Dzisiaj jest 04 października 2026, 04:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 07 stycznia 2016, 11:03
Łożyska oczywiście wstawiam nowe. Co to są pajączki?
Post: 07 stycznia 2016, 11:13
pajączki-to promieniste mikropęknięcia na płycie dociskowej. całość wyglada ok. docisk z diesla, ma wszystkie łapki w słoneczku. łozysko ok?
Post: 07 stycznia 2016, 13:35
Łożysko się zawsze wymienia, nie jest to jakiś kosmiczny koszt, a przynajmniej się nie myśli o tym.
Post: 07 stycznia 2016, 14:46
Czasem mija się to z celem. Łożysko może wytrzymywać ogromny przebieg. Nie warto wymieniać na ślepo dobrego w dobre. Uważam, że jak ktoś nie stoi na światłach z wciśniętym pedałem sprzęgła to może oznaczać że po 200 łożysko jest w całkiem niezłym stanie. - Zależy jak kto jeździ. Mówimy o używanym zestawie i szukamy chyba oszczędności .
Post: 29 lutego 2016, 16:54
Kupiłem silnik S-21 w komplecie ze sprzęgłem i skrzynią biegów . Właśnie go rozbieram i natrafiłem na mały problem : w żaden sposób nie mogę zdjąć " dzwona " czyli obudowy sprzęgła . Bolce ustalające są chyba zbyt długie i nie można obudowy odsunąć na tyle , aby dała się wyjąć . Czy muszę odkręcić kolejno docisk i koło zamachowe i dopiero wtedy oddzielę obudowę sprzęgła od bloku silnika ???
Post: 29 lutego 2016, 19:54
Dokładnie tak
Post: 29 lutego 2016, 19:56
Taki mały patencik. Najlepiej zostawić ten przykręcony cosiek na kole i dodatkowo zaznaczyć jak szło, żeby taksamo przykręcić.
rps20160229_195534.jpg [ 42.98 KiB | Przeglądany 23538 razy ]
Post: 29 lutego 2016, 22:35
Dziękuje
Post: 01 marca 2016, 13:03
a jak przykręcisz inaczej to co się stanie ?
Predom Dezamet
Post: 01 marca 2016, 13:26
Wolę nie sprawdzać ;)
Post: 17 marca 2016, 22:09
może wyważenie stracić. o ile fabryka dobrze wyważyła albo ktoś już nie gmerał
Post: 10 kwietnia 2016, 08:31
Pytanko. Czy ta tarcza będzie pasować do skrzyni 4 biegowej z 4c90 - wytrzyma z 5000 tysięcy?
https://goo.gl/photos/5PEstDe9ARQiX9H4A
https://goo.gl/photos/kquD3uXoQhEJyNVH8
Post: 12 lipca 2016, 07:54
kubamytab pisze:
Wszyscy piszą o zaznaczaniu, oznaczaniu, ale przecież inaczej tego koła pasowego nie da się założyć :)
Powiedzcie mi jedno, jakim momentem należy dokręcić to koło zamachowe?
Czy w tym przypadku używa się do tego jakiegoś kleju do gwintów czy nie?
Post: 13 lipca 2016, 18:37
Pojazd: Tarpan 237
dokrecic masz mocno, a klej niepotrzebny, ale po kropli czesto daje, w tamtych czasach nie mieli takich wynalazkow.. pewnie w ksiazce napraw jest wartosc dokrecania ale nie mam :D
Post: 14 lipca 2016, 21:14
dawało się lakier nitro
