Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 21:15
Post: 16 kwietnia 2016, 08:07
Cześć!
Problem pojawił się wczoraj- nawet nie wiem od jakiego auta jest ta stacyjka, choć typuję Polski PRL.
Otóż- po wyciągnięciu kluczyka i ponownym włożeniu nie da się przekręcić. Po wyciągnięciu kluczyka słychać wyraźny "klik". Muszę potem scyzorykiem grzebać między bębnem zamka, a tą złotą częścią w której suwa się ten prostokątny bolec. Niezależnie czy bolec jest wsunięty, czy niewysunięty kluczyk się zacina. Da się odblokować po grzebaniu scyzorykiem przy wciśniętym bolcu.
Macie jakieś pomysły?
Komentarz: Bolec, który niezależnie czy jest wciśnięty, czy nie- zamek się zacina. Podejrzewam jakąś zbieżność.
IMG_20160416_085130.jpg [ 293.44 KiB | Przeglądany 9603 razy ]
IMG_20160416_085105.jpg [ 214.73 KiB | Przeglądany 9603 razy ]
Komentarz: Tu muszę grzebać pomiędzy cylindrem zamka, a złotą częścią.
IMG_20160416_085053.jpg [ 239.76 KiB | Przeglądany 9603 razy ]
Post: 16 kwietnia 2016, 19:06
125p polonez. wywal to i wstaw stacyjkę w miejsce na desce, ja w takiej zacinajacej złamałem kluczyk i unieruchomiłem nysę na jakiś czas
Post: 16 kwietnia 2016, 21:29
Problem jest taki, że nie mogę wstawić w coś, bo stacyjka musi być montowana na osłonie kolumny kierownicy. Ale wiem czego już szukać na wymianę choć wolałbym naprawić. Póki co nie wyciągam kluczyka :)
Post: 17 kwietnia 2016, 09:46
miałem 2 stacyjki-ta z kolumny wywaliłem a podpiąłem ta na desce-fabrycznie za zaślepkę robiła. a z poloneza to starego ona jest, plusy miały jakąś inną trochę jak pamiętam
Post: 17 kwietnia 2016, 10:05
Dzięki. Jest szansa reanimacji zacinającej się, czy to oznacza zgon stacyjki?
Post: 17 kwietnia 2016, 13:20
Praktycznie zgon... Łatwiej kupić całą dobrą, niż elementy do remontu tej.
To jest stacyjka typu "fiatowskiego" - 125p, 126p, Polonez (+/- do 1993r), Żuk, Nysa - tylko kostka instalacji może się czasem różnić - nie zglebiałem tego tematu ;)
Post: 17 kwietnia 2016, 14:12
kolory kabli bywaja różne
Post: 17 kwietnia 2016, 15:40
ja tam nigdy tych stacyjek nielubilem umnie w nysie byla tez taka z blokada , w czasie remontu to przelozylem na taka zwykla w desce rozdzielczej :wink: 0 problemów .
Post: 17 kwietnia 2016, 16:23
no właśnie
Post: 04 maja 2016, 10:21
Są też specjalne obejmy na kolumnę, że zwykłą stacyjkę, bez blokady można założyć w miejsce tej z blokadą. Fabryczny patent, kiedyś zrobię fotę, wozimy w Żuku na zapasie, bo czasem też się dziwne rzeczy ze stacyjką dzieją...
Post: 05 maja 2016, 18:33
stacyjka z blokadą i kostką na 5pinów w razie czego 170zł,w tym sklepie, z którego Marian ma tłoki 83,50 w Żuku Panamera.
Post: 06 maja 2016, 18:50
Jestem mocno zainteresowany, chętnie pozbył bym się blokady.
Chyba,że jakimś młotkiem się jej pozbyć?
Post: 08 maja 2016, 11:37
Masz tu takie coś.
http://allegro.pl/obudowa-mocowanie-sta ... 54750.html
W moim starym żuku (78 rok) w orginale, ten element był przyspawany do rury, ale jednocześnie był też wycięty otwór na stacyjkę nowszego typu z blokowaniem i wał kierownicy miał to zgrubienie z wycięciem na blokadę, bo w tamtym czasie oferowano obie opcje.oderwałem to i zamontowałem sobie stacyjkę nowego typu.Obie wychodziły w tym samym miejscu, gdzie osłona ma miejsce na stacyjkę.To z aukcji jest lepsze, bo demontowane.
Post: 08 maja 2016, 17:19
fajnie, dzięki, jeszcze tylko stacyjka bez blokady tak?
Post: 08 maja 2016, 18:02
http://allegro.pl/stacyjka-zuk-syrena-w ... 45436.html
http://allegro.pl/stacyjka-1968-rok-fia ... 14440.html
