Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna
Post: 15 lutego 2016, 16:28
pewno taką z zawleczką ala seger
Post: 15 lutego 2016, 16:50
No właśnie takie coś.Ściska się to kombinerkami i wyjmuje.
Post: 24 lutego 2016, 09:28
SQ1SGB pisze:
Proponuję żebyś poszukał końcówek od UAZa. Można je rozkręcić w zasadzie na części pierwsze i mają kalamitki. Koszt ~40zł.
Podmieniłem jedną przypadkiem i przeżyła już komplet fabrycznych żukowskich. POLECAM
Pewnie o tych mowa:
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... l/?id=3986
Post: 24 lutego 2016, 11:44
dobry patent z tymi od uaza
Post: 24 lutego 2016, 21:11
Pojazd: 522 '90
Dokładnie te, chociaż na allegro znajdziesz po 40zł a w Kaliningradzie po 20zł;)
Nysa sposobem na życie:)
Post: 17 marca 2016, 16:27
Pojazd: Żuk A15 1969
Jak rozróżnić zwrotnicę prawą od lewej? Znaczy śrubką ograniczającą skręt się tylko różnią wiec pytanie: Czy śrubka ograniczająca skręt z tyłu powinna być?
A co się stanie jak nie będzie śrubki ograniczającej? Czymś to grozi?
Złożone zawieszenie. Wyższa szkoła jazdy, da sie zrozumieć jak działa, nie da się zrozumieć inżyniera który to zaprojektował :)
Post: 04 kwietnia 2016, 17:25
No to się Żukowi Afryka odbiła czkawką. Oto zagadka dla kolegów:
- Auto ma ujemnie ustawione przednie koła, jak na foto.
- Wartość różnicowa mierzona od pionu przyłożonego do błotnika, pomiar do krawędzi felgi - na dole i na górze - dwa i pół centymetra różnicy - wartość nie do skasowania mimośrodem.
Padło podejrzenie na wygięcie się łączników wahaczy. Czy ktoś coś na ten temat wie? Ktoś z tym walczył? Ktoś ma zbędne sprawne zwrotnice z owymi łącznikami (niezgiętymi;-) i chce niedrogo oddać? Nie chce mi się bawić z tulejowaniem zwrotnic, potrzebuję 1:1 wsadzić sprawne elementy.
Fotki poniżej:
2016-04-04 18.04.47.jpg [ 142.75 KiB | Przeglądany 8151 razy ]
2016-04-04 17.24.45.jpg [ 187.1 KiB | Przeglądany 8151 razy ]
2016-04-04 17.24.39.jpg [ 170.02 KiB | Przeglądany 8151 razy ]
Post: 04 kwietnia 2016, 19:24
Mnie się to kojarzy z padniętymi sprężynami - przy żukowej kinematyce przedniego zawieszenia, skracanie się sprężyn powoduje pochylenie koła. Podobnie jak ponadnormatywne wydłużenie sprężyn. A Ty meldowałeś o padniętych sprężynach przecie...
Wszak wahacze nie są równoramienne. :)
Post: 04 kwietnia 2016, 19:41
A teraz się skup, popatrz na fotki. Co widzisz? Sprężynę jak złoto. Nie ma w niej żadnych pasków rozrządu i takich tam. Auto wróciło własnie z przekuwania sprężyn i stoi idealnie;-)
Post: 04 kwietnia 2016, 19:46
zgięty łacznik wahaczy-zwrotnica. ponoć sprawnie prostuje się na gorąco, sam nie próbowałem.
Post: 04 kwietnia 2016, 21:54
Dokładnie , podobno się to naprawia prostując na gorąco.
Podobno u nas też tak trzeba ale dopiero zrobiliśmy przód, jeśli się nie uda to pewnie będziemy drążyć temat.
Post: 05 kwietnia 2016, 06:12
Diesel pisze:
No... Skupiam się na tym, co mówisz - a o naprawionych sprężynach nie było ni słowa :P
W takim razie cuś się wygło. I to symetrycznie. Albo obie zwrotnice, albo oba łączniki wahaczy. No bo dolna belka raczej się nie rozciągnęła? ;)
Tak czy siak - bez demontażu i weryfikacji IMO się nie obędzie.
Post: 05 kwietnia 2016, 10:27
Polecam kanał ciężarowy, - wystarczająco szeroki do opuszczenia całości na dół.
Ma ktoś kompletne nie wybite zawieszenie przednie?
Interere mnie całość - nie musi być łożysk i hamulców.
Post: 05 kwietnia 2016, 12:23
Najlepiej pomyśleć o innym zawieszeniu.Tarpan lub Lublin, bo to jest porażka.Za dużo elementów, które się psują.Lublinowskie najlepsze, ale szerokie.Żeby tak się skrócić dało...
Post: 05 kwietnia 2016, 19:02
raczej inne niezależne. wahacze moznaby wykonać od podstaw na unibolach i zastąpić te cholerne gwinty. gorzej z rzeczonymi łącznikami wahaczy, ale myślę, że to też dałoby sie pokonać.
trzeba te łaczniki naprostować i zahartować indukcyjnie na 2-3 mm wgłąb materiału.one fabrycznie powinny być hartowane, w ksiażce jest wyraźnie napisane, że są ze stali stopowej ulepszanej cieplnie. ale pewno gonili normy na produkcji i hartowane były jak popadnie, z tym że bezpieczniej nie zahartować niż przehartować i żeby pękło. dlatego się gięły. hartowanie indukcyjne daje lepszą kontrolę procesu.
