Dzisiaj jest 29 lipca 2026, 10:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  Następna
Post: 12 kwietnia 2016, 19:52
tak, ale miedziane mają grubsze ścianki niż stalowe.
oto rurki WP:
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=rwz
Post: 12 kwietnia 2016, 21:41
W celu zarabiania przewodów na własny użytek.
Kupujemy miedziankę przewód - szczerze obojętnie jaki,byle właził przewód na główkę - zestaw za 70 zł
yato 2180 - zarabiarka przewodów i działamy.
Można samemu przewód zarobić w ciągu 2 minut z rozłożeniem i złożeniem zestawu.
Piękna sprawa.
Post: 12 kwietnia 2016, 22:03
Prawda, tanio wychodzi. 40zł/10m
Post: 13 kwietnia 2016, 10:02
Taki zestaw można zabierać w trasę. Poważnie, Płyn kupisz wszędzie na stacji. Jak masz problem z układem, przewód z metra i zestawik zmieści się pod fotelem.
Łby mamy w aucie, więc można samemu na rowie zarobić, zalać i odpowietrzyć. :)
Post: 13 kwietnia 2016, 10:20
Pojazd: Żuk A075 S21 '97
Dość ciężko znaleźć 5mm, wszędzie 4,75 albo 4,8 (wątpię żeby producent był skłonny do wysłania 10mb), ale chyba już znalazłem.
Z zarabiarką tak zamierzałem zrobić.
Mam jeszcze jedno pytanko bo byłem przekonany że końcówki M10x1 ale trafiłem na info:
"M10x1.25 stare Polonezy, FSO i F126 i Lada" i zacząłem się zastanawiać czy na pewno M10x1 będą pasować. Może ktoś potwierdzić?
Post: 13 kwietnia 2016, 11:44
Kup kilka sztna allegro - grosze.
Post: 13 kwietnia 2016, 16:03
w żuku na pewno 10x1. Kup przewód bezpośrednio w WP, rurki są pewne, z dobrej miedzi. złączki typ 105-10x1 na klucz 11.
10mb to mały motek, w kopertę wejdzie.
Post: 13 kwietnia 2016, 16:09
ja tam wole zmienić rurki zawczasu, żeby nie zarabiać w drodze i w dodatku na czyimś rowie-feeee . problem z układem w trasie może się skończyć drzewem i szpitalem :shock: .
Post: 13 kwietnia 2016, 22:12
Uszkodzenie mechaniczne podczas wdrapywania się na wzniesienie - badyl na drodze przetrącił miedziankę.
30minut roboty i w trasę. - ostatni mi się zdarzyło
Bardziej miałem coś takiego na myśli.
Post: 13 kwietnia 2016, 22:20
Wyjątkowy niefart
Post: 13 kwietnia 2016, 22:52
Tak czy siak, do małej skrzynki narzędziowej można zabrać.
Nie. Determinacja. Jak nie podjadę, to się stoczę. ;)
Post: 24 kwietnia 2016, 14:54
Pojazd: żuk a 156 b
PILNE- jak rozróżnić płyny dot i te niemieszalne z nim??? po zapachu to wiem ale to chyba mało precyzyjna metoda> a ten niemieszalny ma chyba ostrzejszy zapach? jest jeszcze dostępny?
Post: 24 kwietnia 2016, 15:18
niestety DA 1 jest dostępny. ciemnożółty, smierdzi niemiłosiernie, trochę zjełczałym tłuszczem (stary) lub alkoholowo(świeży) ja mam dodatkowo uczulenie- dostaje kaszlu i czerwonych placków na skórze.
jak wlejesz jeden do drugiego to robią się oka jak w rosole-da1 pływa na wierzchu dot-a lub r3(zielonego)
jest jeszcze silikonowy dot5, ale w europie niestosowany, raczej w żuku go nie masz.
zielony mozna mieszac z dot-ami
Post: 24 kwietnia 2016, 15:42
Tak jak napisał Strucel, DA 1 śmierdzi, jak odparuje to maśli się i może mieć niemal bursztynowy kolor.
A ten alkoholowy zapach to bliżej denaturatu niż jakościowych trunków :wink:
Post: 24 kwietnia 2016, 15:57
Pojazd: żuk a 156 b
O takie oka?
IMG_20160424_165233-1024x768.jpg [ 122.82 KiB | Przeglądany 7251 razy ]
