Dzisiaj jest 04 października 2026, 12:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  Następna
Post: 31 marca 2016, 09:00
Nowe bębny, nowe cylinderki, okładziny i cała reszta. Bęben wchodzi lekko - szczęki odbijają.
Po naciśnieciu hamucla koło stoi dęba - puszczę szczęki wracają. Jest ok.
Wkręce śruby 3x do bębna (mocno dociągnę te trzy śrubki) i nagle bęben trze.
Cylinderek i szczęki mam na ZERO! są ściągnięte na maksa. Mimo to trą.
Na szczękach mam ząbki - czyli samo ustalający to stary typ?
Cylinderki mam staregotypu (karbowane)
Zastanawia mnie, czy moi poprzednicy nie zamontowali nowego typu szczęk, a władowali cylinderki starego typu. Jest to możliwe? Zuk jest z 96/97 czyli musiał mieć nowego typu.
edit:
Mam szczęki z ząbkami - a cylinderki karbowane z regulacją. BRAVO dla poprzedniego właściciela.
Dziwie się, że wszystko na zero, a mimo to trze. Szlag by ich trafił. Druciarze.
Post: 31 marca 2016, 15:43
możesz mieć podkrzywione szczęki skutkiem siłowego zdejmowania bębna, rant na wewn krawędzi bębna,albo bęben pręży-może nie ogratowany którys otwór, właczajac centralny. jak dokręcasz to się odkształca. miałem takie przypadki. piasta i beben rozumiem wyczysczone na styku na błysk?
Post: 31 marca 2016, 23:13
Szczerze? Możliwe że szczęki są wypaczone, u dołu są wytarte bardziej niż na górze.
Uznałem że się nie zapali. Lekki był opór. To wytarłem sobie.
Skoro spasowanie było coś mi tam cholera tarło. Nie wiele i się wytarło... A więc. Auto na koziołki.
Bęben na swoje miejsce i rura. z 1-ki 2-ki itd Wypociło stary płyn hamulcowy opór toczenia 01; D
Byście widzieli to - stoję na kozłach i 70 km na godzinę pokazuje mi na zegarze.
-CO TY ROBISZ?
Docieram bębny. xD
-eee? :V
Post: 01 kwietnia 2016, 16:04
bardziej chodziło mi o pokrzywienie po osi a nie promieniu.
Post: 03 kwietnia 2016, 12:19
jest gdzies dostepny dobry zestaw naprawczy pompy hamulcowej orginalnej ( dwu-stopniowa ) ?
Post: 03 kwietnia 2016, 12:23
Nowa pompa to 80-90 zł.
Post: 03 kwietnia 2016, 12:54
nowa pompa tak samo wymaga rozebrania , kiedys kupilem to w srodku zasyfiala byla , jakis smar konserwujacy czy coto bylo tam, ale chyba jak to lezy w magazynie dobre 20 lat to wtedy bedzie tak, zobacze moze znajde gdzies nowa pompe co tez nielezala wieki w magazynie :wink:
Post: 04 kwietnia 2016, 10:41
Opowiem tak.
Mam hamulce 4,4 na przód, tył 2,3 - ogólnie za mocno.
Dotrą się.
Tył mam samoregulacyjny - czyli ząbki zacinają się - ustalają odległość między szczekami. Rozwiązanie nowego typu. Taki układ współpracuje ze starym cylinderkiem hamulcowym - skręconym na zero.
Myślałem, że mam stary układ z tyłu, a było odwrotnie. Nowe szczęki -stare tłoczki.
Mimo teog, hamulec będzie działał, bez regulacji .Bowiem reguluje odstęp między szczękami - ząbek na szczękach, nie zaś rozpieracz na cylinderku.
Ważne info. Jeśli będziecie mieć awarie, na nowym typie, stary cylinderek (NA TYŁ) będzie pasował i spełni swoją funkcję.
Wg. Świetnie się śmiga żukiem z hamulcami... :)
Ostatnio zmieniony 04 kwietnia 2016, 13:25 przez zokolic, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwietnia 2016, 11:06
zokolic pisze:
Eee, tam zapierdzielać się powinno tak samo (chyba, że Ci hamulce blokowały koła) ;)
Post: 04 kwietnia 2016, 13:26
Blokowały, a jak. Tak czy siak, teraz wiem, ze jak przyłożę nogę do hamulca, to koła stoją w miejscu.
Teraz można bić rekordy.
Post: 12 kwietnia 2016, 11:54
Pojazd: Żuk A075 S21 '97
Witam.
Czy jest ktoś w stanie mi podać średnicę (fi) przewodów hamulcowych (Żuk S21 97'). Pompa zregenerowana, szczęki, cylinderki wymieniają się, i przydało by się wymienić również przewody na miedziane żeby nie było niespodzianek w trasie.
Post: 12 kwietnia 2016, 14:55
standardowe 5mm. kup firmy WP a nie Spyra-te ostatnie są z niewyżarzonej lub zanieczyszczonej miedzi sztywne i kruche, walnął mi po 1000Km.
Post: 12 kwietnia 2016, 19:31
Dzięki za podpowiedź co do firmy.
Znalazłem dokładniejsze info co do średnicy: 4.75mm x 0.7mm więc 10 mb przewodu 4.75mm x 0.8mm powinno wystarczyć.
Post: 12 kwietnia 2016, 19:42
powinno być 5mmx0,9mm, 4,75x0.9 też jest. najlepiej zadzwonic i spytać się które jest typowe.
Ostatnio zmieniony 12 kwietnia 2016, 19:51 przez Strucelsw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwietnia 2016, 19:50
wg. książki napraw:
Sprawdzalem też w lublinowskiej ale tam nie było info
