej...
Pojawiło się też dodatkowe usztywnienie wysokiej deski na odcinku pulpitu...
Jak to wygląda - sami zobaczcie. Chyba nie ma lepszego zestawienia, jak 2 wycięte z aut deski: niska i wysoka
Komentarz: Wczesna deska wysoka - kredą namalowałem przekrój na poszczególne komory: (od prawej) komora schowka, komora "pustostan", komora cięgien (owal to miejsce, gdzie w podłodze jest owalny otwór na linki cięgien), komora pulpitu. Białe linie to miejsca, gdzie są blaszane, zgrzewane przegrody
02.jpg [ 191.6 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
Komentarz: kremowa - niska (1969 - 1983)
szara - wysoka wczesna (1983 - 1986)
07.jpg [ 218.54 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
Komentarz: wiśniowa - wysoka (1987 - 1994)
szara - wysoka (1983 - 1986)
06.jpg [ 231.48 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
(otwór w szarej w środku naklejki "Katowice" jest niefabryczny)
08.jpg [ 166.74 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
09.jpg [ 185.83 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
10.jpg [ 135.69 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
Komentarz: wiśniowa - wysoka, kremowa - niska
Widok od przodu
(kremowa ma niefabrycznie wycięty otwór na radio i podłogę schowka)
11.jpg [ 320.93 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
Widok od góry
(kremowa ma niefabrycznie powiększone okrągłe otwory wlotu powietrza - realnie były identyczne w obu wersjach)
12.jpg [ 307.54 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
widok od dołu
Widać przesunięte to jajowate wycięcie na linki cięgien
13.jpg [ 310.84 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
Widok od przodu
14.jpg [ 326.05 KiB | Przeglądany 26303 razy ]
Post: 25 lipca 2016, 00:00
To, że ta zielona Nysa ma mechnaike z Wołgi, to dobrze widze ;) Chodzi o to, że mam dokładnie taką maskę (górną część) luzem, nówke sztukę. Znane sa zdjęcia prototypowych Nysek z tak otwieraną maską. Znane są relacje kilku osób o tak otwieranych maskach (kierowców, wlascicieli takich Nysek) - chodiz już tylko o ustalenie, kiedy i ile takich aut powstało.
Porównanie desek super - świetnie to zilustrowaleś. :)
Post: 25 lipca 2016, 01:20
Jak się wkurzę na moją maskę, to powstanie kolejna taka, a kiedy? No może w 2016 roku :mrgreen:
Bo ten patent z podnoszeniem maski, ciągnięciem jej... do tego taka dłuuuga linka cięgna i te menelskie zawiasy dzięki którym robią się "ośle uszy" na górnych krawędziach maski... Powoli tracę cierpliwość do tych niektórych rozwiązań i jakoś(ci) wykonania wszystkiego :wink:
Post: 29 lipca 2016, 10:26
Ośle uszy się nie robią, jak są sprężyny i zawiasy oraz ich zgrzewy nie są popękane. Wtedy maska pięknie odskakuje do góry po otwarciu linką i ładnie się otwiera.
Post: 03 sierpnia 2016, 00:19
a jesli się żle otwiera to zazwycaj wystarczy przesmarowac linkę, zamek maski i zawiasy i po kłopocie...
Post: 03 sierpnia 2016, 05:15
ja dodatkowo wywiercilem w zawiasach dziurki na górze , znaczy 1 dzura na zawias 3mm , tak zeby mozna smarowac olejem.Historyk naco sobie tak komplikujesz juz fabryczne proste rozwiazanie innym :wink:
Post: 08 sierpnia 2016, 23:04
patent z dziurką nie osłabi zawiasików?
Post: 09 sierpnia 2016, 04:58
nie , bo dziura jest tylko w tej tulejce zeby olej mógl dostac sie do tego bolca, nieprzechodzi na wylot
Post: 23 sierpnia 2017, 18:02
Pojazd: nie mam
Zadam tutaj pytanie ,odnośnie przedniego zderzaka ,mimo że tłumik to temat bardziej na tylne części Nysy .
Ponoć pierwsze Nysy 521 miały przedni zderzak 3 częściowy łączony gumą ,potem już montowano 1 częściowe. Tylko że ja dużo Nys 521 widzę z 3 częściowym zderzakiem przednim . W którym mniej wikęcej roku zaczęto montować już 1 częściowy zderzak przedni ,bez gum łączących .
Przeniosłem tutaj, bo to bardziej właściwy temat. MOD.
P.S. Użyj "szukajki", wiele tego typu informacji przewijało się na forum :))
Post: 23 sierpnia 2017, 19:50
Z tego, co słyszałem to wszystkie Nysy 521 miały ten 3 częściowy zderzak. Wszystkie Nysy 522 robione w okresie tym co 521 również. Bodaj w 1982 roku wprowadzili ten 1 częściowy zderzak przedni. Wiele Nys było w trakcie serwisowania przerabiane i zamiast 3-częściowego dostawały 1 częściowy - więc w starszych rocznikach możesz spotkać też zderzak nowszego typu - choć nie był on tam fabrycznie zakładany...
Post: 24 sierpnia 2017, 11:30
Pojazd: nie mam
Bo w historii Nys ,to chyba to źle zrozumiałem . Czyli ja miałem na myśli ,że w pierwszych 521 były łączone gumą ,czyli miałem na myśli np do 1970 roku . A jednak chyba się myliłem .
