Dzisiaj jest 04 października 2026, 12:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Następna
Post: 24 kwietnia 2016, 22:07
Źle to robisz!
TO bardzo proste! Zaczynasz od od środkowych i idziesz ku końcowi.
Naprawiałem to zestawem naprawczym. Oto zdjęcie. Wkładasz sprężynę i miseczkę poczym dokonujesz solidnego wciśnięcia kuli sworznia. Nic więcej. Ten układ działa na zasadzie ścisku sprężyn wewnątrz drążka. Dlatego musisz wykręcić korek z lewej i prawej niemal na minimum!
Korki na duży śrubokręt - o tym mowa, to są te koreczki.
Wymyj go solidnie.Swój drążek kierowniczy (bo jaki inny hihih) wymyłem w zmywarce.
Po czym wymieniłem smarowniki i zaczynałem składać od wykręcenia koreczków.
Po czym wkładam sprężynę i miseczkę. Dla sworznia są dwie miseczki sprężyny.
Wkładasz miseczkę i sprężynę i wciskasz sworzeń trochę na siłę. - Przy rozkręconych koreczkach będzie to dość delikatnie wpadać. Po zakończeniu operacji dokręcasz koreczki po obu stronach i trzyma to jak jasna cholera. Jak coś pisz na pv dam do siebie numer i wyjaśnię o co chodzi.
Post: 24 kwietnia 2016, 22:20
Próbowałem jak piszesz. Strona z dwoma bez problemu, został ten jeden - jest komplet nowych sworzni, sprężyn i miseczek - bez prasy chyba tego nie przeskocze:/
Post: 25 kwietnia 2016, 11:05
kubamytab pisze:
Masz coś źle złożone. Wkręć w imadło przez klocki i przyłóż przez trzonek drewniany i huknij - stanowczo ale nie mocno, młotkiem. Musi iść, jak nie idzie coś masz źle złożone.
Wykręciłeś oba koreczki?
Post: 25 kwietnia 2016, 12:50
Sprawdzałem kilka razy. Sprężyny są mocne, więc hukanie nic nie da. Koreczek wykręcony, bez koreczka wchodzi, tylko weź go i wkręć!
Post: 25 kwietnia 2016, 13:04
kubamytab pisze:
PRZECIEŻ O TO CHODZI!
Weź to żelastwo, Idź na solidne imadło, wkręć drążek między kawałki drewna - klepki czy coś.
ZRób sobie jakąś przejściówkę, np mój patent na dokręcenie korka.
Duża nasadka 27 wbiłem po przekątnej płaską oszlifowaną stal - resorową idealnie na kanty korka.
Klucz pneumatyczny i dokręcaj. Inaczej nawet nie masz co marzyć żeby to skręcić.
Można na siłę, kręcić kluczem ale po co? Pneumatyczny działa z drganiami - czyli tak jak lubią sprężyny.
Efektywni i mocno.
Jak nie idzie, to wyślij mi pocztą kurierem - zrobię Ci to za friko.
Dodam że swój drążek myłem w zmywarce :D
Post: 25 kwietnia 2016, 13:45
zokolic pisze:
Ja to mam tradycyjne gospodarstwo domowe i posiadam ekologiczną zmywarkę - małżonkę ;)
Zbliża się jednak remont domu, przy którym miała nastąpić zmiana ewolucyjna i doposażenie kuchni w tenże wynalazek. Teraz już wiem jakimi kryteriami się kierować przy doborze - ma wejść drążek środkowy ;)
Post: 25 kwietnia 2016, 14:34
90-stka spokonie wystarczy, ;)
Kolega mył alufelgi w zmywarce. :D
Post: 25 kwietnia 2016, 18:39
kurde, ja tłoki do trabanta w przepracowanym oleju 10h na balkonie w bloku gotowałem, ale tego ciulstwa bym do zmywarki nie włożył. Oczywiście udawałem, że nikogo w chacie nie ma.
Post: 25 kwietnia 2016, 19:55
Poświęciłem prawie cały wieczór i zrobiłem sobie prasę! Sworzeń wskoczył, ale teraz jest kolejny problem- na force maksymalnie wykręcony korek a sworznie stoją jak zaspawane:/ zamowilem kolejny zestaw naprawczy bo i tak brakowalo mi uszczelek, a luzem nigdzie nie znalazłem. Potrzebuje jeszcze jeden korek, ma może ktoś zbędny?
rps20160425_204816.jpg [ 42.01 KiB | Przeglądany 8557 razy ]
Post: 25 kwietnia 2016, 20:22
Coś jest nie tak. Powiedz mi czy pod korkiem nie masz podkładek ?
To bardzo dobrze, ze ciasno, ale dlaczego aż tak?
Nie wyznaję zasady "ile siły tyle kręcimy" Pamiętam jak dzisiaj, że mój zestaw kręciłem pneumatem, którym urywałem szpilki w piastach, a mimo tego szło jak pod górkę.
Weź to wszystko wyciągnij. Połóż drążek połóż obok niego wszystkie elementy i sprawdź czy nie robisz czegoś źle. Nie mogę sobie wyobrazić, co tam poszło nie tak jak trzeba. Mi złożenie mojego zestawu zajęło 1h i śmiga do dziś bez luzów. Daj więcej fotek, pokaż jaki miałeś zestaw, wzrokowo wyhaczę co może być nie tak.
Post: 25 kwietnia 2016, 20:37
Wszystko jest stronę wcześniej w tym temacie
Post: 25 kwietnia 2016, 20:41
Jak wydłubałeś WSZYSTKIE stare nagromadzone miseczki, - upewnij się, to wyspawaj sobie przejście na śrubę. Wkręć w imadło. Bierz klucz pneumatyczny i kręć tak długo aż wejdzie zawleczka w przerwę od korka. Nic innego nie ma prawa się dziać. Scisk musi być jedwabisty. Tak to działa, najlepiej przesmaruj nim dociągniesz. (Dziwne, ale wczoraj tych fotek nie widziałem)
Post: 25 kwietnia 2016, 20:49
Strona z dwoma sworzniami jest ok, tylko korek słaby, problem jest z drógiej strony. Wszystko wyczyszczone bardzo dokładnie i przesmarowane przed montażem. Nie wiem... Rozbiore to jutro jeszcze raz i zmierze sprężyny - były dużo wyższe niż te wyciągnięte, ale zwaliłem to na zmęczenie i bezmyślnie zacząłem skręcać, bo niby co może być nie tak :)
Post: 27 kwietnia 2016, 19:33
Kupiłem nowe korki.... I jeden ma otwór od strony sprężyny - stare miałem bez tego otworu, w książce też nic na ten temat. Ktoś wie o co tu chodzi?
Post: 27 kwietnia 2016, 20:08
No i się wyjaśniło. Sprężyny miałem jakieś za wysokie - na nowym zestawie wszystko wskakuje na "klik".
