Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 22:11
Post: 24 kwietnia 2016, 10:29
Pojazd: żuk 1964
Witam. Mam pytanie. Uruchomiłem silnik po remoncie i mi go "stępluje" zastanawiam się czy dobrze ustawiłem zawory...... tzn..... proszę mi powiedzieć czy według książki bo nie jest to sprecyzowane 4 cylinder to jest ten od kabiny czy według zapłonu przed ostatni od kabiny. Bo prawdopodobnie źle ustawiłem zawory i dlatego się tak dzieje.
mam je ustawić 1-2-4-3 czy 1-2-3-4
w tej chwili regulowałem tak:
ustawiłem tłok pierwszy ten bliżej chłodnicy w ZZ kropka w zierniku pokryła się z bolcem, palec aparatu zapłonowego skierowana w pierwszy cylinder. znaki rozrządu pokryte. wyregulowałem ssący 0.20 i wydechowy 0.30 oraz w tym samym położeniu wyregulowałem zawór ssący 3 cylindra oraz wydechowy 2 cylindra. Potem obróciłem wał o 360 stopni ustawiłem zawory 4 cylindra ssacy 0.20 oraz wydechowy 0.30 oraz ssący 2 cylindra i wydechowy III taka regulacja według mnie jest najbardziej rzetelna gdyż wiemy że wał jest w punkcie z tyłu. Obracając o 180 stopni zawsze mamy delikatne przesunięcie. Tylko że ja przyjąłem regulację 1-2-3-4 czy przyjąć według zapłonu
1-2-4-3????
Post: 24 kwietnia 2016, 11:22
Robisz 1 jak pisałeś, krecisz 180 i robisz 2 nastepne 180 - 4 , 180 i 3. Wystarczy, że sprawdzisz ułożenie palca - ja podpiąłem brzeczyk z miernika, zeby slyszec kiedy przestac krecic - jak walek rozrządu jest ok to nie ma sie co przejmować, że te 180 nie trafisz idealnie.
Post: 24 kwietnia 2016, 15:29
patrzysz które zawory stoją a które się mijają przy kręceniu. jak na 4 się mijają, to ustawiasz na 1 jak na 3-robisz drugi i na odwrót. krzywki mają stały profil przez kilkadziesiąt stopni, więc nie rzutuje, czy masz 10stopni w tą czy w tamtą.
Post: 24 kwietnia 2016, 16:33
Też wczoraj regulowałem i mi wyszło metodą co 180stopni 1-2-4-3
Post: 24 kwietnia 2016, 23:22
Pojazd: żuk 1964
ok jutro to poprawie mam nadzieję że się nic nie stało że ustawiłem to odwrotnie.
Post: 29 kwietnia 2016, 22:41
Pojazd: żuk 1964
zawory ustawione dzięki zamykamy temat
Post: 03 maja 2016, 21:19
chwilunia, nie zamykajcie drzwi...
właśnie mi coś nie idzie temat. Zamiast brzeczyka jak podpiąć żaróweczke? kiedys ustawialem tak zapłon ale zapomniałem
Post: 03 maja 2016, 21:27
Masę żarówki podaj przez styki na kopułce - cewki i cylindra, który ustawiasz.
Post: 04 maja 2016, 07:30
A po co żarówkę do ustawiania zaworów? Przecież wystarczy patrzeć we wziernik obudowy sprzęgła na koło zamachowe, aż znak pokryje się z "wskaźnikiem" i ściągnąć kopułkę, by widzieć, kiedy palec jest ustawiony "na konkretny cylinder"... Chyba zrobię do tego kiedyś tutorial.. :P
Post: 04 maja 2016, 15:24
Marian... a spróbuj kręcić kołem i zaglądać jednocześnie w te dziurę. Jak się robi samemu to czasami trzeba kombinować. Dlatego brzęczyk to moje ulubione narzędzie ;)
Post: 04 maja 2016, 18:16
Da się, da się :) wiele razy robiłem to samemu, a z brzęczykiem właśnie nigdy nie chce mi się bawić :) Ale co kto woli ;)
Post: 07 maja 2016, 11:00
Tutoriale mile widziane, szczególnie przez takich lamusów jak ja :D Dzieki za przypomnienie. Obawiam sie jedynie ze te moje wszystkie regulacje pojdą na marne bo sprężynki w aparacie zpł. prawie wcale nie sprężynują
Post: 07 maja 2016, 16:02
lużnymi sprężynkami w aparacie można panewki wykończyć.
