Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 01:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 26 marca 2016, 00:17
Pryśnięcie za 700-1000 to w każdym mieście znajdziesz co najmniej kilku z pocałowaniem ręki... A wlaśnie o to przygotowanie chodzi. Pryśnięcie Żuka to jest jedne dzień... a "wylizanie" w miare przyzwoite - to i 2 tygodnie czasami za mało.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 26 marca 2016, 01:42
Otóż to...
Przygotowane podłoże to nawet sam sobie popsikasz i wyjdzie... :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 31 marca 2016, 13:36
Życzę powodzenia ze szpachlowaniem albo z klepaniem. Szlifowanie podkładu też jest bardzo absorbującym zajęciem... :V
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 31 marca 2016, 15:36
nie no, podkład to lakiernik robi. ja tylko szpachlowanie i matowanie.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 01 kwietnia 2016, 13:03
To był jakiś koszmar. Co robić z zaciekami ? Szlifować do matowego i malować jeszcze raz ?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 01 kwietnia 2016, 14:48
zokolic pisze:
W jakim systemie malowałeś? Kolor bez bezbarwnego na wierzchu? Jeżeli tak to spróbuj zaszlifować same zacieki (cienki i mały klocek) np:
http://allegro.pl/koreczek-szlifierski- ... 25203.html
http://allegro.pl/indasa-uchwyt-do-gwia ... 66815.html
do niego płatki szlifierskie np:
http://allegro.pl/platki-szlifierskie-f ... 42344.html
http://allegro.pl/indasa-gwiazdka-papie ... 93904.html
jak nie ma zacieków dużo można się pobawić. Ostrożnie po wierzchołku ścieniasz zacieki (żeby je zrównać do poziomu lakieru). Później matowienie większego obszaru z zaciekiem i wokół. Na końcu pasta polerska i jazda - na 90% powinno się udać.
Trochę to czasochłonne i musisz ocenić sam czy warto - jak są 1-2 zacieki na elemencie to ja zawsze próbuję. Jak więcej to nie ma się co bawić tylko zmatowić, wyrównać całość i prysnąć jeszcze raz.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 kwietnia 2016, 10:38
Próbne malowanie mam za sobą... Efekt ... kolor mi pasuje, ale wyszła mi piękna pomarańczowa skórka - mam nadzieję, że polerka cokolwiek poprawi. Na cały element poszła 100 bazy i 100 klaru. Szpachlowanie to jakaś masakra.
rps20160403_113321.jpg [ 38.68 KiB | Przeglądany 6251 razy ]
rps20160403_113349.jpg [ 85.61 KiB | Przeglądany 6251 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 kwietnia 2016, 14:09
zaszpachlowałeś z lewej strony otwory pod zawias ?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 kwietnia 2016, 14:30
Ciekaw byłem kto pierwszy zauważy :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 kwietnia 2016, 18:43
Na pocieszenie czasami dobrze jest spojrzeć na archiwalne fotki
rps20160403_194106.jpg [ 40.24 KiB | Przeglądany 6230 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 kwietnia 2016, 19:37
kubamytab pisze:
Powiem szczerze, że jakby nie archiwalne fotki to pewnie już bym się poddał (i to nie jeden raz) przy moich "projektach". Najlepiej też pracę przy naszych wynalazkach podzielić na kilka mniejszych etapów (np. regeneracja hamulców, łatanie i malowanie drzwi lewych, prawych itd.) - finalnie może to zająć więcej czasu, ale człowiek to taka bestyja co lubi się motywować, a nic tak nie motywuje jak dobrze skończone zadanie. Jak postawimy sobie jedno wielkie zadanie przed sobą to może Nas to psychicznie przerosnąć - mnóstwo pracy a do celu daleeekoooo. Jak jednak ten cel podzielimy na mniejsze kawałki, szybciej osiągalne, to będziemy "łechtali" częściej nasze ego - co pozwoli na przetrwanie chwil zwątpienia i brnięcie dalej w remontach.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 kwietnia 2016, 20:46
Baran na klarze wychodzi z kilku powodów,złe ciśnienie pod pistoletem-za niskie,za gęsty źle rozcieńczony klar-niektóre nawet 25% ROZPUSZCZALNIKA AKRYLOWEGO np THIN 850 ,zbyt niska ilość materiału podawanego przez pistolet i pluł zamiast dolać i rozlać materiał-błąd operatora.
Polerka to uratuje ale zacznij od p1500 p2000 p2500 i dopiero pasta np G3 na polerce.Uważaj przy p1500 aby nie przedrzeć klaru.Szlifować aż będzie płaska matowa powierzchnia po wyschnięciu i dopiero wówczas zaczynać akcję z G3.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 kwietnia 2016, 21:24
Dzięki Bartosz, spróbuję jak radzisz. Najlepsze jest to, że ja załamany porażką, a przyjechał sąsiad i zachwycając się kolorem pokazał mi dla porównania zrobionego przez prof. zakład wito... chyba jednak nie jest tragicznie :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 10 kwietnia 2016, 10:20
Klient chciał żuka, ale jak wyjdzie kosiarka, to też będzie zadowolony.... ;)
rps20160410_111340.jpg [ 1.32 MiB | Przeglądany 6155 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 10 kwietnia 2016, 10:22
Panie, jakbym nie klepał to ... zawsze wychodzi przystanek :)
